Problème de démarrage
au démarrage d'un ordinateur de bureau que j'ai récupérer il s'affiche :
2 petits bips
strike F1 to retry boot, F2 for setup utility
Quand j'appui sur F1 => ça me remet la même phrase
Quand j'appui sur F2 => cela m'affiche un panneau sur fond gris avec en tête :
Dell - Optiflex GX60 Series
Quelqu'un peut-il m'aider, d'avance merci.
Au démarrage, l'ordinateur affiche deux bips et le message 'F1 to retry boot, F2 for setup utility', indiquant une erreur POST et la nécessité d'accéder au BIOS ou aux paramètres. Les réponses évoquent des vérifications physiques et des branchements, comme vérifier l'alimentation et les câbles, et déplacer le clavier, notamment lié à un 'keyboard failure' sur une prise PS/2 violette. D'autres éléments suggèrent de vérifier que le disque principal n'est pas détecté (Primary Drive 0 ou 1 en off) et que la connectique est branchée, y compris l'alimentation et les nappes. En pratique, plusieurs échanges proposent des solutions variées, mais aucune résolution nette n'est décrite; des incertitudes subsistent sur la stabilité des composants et sur la pertinence des tests réalisés.
  1. as tu un systeme dessus ?
      A priori oui, c'était un ordinateur de bureau dans une entreprise
    2. va dans f2 (le bios)
      tu doit avoir ensuite plusieurs onglet,si tu veut prend une photo et poste la sur un hébergeur d'image afin que je comprenne mieux,colle ensuite le lie url obtenu de ton image sur la question suivante
      lien :
      http://imagik.fr/
    3. Comment tu met des photos sur un hébergeur d'image ?
    4. tu va sur le site
      http://imagik.fr/
      tu choisie ta photo,ensuite tu clique sur heberger,et une fois la photo heberger elle apparait en miniature,et tu clique sur recupere le code de l'image,tu copie la derniere url de l'image obtenue dans le prochain commentaire (reponse)
    5. J'ai mis 3 photos
      http://imagik.fr/view-rl/7076
  2. Oui j'ai un Cd d'install
    1. quand tu démarre avec ça marque quoi ?
      tu as bien branché l'alim ?
      http://imagik.fr/view-rl/7106
  3. Quand je démarre avec j'ai :
    keyboard failure,
    le branchement du clavier n'est pas en USB mais une prise à broche de couleur violet
    1. est t'il bien branché sur la borne violet et non sur la verte
      essaye aussi de voir en mettant keybord numlock en "off" ,voir photo si dessous
      http://imagik.fr/view-rl/7303
  4. Pass de changement en passant en off
    1. essaye de débrancher tout composant derrière la tour,et rallume ta tour avec cd d'installation a l'intérieur, Boot t-il au démarrage ( sur le CD)
  5. Il fait effectivement tourner le Cd, puis ça s'arrête et il n'y a aucun changement
    1. Il n'y a pas sur l'écran ( appuyer sur une touche pour lancer le CD ) ??
  6. non il est toujours débrancher
    1. essaye de changer la valeur en dessous de keyboard numlock dans ton bios
      par defaut c'est report,site moi ce que tu as
