Problème de démarrage
au démarrage d'un ordinateur de bureau que j'ai récupérer il s'affiche :
2 petits bips
strike F1 to retry boot, F2 for setup utility
Quand j'appui sur F1 => ça me remet la même phrase
Quand j'appui sur F2 => cela m'affiche un panneau sur fond gris avec en tête :
Dell - Optiflex GX60 Series
Quelqu'un peut-il m'aider, d'avance merci.
Au démarrage, l'ordinateur affiche deux bips et le message 'F1 to retry boot, F2 for setup utility', indiquant une erreur POST et la nécessité d'accéder au BIOS ou aux paramètres. Les réponses évoquent des vérifications physiques et des branchements, comme vérifier l'alimentation et les câbles, et déplacer le clavier, notamment lié à un 'keyboard failure' sur une prise PS/2 violette. D'autres éléments suggèrent de vérifier que le disque principal n'est pas détecté (Primary Drive 0 ou 1 en off) et que la connectique est branchée, y compris l'alimentation et les nappes. En pratique, plusieurs échanges proposent des solutions variées, mais aucune résolution nette n'est décrite; des incertitudes subsistent sur la stabilité des composants et sur la pertinence des tests réalisés.
non il est toujours débrancher
non
il me remt de nouveau keyboard failure -
Il fait effectivement tourner le Cd, puis ça s'arrête et il n'y a aucun changement
Pass de changement en passant en off
Quand je démarre avec j'ai :
keyboard failure,
le branchement du clavier n'est pas en USB mais une prise à broche de couleur violet -
Oui j'ai un Cd d'install
as tu un systeme dessus ?
