Toggle en position fermé par défaut
j'etais à la recherche d'un moyen de faire un toggle et j'ai trouvé une source qui me convenait parfaitement ici : http://mbox.tuxfamily.org/toggle/
tout fonctionne, c'est assez simple, il y a juste un point que je n'arrive pas à faire : faire en sorte qu'à l'ouverture de ma page le toggle soit en position fermé ou replié par défaut (et pas ouvert comme dans l'exemple) mais je ne suis pas assez calé en javascript pour comprendre ce code.
Pouvez vous m'aider ?
pour gagner du temps, je remets le code complet de la page exemple ci dessous :
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
		<title>Untitled Document</title>
		<style type="text/css">
			.toggleTitle{
				width:450px;
				height:36px;
				line-height:36px;
				padding-left:50px;
				display:block;
				color:#FFFFFF;
				font-size:16px;
				font-weight:bold;
				font-family:Verdana;
				text-decoration:none;
			.open{
				background:url('background.png') top no-repeat;
			.close{
				background:url('background.png') 0px -36px no-repeat;
			.toggleTop{
				width:500px;
				height:4px;
				line-height:4px;
				display:block;
				background:url('top.png');
				margin-top:4px;
			.toggleBottom{
				width:500px;
				height:5px;
				line-height:5px;
				display:block;
				background:url('bottom.png');
			.contentToggle{
				width:590px;
				padding:5px;
				background:url('content.png') repeat-y;
			.toggle{
				overflow:hidden;
		</style>
		<script type="text/javascript">
			function getElementsByClassName(className, tag, elm){
				var testClass = new RegExp("(^|s)" + className + "(s|$)");
				var tag = tag || "*";
				var elm = elm || document;
				var elements = (tag == "*" && elm.all)? elm.all : elm.getElementsByTagName(tag);
				var returnElements = [];
				var current;
				var length = elements.length;
				for(var i=0; i<length; i++){
					current = elements[i ];
					if(testClass.test(current.className)){
						returnElements.push(current);
				return returnElements;
			var Toggle = {
			    create: function(target) {
			        return {
			            orientation: "vertical",
						myObject : target,
			            min: 0,
			            max: target.offsetHeight,
			            speed: 350,
						isOpen : true,
			            move: function(titleChange) {
							if(this.myObject.testTime == null){
								start = (this.isOpen) ? this.max:this.min;
								end = (this.isOpen) ? this.min:this.max;
				                c = (350 / 50);
				                d = Math.round(this.speed / c);
				                w = new Array();
								this.myObject.currentStepX = 0;
								this.myObject.testTime = null;
				                for (var i = 1; i <= d; i++) {
				                    w.push(this.easeOutCubic(i * c, start, end - start, this.speed))
								titleChange.className = (this.isOpen) ? "toggleTitle close":"toggleTitle open"
				                this.go(this,c,w);
			            go: function(b, c , w) {
			                b.myObject.testTime = window.setInterval(function() {
			                    var a = true;
			                    if (w[b.myObject.currentStepX]) {
			                        b.myObject.style['height'] = w[b.myObject.currentStepX] + 'px';
			                        b.myObject.currentStepX++;
			                        a = false
			                    if (a) {
			                        window.clearInterval(b.myObject.testTime);
			                        b.myObject.testTime = null;
									b.isOpen = (b.isOpen) ? false:true;
			                        if (b.callBack) {
			                            b.callBack()
			                        return
			                c);
						easeOutCubic : function (t, b, c, d) {
			 				return c*((t=t/d-1)*t*t + 1) + b;
		</script>
	</head>
	<body>
			<a href="#" class="toggleTitle open" onclick="Toggle1.move(this);return false;">Ouvre</a>
			<div class="toggle">
				<span class="toggleTop"></span>
				<div class="contentToggle">
					et la plein plein  de contenu <br />
				</div>
				<span class="toggleBottom"></span>
			</div>
			var Toggle1 = Toggle.create(getElementsByClassName('toggle')[0]);
		</script>
	</body>
</html>
merci de votre aide
  1. bonsoir
    il est bien compliqué pour pas grand chose se code.
    je t'en post un demain qui fait la même chose plus simplement
    1. c'est gentil merci !
  2. bonsoir jp.bond
    <style>
    #iddutrucatoggler{
    display:none;
    </style>
    $('#l'iddutrucacliquer').click(function() {
    $('#iddutrucatoggler').toggle();
    ceci en utilisant jquery
    1. euh là je t'avoue que j'ai rien compris...lol
    2. ah ok, je vois...merci !
  3. effectivement, vos remarques m'ont permis de trouver la voie...avec le jquery toggle() je me suis débrouillé avec un truc comme ca :
    $("#click1").click(function () {
    $("#niv1").toggle("slow");
    et en mettant un display:none sur mon style toggle.
    ca marche nickel et c'est bcp plus simple...
    1. donc au final, voila un code global qui fonctionne.
      A vous de récuperer les images et de les placer à la racine du dossier et de les adapter selon vos souhaits :
      <html>
      	<head>
      	.toggleTitle{
      		width:450px;
      		height:36px;
      		line-height:36px;
      		padding-left:50px;
      		display:block;
      		color:#FFFFFF;
      		font-size:16px;
      		font-weight:bold;
      	.toggleTitle:hover{
      	color: #66CC33;
      	.open{
      /*	.close{
      	.toggleTop{
      		width:500px;
      		height:4px;
      		line-height:4px;
      		display:block;
      		margin-top:4px;
      	.toggleBottom{
      		width:500px;
      		height:5px;
      		line-height:5px;
      		display:block;
      	.contentToggle{
      		width:490px;
      		padding:5px;
      	.toggle{
      		overflow:hidden;
      		display:none;
      </style>
      				var current;
      			var Toggle = {
      			        return {
      						myObject : target,
      			            min: 0,
      			            speed: 350,
      						isOpen : true,
      				                c = (350 / 50);
      				                w = new Array();
      				                this.go(this,c,w);
      			                    var a = true;
      			                        a = false
      			                    if (a) {
      			                        if (b.callBack) {
      			                            b.callBack()
      			                        return
      			                c);
      		</script>
              <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
      	</head>
      	<body>
      			<div id="click1"><a id="a1" href="#" class="toggleTitle">Ouvre</a></div>
      			<div id="niv1" class="toggle">
      				</div>
      			</div>
                      $('#a1.toggleTitle').toggleClass('open');
                  </script>
      	</body>
      </html>
