Aucun périphérique audio
J'ai un souci au niveau du son de mon ordinateur portable
J'ai réinstaller mon windows xp avec tous les pilotes nécessaire
Je n'ai pourtant aucun son sortant mis à part le "bip" d'allumage
Quand je vais dans panneau de configuration ; sons et périphérique , il m'indique "aucun périphérique audio"
Quelqu'un aurait une idée ??
Merci à tous
Packardbell easynote W3522
    Va dans démarrer
    Exécuter
    Tape: devmgmt.msc et OK.
    Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
    Si oui, fais clic droit sur le périphérique
    Propriétés
    Onglet détails
    Donne le no. d'identifiant de matériel.
    1. MERCI !!
      il y avait un point d'exclamation... en cliquant sur celui-ci , je pouvais réinitialiser le pilote... je l'ai donc fait ...
      suite à cette manipulation, des points d'interrogations ont apparus. Meme chose, en cliquant dessus je vois la possibilité de réinitialiser le pilote ! Et le son est revenu !!!
      Merci pour tous !!
    2. Modérateur
      Content pour toi.
      Bonne journée.
    3. moi sa veut pas fonctioner
  2. Modérateur
    Installe ce pilote --> audio
    1. toujours pas de son....
      toujours pas de périphérique audio dans panneau de configuration
      une autre idée ?? un élément défectueux ?
      merci beaucoup
  3. Salut
    Tu veux bien poster le rapport d'everest ou
    d'aida 32
    1. --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
      Version EVEREST v2.20.405/fr
      Site web http://www.lavalys.com/
      Type de rapport Rapport rapide
      Ordinateur KOSVOCORE
      Générateur gilles
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
      Date 2012-11-08
      Heure 21:48
      --------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés du processeur:
      Type de processeur Mobile AMD Sempron LV, 2000 MHz (10 x 200) 3300+
      Alias du processeur Venice-128 S754
      Stepping du processeur DH-E6
      Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
      Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 10x
      Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
      Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
      Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
      Informations physiques:
      Forme du composant 754 Pin uOPGA
      Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
      Transistors 68.5 million(s)
      Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
      Taille interne 84 mm2
      Voltage au coeur 1.075 - 1.350 V
      Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
      Puissance maximale 67.0 W
      Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
      Utilisation du processeur:
      Processeur nº1 0 %
      --------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère <DMI>
      Nom de la carte mère NEC Computers International Dragon A
      Propriétés du bus principal:
      Type du bus AMD Hammer
      Horloge réelle 200 MHz
      Horloge effective 200 MHz
      Horloge HyperTransport 800 MHz
      Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus DDR SDRAM
      Largeur du bus 64 bits
      Horloge réelle 167 MHz (DDR)
      Horloge effective 333 MHz
      Bande passante 2666 Mo/s
      --------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ North Bridge: ATI RS480M ]
      Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge ATI RS480M
      Révision 01
      Technologie utilisée 0.13 um
      Contrôleur graphique intégré:
      Type du contrôleur graphique ATI Radeon X300
      État du contrôleur graphique Activé
      Taille du frame buffer graphique 128 Mo
      Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
      Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
      Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
      [ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
      North Bridge AMD Hammer IMC
      Révision 00
      In-Order Queue Depth 4
      Performances mémoire:
      CAS Latency (CL) 2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
      RAS Precharge (tRP) 3T
      RAS Active Time (tRAS) 7T
      Row Cycle Time (tRC) 10T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
      Command Rate (CR) 1T
      RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
      Write Recovery Time (tWR) 3T
      Read To Write Delay (tRTW) 3T
      Write To Read Delay (tWTR) 1T
      Write CAS Latency (tWCL) 1T
      Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
      DQS Skew Control Désactivé(e)
      DRAM Drive Strength Normal
      DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
      Max Async Latency 6 ns
      Read Preamble Time 6.0 ns
      Idle Cycle Limit 16
      Dynamic Idle Cycle Counter Activé
      Read/Write Queue Bypass 16
      Bypass Max 7
      32-byte Granularity Activé
      Correction d'erreurs:
      ECC Géré, Désactivé(e)
      ChipKill ECC Non géré
      RAID Non géré
      DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
      L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
      L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
      Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº2 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
      Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
      Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
      [ South Bridge: ULi/ALi M1573 ]
      Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge ULi/ALi M1573
      Révision 31
      Forme du composant 628 Pin BGA
      Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
      --------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS Insyde
      Date du BIOS système 06/12/06
      Date du BIOS vidéo 05/03/31
      Fabricant du BIOS:
      Nom de l'entreprise Insyde Technology, Inc.
      Information sur le produit https://sarah.tncrun.net/tr?id=019f573292b6b6063400bf51334dfa3b8a4ed117b8.r&tk=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwdWIiOiI1MjJjNjE1YTlhODQ4MGNhYjhiMTA0MTIiLCJ0cyI6IjAyMDUxNTUwIiwiZCI6Imluc3lkZXRlY2guY29tIn0.Bzc-M5J_7dmHURMZFDMSwTcbb5zozwRx6iJa1YMeR84
      Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
      Problèmes et suggestions:
      Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
      Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
      The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
  4. Modérateur
    Regarde --> ici
    Derrière le pc, vérifie également si le fil vert est bien dans la bonne prise (jack vert)
    1. c'est un portable donc pas de prise jack....
      dans les options de périphérique audio je ne peux sélectionner aucun élément
