Problème collage spécial
Bonjour, j'essaye depuis quelques jour de refaire la couverture de mon agenda, donc en gros, je tape toutes les dimensions ( de la tranche, du devant, du dérière), je colle ensuite des photos de toutes sorte, mais au moment de faire mon collage spécial, Photofiltre ne me colle que une image ou que le fond sans toutes mes images, comment dois-je donc faire pour qu'il colle mon fond avec toutes mes images ?
J'espère que vous aurez la solution a mon problème.
ContributeurBonjour,
Si tout le fond qui contient les images est sélectionné (Ctrl+A) et copié (Ctrl+C) tu pourras tout coller en une seule fois...
Tu ne dis pas avec quelle version de PhotoFiltre tu travailles alors je vais faire comme si c'était l'ancienne version....
- Tu ouvres par exemple la couverture, le dos et la couverture arrière.
- Tu sélectionnes et copies le dos puis tu passes sur ton image de couverture.
-Tu vas dans Collage spécial et tu colles le dos là où tu veux en cochant la bonne case.
- Tu vas ensuite sur ta couverture de fond et tu fais la même chose.
- Ca devrait te donner ça: https://www.cjoint.com/?BJFsAvVpswf ...
- Si il y a des photos sur la couverture elles seront collées en même temps.
Si tu utilises la dernière version il faut juste que tu fasses un calque de dessus, un calque de derrière et un calque de dos, tu copie/colles tes images là ou tu veux et tu fusionnes les images quand elles sont à leur place, ensuite quand tu as réalisé tes trois parties ben tu les copies/colles en collage spécial si tu veux comme expliqué au dessus: https://www.cjoint.com/?BJFsQwmp8Ws , toutes les images collées sur les calques suivront obligatoirement puisque fusionnées avec le calque inférieur cad la partie de couv qui les concerne... ;-)
Luke.
