Comment utilise t-on photofiltre ?
Je viens de télécharger le logiciel photofiltre pour pouvoir faire des montages mais je ne sais pas comment l'utilisez comme par exemple: comment mais t-on une deuxième image ?
Merci d'avance de me répondre.
Cordialement.
Miki-Arya
Cordialement.
Miki-Arya
Petite faute de frappe de ma part: je voulais dire au lieu de "comment mais t-on" - "comment mets t-on" . . .
excusez moi pour cette faute de frappe. -
Avec photo filtre tu peux faire de montage sympat
par exemple tu veux intégrer un personnage dans ta photo, ouvre la photo ou se trouve ton personnage, zoome ta photo à 300 ou 400% (en faisant simplement tourner ta molette de souris)
Si tu n'as pas trop de détail sur ta photo tu peux utiliser la baguette magique pour faire un détourage rapide sinon,
sélectionne une couleur qui contraste avec ton personnage ex. le rouge et sélectionne un pinceau à bord franc sur ta palette outils (affichage palette d'outils)
Avec ta souris clic gauche dessine le pourtour de ton personnage en relâchant fréquemment le clic pour permettre d'annuler la dernière action limitée. une fois le contour proprement réaliser utiliser le pot de peinture et un pinceau plus gros symbolisé par une double flèche en bas à droite, augmente son rayon pour couvrir une plus grande surface
une fois terminé sélectionne ton personnage à la souris, Edition Copier, active la photo à truquer et Edition Coller
N'UTILISE SURTOUT PAS LA TOUCHE ENTREE
Clic droit sur le masque que tu viens de coller/Option de collage/cocher Transparence/sélectionner la couleur utilisée autour du personnage ex; le rouge faire varier le curseur de tolérance
positionner le personnage et faire Entrée
n'oublie pas d'utiliser l'aide en cliquant sur le ?
A+
Mike-31
Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir. -
ContributeurBonsoir,
Question qui peut être interprétée de différentes façons (au moins deux)...
Mettre une seconde image où et comment?
Une seconde image peut se mettre en tant que calque par glissé/déposé et elle ira directement en temps que calque sur la précédente, on peut passer par Fichier ouvrir et ouvrir la seconde image qui dans cas sera juste à côté de façon à pouvoir la travailler et la préparer (détourage, recadrage, transparence etc, etc) pour la copier/coller sur la première ou elle deviendra un calque à positionner à la place désirée. Ca c'est pour la dernière version gratuite (version 7), por la version 6.5 il faut ouvrir les deux images dans PhotoFiltre par glissé/déposé ou par Fichier --> Ouvrir, préparer la seconde image (détourage modifications diverses) et copier la sélection sur l'autre image, la positionner et valider le collage...
Dans les deux cas si on veut par exemple faire un montage de changement de tête on sélectionne la tête d'une image pour la mettre sur la seconde et sur la version 7 elle deviendra un calque et sur la version 6.5 il faudra la positionner avant de valider le collage parce que dans cette version il n'y a pas de calques...
Luke.
Le prix d'un logiciel est inversement proportionnel à son ergonomie....
