[jscript]pour enlever le clic sur flash
bonjour,voilà,j'ai trouvé un lien ou il y aurait une solution pour enlever le "cliquer pour activer et utiliser ce controle" mais je n'arrive pas à le faire marcher.C'est un script jscript qui semble etre bien pratique sauf que je n'arrive pas à le faire fonctionner le lien,c'est le suivant:
http://www.javascriptfr.com
et c'est dans les commentaires ou l'on trouve une proposition pour enlever ce systeme avec du jscript (voir commentaire MM2K)Il marche effectivement sur son site mais je n'arrive pas à l'appliquer au mien.J'ai mis
script language="JScript" type="text/jscript" src="flash.js"></script> à la place de
script language="JScript" type="text/jscript" src="http://www.monsite.com/flash.js"></script> car il n'est pas en ligne.et j'ai bien enregistré le code qui suit dans un fichier flash.js
faut il rajouter quelque chose d'autre?
10 réponses
pour ceux que ça interresse ,j'ai trouvé la solution à mon probleme avec un autre script javascript:le voici
ajouter le code sous le dernier </object>
<script type="text/javascript" src="ieupdate.js"></script>
ensuite faire un fichier avec le blocnote avec le code suivant:
theObjects = document.getElementsByTagName("object");
for (var i = 0; i < theObjects.length; i++) {
theObjects[i].outerHTML = theObjects[i].outerHTML;
et l'enregistrer sous le nom ieupdate.js
le mettre à la racine du site
voilà
et maintenant plus de cliquer pour activer et utiliser ce controle!
merci à ceux qui ont fait ce script -
Désolé, je ne sais pas répondre à ta question (du moins, pas le temps de chercher ^^')... Juste un petit message quand même : "JScript" et "JavaScript" ne sont pas tout à fait la même chose. Vu le script que tu utilises, je te conseille de mettre "JavaScript" et non "JScript" dans ton code html, ceci afin de maximiser la compatibilité avec les différents navigateurs.
Xavier -
merci de t'etre penché sur la question ,j'ai essayé avec javascript ,ça ne marche pas mieux .Mais c'est possible que le code soit en jscript car c'est uniquement pour IE , c'est le seul à mettre "cliquer pour activer et utiliser ce controle".firefox ne pose aucun probleme avec flash
merci encore ca fait un petit moment que je cherche ce script ^^
Une autre solution est proposée ici : http://blog.idfr.net/index.php/2007/01/09/130-flash-et-autres-objets-sous-internet-explorer-7
Avantage c'est simple et ça fonctionne aussi avec le navigateur Opera... -
Moi je suis à la recherche d'un script qui permet d'enregistrer un flash.
Sur mon site, j'ai mis une animation flash et je souhaite que mes membres puissent faire un copié/collé ou enregistrer l'animation.
Merci de votre aide -
Ce n'est pas compliqué, il te suffit de mettre un lien de téléchargement vers ton fichier swf, non ?
trop cool
merci beaucoup pour le code
merci merci merci merci merci merci merci merci merci -
Vous n'avez pas idée, combien de temps ça fait que je me casse la tête avec ce foutu problème,
de toujours cliquer pour activer ce contrôle !!!
Merci à tous... En 2 secondes vous avez résolu tous mes problèmes de protection flash "cliquer pour activer ou utiliser ce contrôle"
Merci encore aux Scripts avec un S majuscule... -
super le code, il fonctionne très bien. Seulement j'ai encore un problème.
J'ai inséré un bouton flash dans un tableau et lorsque je l'insère sous le dernier </object> , cela ne fonctionne pas.
Voici le code html de mon tableau avec le bouton flash :
<tr>
<th height="75" background="decoupetab6.jpg" scope="row"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="130" height="30">
<param name="BGCOLOR" value="#8A89B1" />
<param name="movie" value="blogiciels.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="blogiciels.swf" width="130" height="30" quality="high" pluginspage="https://get.adobe.com/flashplayer/" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#8A89B1" ></embed>
</object></th>
</tr>
J'ai bien essayé de le mettre à différents endroits mais je n'ai pas réussi.
Est ce que quelqu'un saurais comment faire?
