Pilote audio
Bonsoir, j'ai des soucis avec le périphérique audio de mon pc depuis formatage de celui-ci.
impossible d'installer les pilotes .T.L.D .com ne me propose rien pas plus que drivers génius . Il n'y a plus de haut parleur dans la barre des taches et dans le panneau de configuration le périphérique n'est pas installé dans " sons et périphérique " Quelqu'un peut il m'aider , merci.
20 réponses
    Va dans démarrer
    Exécuter
    Tape: devmgmt.msc et OK.
    Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
    C'est quoi la marque et le modèle du pc et le SP3 est-il installé ?
    1. bonjour, pc hp compaq dx 2200 sp3 .
      il n'y a pas de points d'interrogations.
        Dans le gestionnaire des périphériques, donne la liste qui s'affiche dans contrôleurs audio.
        L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
        1. controleur audio :
          codecs audio
          codecs vidéo
          peripherique de capture video herites
          peri" mci
          pilotes audio herites
          1. je ne peux pas l'installer , en cours d'instal... un message s'affiche:
            " microsoft bus driver should be locaded in your system before installing realtek hd audio driver ! . "
            Je ne comprends pas l'anglais ...
            1. j'ai fait comme convenu mais le même message apparaît lorsque j 'installe le pilote.
              "microsoft bus..."
                Va dans démarrer
                Exécuter
                Tape : regedit et OK
                Suis cette arboresence:
                HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Control\Windows
                Dans le volet droit
                Double-clique sur --> CSDVersion
                Modifie la valeur 300 par 200
                Redémarre le pc.
                Installe --> ceci
                Installe le pilote --> audio
                Redémarre le pc.
                1. lorsque j'installe le premier fichier ,message :
                  "installation of the microsoft windows xp sp2 universal audio architecture update (q888111) is complete. your system needs to reboot to complete installation. "
                  puis lors du deuxième fichier toujours le message :
                  "microsoft bus ..."
                    Après avoir installer le patch, redémarre le pc.
                    Ensuite, essaie de nouveau d'installer le pilote audio.
                      Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
                      Ensuite pour le rapport, regarde -->> Ici <<--
                      Copie à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
                      Tout ce qui est après le DMI jusqu'à la fin, ne pas l'inclure.
                      Colle le rapport dans ton prochain message.
                      1. Version AIDA64 v2.60.2100/fr
                        Module de test 2.7.434-x32
                        Site web https://www.aida64.com/
                        Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
                        Ordinateur HOME-28AF8AA5B2
                        Générateur Administrateur
                        Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
                        Date 2012-09-04
                        Heure 22:15
                        --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Ordinateur:
                        Type de système PC multiprocesseur ACPI
                        Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
                        Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
                        DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
                        Nom du système HOME-28AF8AA5B2
                        Nom de l'utilisateur Administrateur
                        Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
                        Date / Heure 2012-09-04 / 22:15
                        Carte mère:
                        Type de processeur Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)
                        Nom de la carte mère HP Compaq dx2200
                        Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
                        Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
                        DIMM1: Nanya NT512T64U88A1BY-3C 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
                        Type de Bios Award (08/14/06)
                        Port de communication Port de communication (COM1)
                        Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
                        Moniteur:
                        Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (64 Mo)
                        Carte vidéo RADEON 9250 - Secondary (128 Mo)
                        Carte vidéo RADEON 9250 (128 Mo)
                        Accélérateur 3D ATI Radeon 9250 (RV280)
                        Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200/1100 (RC410/RC415)
                        Moniteur Samsung SyncMaster 223BW/223BWG/216BW/G22W (Analog) [22" LCD] (HS3Q305907)
                        Moniteur Samsung SyncMaster 223BW/223BWG/216BW/G22W (Digital) [22" LCD] (HS3Q305907)
                        Stockage:
                        Contrôleur IDE ATI IDE Controller
                        Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
                        Disque dur WDC WD800JD-60LSA5 (80 Go, 7200 RPM)
                        Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
                        État des disques durs SMART OK
                        Partitions:
                        C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
                        Taille totale [ TRIAL VERSION ]
                        Entrée:
                        Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
                        Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
                        Souris Souris compatible PS/2
                        Réseau:
                        Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
                        Adresse MAC principale 00-16-17-A2-41-ED
                        Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
                        Périphériques:
                        Imprimante Microsoft XPS Document Writer
                        Contrôleur USB1 ATI SB450 - USB Controller
                        Contrôleur USB2 ATI SB450 - USB 2.0 Controller
                        Périphérique USB Logitech Cordless USB Mouse
                        DMI:
                        Distributeur du Bios Phoenix Technologies, LTD
                        Version du Bios MS7254 1.05
                        Fabricant du système Hewlett-Packard
                        Nom du système HP Compaq dx2200 MT
                        Version du système
                        N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
                        UUID du système [ TRIAL VERSION ]
                        Fabricant de la carte mère MSI
                        Nom de la carte mère 0A48
                        Version de la carte mère
                        N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
                        Fabricant du châssis MSI
                        Version du châssis
                        N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
                        Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
                        Type du châssis Desktop Case
                        Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 1
                          Retourne dans le gestionnaire des périphériques
                          Maintenant, y a-t-il des points d'interrogation ?
                          1. non pas de points d'interrogations .
                            le périphérique n'aurait il pas été désactivé dans le bios?
                              Affichage
                              Périphériques par connexion
                              Vérifie si le bus microsoft UAA est présent.
                              Ensuite va dans démarrer
                              Fais clic droit sur poste de travail
                              Propriétés
                              Onglet général
                              Donne les infos dans système.
                                Si le bus microsoft UAA n'est pas présent:
                                Installe ceci --> kb888111.exe
                                Redémarre le pc et installe le pilote audio.
                                1. ça y est , j'ai trouvé , le pilote était désactivé dans le bios .Merci néanmoins de m'avoir aidé et d'avoir pris du temps pour me dépanner .
                                    J'avais un doute pour l'audio device dans le bios, la carte de son n'apparaissait pas dans le rapport !
                                    Content pour toi que ca fonctionne.
                                    Retourne dans le régistre
                                    Remet la valeur à 300 dans --> CSDVersion
                                    Redémarre le pc.
                                    Bonne soirée.
