Probleme lecture ps3
<config>Windows XP / Chrome 21.0.1180.83</config>
bonjours a tous, voila j'ai un probleme de lecture avec ma ps3 , il y a 2 jours j'ai mi un cd pour jouer, mais sa na pas marcher alors jai fais une mise a jour sa a remarcher une soiree et depuis sa ne remarche plus. Que dois-je faire ? existe t-il une solution pour reparer ? svp reponder moi, merci d'avance.
  1. avec un code erreur quand tu lances le jeu
    ou bien rien du tout
    et pas le rond qui tourne en haut ?
    1. il n'y a rien du tout, et le rond, je ne c'est pas , je n'est pas fait attention .
      1. ok dans les deux cas c'etait le bloc
        mais y'a souvent un code erreur quand un lance un jeu
        et même si j'ai rit la 1ere fois j'ai vu l'astuce elle marche
        fallait secouer la PS3
        le temps que le jeu se lance
        la ce serait donc ton bloc optique qu'il faut remplacer
        c'est un point faible et arrive donc souvent
        a réparer toi même un bloc coute 40e environ
        tu trouveras des tutos sur le net
        a faire réparer faut compter 80e-100e
        prise en charge réparation garantie inclus
        si elle est encore garantie
        retour SAV
        1. merci pour tes infos mais elle n'est plus garantie , mais merci, mais il n'y a pas de code d'erreur .
          1. donc te reste plus que 2 options
            Un ascenseur bondé sentira toujours différemment pour un nain
            1. daccort, merci merci je vais voir sa . bonne soiree a toi rossi :)
              1. merci pareillement
                en tapant réparation bloc optique dans google tu trouveras des sites
                a toi de faire le tri et voir ce qui semble le mieux
                A+
