PC HP problème de démarrage " no bootable .."
Donc voila j'ai un deuxième pc qui ne fonctionne plus depuis quelque temps un HP quand je le démarre ca me met no bootable device --- insert boot disk and press any key donc voila assez embêtant je me demande si ce n'est pas un faux contact mais je ne c'est pas comment vérifier ni comment le réparer donc j'attend des réponse merci beaucoup d'avance
12 réponses
  1. tu c comment entre ds le bios
    1. F1 si je me trope pas ?
      1. plutot f2 sur hp
        rentre ds ton bios et regarde sur first boot si il y a hard
        mais avant tu a un pc portable ou fixe?
        1. ok vas sur ton bios met fist boot ... hard puis clique sur f10 puis ok pour sauvegarder
          1. J'essai jte tient au courant merci :)
            1. Ya un chargement avec un pourcentage normal ?
              1. oui selon le debit de ta connection
