[pas de codes ascii sur portable?]
bonjours
voila les codes ascii sont sans effets sur mon portable est ce normal?
Configuration: Windows 2000
Internet Explorer 6.0
  1. Les codes ASCII, tu veux dire l'écriture en utilisant ALT + un nombre ?
    Sur un portable, c'est généralement assez compliqué. Mais en tous cas, il ne faut pas utiliser les chiffres qui forment la rangée en haut de ton clavier juste en dessous des touches de fonction F1, ... , F12.
    Utilises plutôt le pavé numérique, qui est souvent mis en bleu sur les touches {è_ç}, {uio} et {jkl}.
    Suivant les modèles, il peut y avoir des nuances... Voilà comment je devais faire sur les deux derniers portables que j'ai utilisés :
    Portable 1 (Dell)
    Activer (verr. num)
    Appuyer simultanément sur (alt) + (code ASCII)
    Désactiver (verr. num) (pour continuer à utiliser normalement ce *** de clavier...)
    Portable 2 (HP)
    Avec verr. num d'activé (lui ne causait pas de problème)
    Appuyer simultanément sur (fn) + (alt) + (code ASCII)
    Voilà, il y a surement autant de façon de faire que de fabriquant de portable, mais j'espère avoir pu te donner au moins une piste :)
    Xavier
    1. merci tu m'as effectivement donné une piste car je faisais commes sur ton dell, je vais donc essayé comme sur ton hp
      j'informerais demain si ca marche sur les acer
    2. salut
      mon probleme est resolu! la manip a faire sur les acer est la meme que pour les hp
      merci xavier
    3. Desoler mais pour dell moi j'ais lesordi portable Américain donc ya pas trop les meme touche et j'aimerais bien savoir :/
    4. Salut moi je peut pas :Activer (verr. num)
      il y en a pas sur mon ordi portable ,vue qu'il est si vieux ,il y a un moyen ou pas pour fair les symbole j'ai essaye ceux que ta dit mais sa a pas marche :(
    5. Heeu, excuse, mais sur les ordis portables, ca changent rien! x)
      Pour faire des symboles, il suffit d'appuyer sur Alt. + un chiffre ou plusieurs
      en même temps ! essayez ;)
