Iphone 4 qui ne se charge pas !
J'ai acheter un Iphone 4 16go depuis peu et dès que je l'ai reçu je l'ai mis en charge
pendant la nuit et surprise !!
Mon Iphone était quasi vide, alors je me suis dit que c'était le chargeur donc je l'ai débranché et rebranché.
Puis j'ai essayé avec un autre chargeur et cela ne change rien.
J'ai quand même eu un doute alors je l'ai laissé charger pendant la journée et quand je suis revenu il était a 1/4 de batterie mais le logo de charge n'était pas là.
J'ai essayer un reset de l'Iphone(Home+Veille pendant 10 secondes) mais rien a faire...
J'espère qu'il y a une solution alors merci d'avance.
9 réponses
Le souci central concerne un iPhone 4 16 Go qui refuse de se charger, malgré différents chargeurs et une tentative de réinitialisation. Des suggestions abordent l'état du connecteur et l'élimination de poussière, notamment en nettoyant par des moyens simples et en vérifiant la propreté des contacts. D'autres conseils évoquent des causes possibles comme une batterie défaillante, des dégâts d'eau ou des solutions pratiques expérimentales, sans garantie de résultat. En cas de persistance, certains recommandent l'examen par un professionnel ou le remplacement de pièces, tandis que d'autres partagent des liens vers des tutoriels non officiels.
Modérateursalut, controle l'etat de propreté du connecteur de l'iphone, il suffit d'une poussiere collante dans le connecteur pour que la charge ne fonctionne plus. eteit l'iphone, glisse un bout de papier des deux cotés du connecteur a l'interieur de l'iphone, tu peut même y passer une brosse a dent bien seche en allant bien sur les cotés, fini en soufflant fort a l'interieur. et fait un essai
Je vous adule ! J'avais le même souci que lulu, j'ai suivi vos conseils (sans l'étape brosse a dents )... et ça marche enfin. J'avais eu l'idée de souffler ce qui avait marcher une fois mais pas deux, le bout de papier ça j'avoue mais bon je ne suis qu'une femme ,-)
Alors vraiment merci beaucoup car c'est toujours les jours fériés que ça arrive ces trucs là ! Et euh ben comme vous avez l'air calé, je vous expose une autre bizarre, oui j'abuse mais ça m'intrigue depuis une semaine de temps à autre en branchant le dit chargeur, j'ai un message d'erreur qui dit que cet accessoire n'est pas fait pour ce téléphone... Moui sauf que j'ai eu le tel en même temps que son ami chargeur et de son amie l'oreillette.
Cela peut-il être annonciateur d'une nouvelle panne à venir ? Mon téléphone se drogue -t-il dès que j'ai le dos tourné ? Je ne pense pas que ce soit un complot entre Siri et le chargeur malgré toutes les questions stupides que j'ai posé à Siri... Enfin voilà si vous avez une idée, je suis preneuse ! Merci encore pour le problème désormais résolu, enfin, j'vais quand même toucher de bois. Aïe ma tête -
Bonjours !
Moi, j'ai fait tombée mon Iphone dans un lavabo plein d'eau(oui je sais c'est bêtes mais j'ai fait un geste brusque et il tombé) et au début, le son ne marchait pas et le bouton en bas buguais et je l'ai donc mis sous la clim pour le séchais et sa a remarché. Mais maintenant, il ne se charge plus sur la station d'Iphone ni même sur le câble USB, et je l'ai nettoyée autant que j'ai pue mais rien n'y fait :'( -
J'ai le même problème et il n'y a pas bcp de réponse sur Google :( j'suis dans la merd
Ne tkt pas moi pareille. Mon IPhone ne charge pas tout court et j'ai trouver la solution miracle ! Branche ton chargeur et met ton chargeur dans le connecteur puis éteind ton IPhone mais tu laisse toujours ton IPhone en charge ! Sa marche pour moi !
@lolT'as stupidité est exceptionnelle !!
Il y'a une solution toute bête ^^
Change ta batterie, cela viens certainement de ca.
Tiens voilà un site tu as un onglet tutoriels aussi si besoin :)
https://iphone-boutique.com/ -
Je peut rien te dire moi mais sa marive la même chose !
J'ai trouvé ceci sur un blog tu peux toujours essayer :)
http://thephonenews.com/iphone-qui-ne-charge-plus/
J'espère que ca pourra vous aider. -
bonjour moi le même soucis , mon iphone 4 ne charge plus...
j'ai changer la batterie , ect ect ect rien ne fonctione
j'ai pris une carte mere d'un autre iphone , la tout fonctione
donc se n'est pas la batterie , ni le cable , mais bien un soucis au niveau de la carte mère -
Bonjour , moi si je charge mon iphone ça reste sur 1% , ça charge pas je ne sais pas de quel problème il s'agit !
Par moment ça devient sur 2% mais peu de temps après ça revient sur 1% , je ne sais pas quoi faire ! Aidez moi ! Merci !-
Bonjour, je suis sûre que le problème vient de la batterie de ton iphone.
Il faut que tu la change. Ne t'inquiète pas rien de très compliqué en soi. Il y en a pour 5 minutes grand maximum de réparation. En gros il faut que tu commandes une batterie iphone 4 avec le kit d'outil de base. La marche à suivre pour remplacer la batterie est simple :
- tu éteins ton iphone
- tu dévisses les deux visses du bas
- tu fais glisser la coque arrière du téléphone pour la retirer
- tu enlève la petite plaque métallique en bas de la batterie en dévissant les deux vis
-tu déconnecte la batterie
- en faisant un effet de levier avec un spatule délicatement tu sors la batterie défectueuse
-tu positionnes la nouvelle batterie
- tu la rebranche en clipsant la nappe
- tu remets la plaque métallique en place en revissant les 2 vis
- tu remets en place la coque arrière de l'iPhone
- et tu revisses les 2 vis du bas de l'iPhone.
*** Site supprimé. La modération. -
