Problème de docmd.runsql sous VB Access
Salut et Bonne année 2007 à tous les développeurs.
En j'ai écrit un code pour tester la requête du code suivant:
Private Sub cmdExecuteQuery_Click()
Dim db As DAO.Database, rst As DAO.Recordset
Dim sqlString As String
' Ouverture de la base de données
Set db = DBEngine(0)(0)
nom = "Jean"
prenom = "Dupond"
'sSQL = " SELECT * FROM TEST " _
'& "Where Name =" & Chr(34) & logg & Chr(34)
sqlString = " SELECT Name FROM TEST " _
& "Where Name = " & Chr(34) & nom & Chr(34) & " AND SurName= " & Chr(34) & prenom & Chr(34)
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(sqlString)
If rst.RecordCount <> 0 Then
DoCmd.RunSQL (sqlString)
MsgBox "Je veux afficher la requête"
DoCmd.OpenQuery "sqlString", acNormal, acEdit
End If
End Sub
mais l'exécution s'arrête sur DoCmd.RunSQL(sqlString) avec pour messade d'erreur :"A RunSQL action requires an argument consisting of an SQL statement". merçi d'avance pour votre aide.
    la commande runsql n'exécute que des requêtes action (delete, update, insert...), car ACCESS ne sait pas où afficher les résultats d'une requête selection.
    Si tu veux tester, il faut créer un formulaire avec une zone de liste, puis affecter à cette zone de liste la source de ta requête (nom_zone.rowsource=sqlstring), ensuite, à l'appui sur le bouton, tes données s'afficheront...
    1. Merçi Blux. Mais en cliquant sur le bouton la zone de liste reste vide pourtant le résultat de la requête n'est pas vide. J'utilise la ComboBox pour prendre la résultat; je ne sais pas s'il y a une propriété à modifier. Merçi encore.
        Ben au lieu de lancer un runsql, tu mets la ligne suivante :
        en ayant bien sûr paramétré la zone de liste (et non liste déroulante), pour afficher au moins une colonne...
        1. Merci Blux....Ça marche !!!
          Private Sub Rechercher_Click()
          Dim sSQL As String
          Dim str1 As String
          Dim str2 As String
          str1 = Table.Value
          str2 = Champ.Value
          sSQL = "select Map.Table,Map.Champ,Map.ChampNo from Map Where Map.Table = '" & str1 & "' and Map.Champ = '" & str2 & "'"
          Liste14.RowSource = sSQL
          Liste14.SetFocus
          End Sub
        2. Utiliser .ReQuery pour exécuter la requete paramétrée
