Problème conversion vlc
J'aimerais convertir des dvds en fichiers .avi dans le but de les lire sur la télé grâce à une passerelle multimédia. Pour ceci j'utilise vlc. J'ai crée un profil de conversion avec les codecs suivant: vidéo mpeg-4 audio mpeg-audio
Je lance la diffusion, sauf qu'après en lisant la vidéo, quand je fais la manip ctrl-J pour voir les flux: la vidéo est encodée en mpeg-2 et l'audio en dolby digital. Ce clip .avi n'est pas lisible par la passerelle avec ces codecs. Pourquoi vlc ne fait pas la conversion selon mon profil?
PS: oui j'ai bien pensé à nommer mon fichier .avi dans le répertoire d'enregistrement
Ta passerelle ne lit pas les mkv? parce que tu aurais une meilleure qualité
Pour ton problème choisir DIV3-mp3 ou Mpeg4-AAC -
C'est vrai que je n'ai pas essayé l'encapsulation mkv . Est ce que ça marche avec les codecs Mpeg-4 AAC ou DIV3-mp3 ?
Merci pour votre réponse jjpot -
J'ai crée un profil avec les codecs mpeg-4 et AAC (mpeg-4 audio)
Même chose que d'habitude la diffusion se fait mais les codecs du clip vidéo final sont mpeg-2 et A52 (aka AC3) -
Bon Super encode dans le bon format. Mais en fait j'aimerais une solution plus rapide :environ 20 à 30 minutes par DVD car j'en ai plus de 140 ! Le fond du problème c'est qu'au départ j'avais tout simplement copié le dossier VIDEO_TS sur le dde, mais les dvds étant gravés en mode VR ne sont pas lisibles sur la passerelle contrairement à ceux en mode Vidéo.
Merci beaucoup pour votre aide je ne sais pas si vous pourrez m'aider encore à trouver une solution! -
Essaye de voir si les mkv seraient lus..
MKVMerge est très bien pour convertir les DVD en MKV
tu auras une vidéo avec du Mpeg2 et de l'AC3 ± DTS pour le son, -
En fait, justement, les vidéos que j'ai converti avec vlc sont toutes en Mpeg2 AC3; c'est justement ce format que la passerelle ne reconnait pas. D'après moi la passerelle n'arrive pas à lire les codecs changer l'encapsulation n'aidera pas si?
J'ai un film téléchargé que la passerelle lit très bien: c'est un .avi avec comme codec Xvid et mpga (mais l'audio je pense que tout mpeg ira que ce soit aac ou mp3) voila ce que j'aimerais avoir comme format pour mes dvds...
