Pas de connexion ethernet
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ordinateur c'est que quand je branche mon câble ethernet (avec vista) il me dise que mon réseau n'est pas connecté...
Configuration IP de windows :
Nom de l'hôte ........... : PC-de-maryne
Suffixe DNS principal.. :
Type de noeud........... : Hybride
Routage IP activé....... : Non
Proxy WINS activé...... : Non
Carte tunnel Connexion au réseau local* 10
Statut du média............................ : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion.. :
Description..................................... : Teredo Tunneling Pseduo-Interface
Adresse physique........................... : 02-00-54-55-4E-01
DHCP activé.................................... : Non
Configuration automatique activée... : Oui
    vérifie ta carte réseau,touche windows+R tapes ceci:
    devmgmt.msc
    cliques sur le petit + et vois si ta carte est ok,pas de panneau jaune dessus,et si rien redémarre la ,cliques droit dessus désactive puis réactive la.
    Vérifie ton câble ethernet ques diodes au niveau des connectiques soient allumées.
    1. Il y a un point d'interrogation à "contrôleur ethernet"..
  2. Ok donnes moi le modèle de ton pc,(la marque)
    1. Asus
      Processeur : Intel(R) Core (TM)2 Duo CPU
    2. asus ok mais asus EEE PC 1025C,x53sd...?
      système 32 ou 64bits?
    3. On trouve sa ou... ?
      Système 32 bits
    4. oui,tu dois avoir une étiquette sur ton pc,marqué asus...
    5. si tu trouves pas,retourne dans le gestionnaire,cliques droit sur ta carte réseau,désinstalle la,et redémarre elle sera redétecté à la reprise de windows et réinstallé.
