Panne de bloc d'alimentation
J'ai un problème avec mon Unité Centrale, le bloc d'alimentation semble péter parce que ça ne s'allume plus et le ventilateur même ne tourne pas, mais c'est du 340 Watts, je voudrais bien le remplacer, et j'ai essayé de le chercher sur le marché et je n'ai trouvé que du 450 Watts, et donc je veux savoir est-ce que ça pourrait être compatible? Si non que me conseilleriez-vous. Merci
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Absolument,tu auras un peu plus de puissance.Assures-toi cependant que la prise longue et blanche aie bien le même nombre de compartiments(20 ou 24) sinon tu devras te servir d'un adaptateur en plus. -
Vous avez quel carte mere? -
Un petit test pour bidouilleur:
Avant d'incriminer la panne sur la carte mère, il faut vérifier que l'alimentation fonctionne correctement.
La procédure est simple :
mettez sous tension si le ventilateur de l'alimentation fonctionne alors c'est OK sinon Pour Savoir si votre alimentation fonctionne ou pas ?
une petite astuce simple et efficace.
mettre l'alimentation hors tension.
Débrancher le cordon d'alimentation situé sur la carte mère (grand connecteur blanc)
Ensuite prenez un trombonne et relier le fil vert avec n'importe quel fil noir du connecteur blanc côté alim.
remettre l'alimentation sous tension.
Si le ventilateur de l'alim redémarre vous pouvez tout reconnecter(après avoir coupé le courantet enlevé le trombone),rallumer et vous aurez peut-être la chance de voir tout rentrer dans l'ordre(çà m'est arrivé plusieurs fois sur des machines à dépanner) -
Apparement il veut changer son alimentation qui se connecte a une carte mere donc a mon avis il faut il minimun de connaissance sur la carte mere. Ca question : "c est de savoir est-ce que ça pourrait être compatible" c 'est qui a conclu que l'alimentation fonctionnais pas. Je suis ca logique.
"J'ai un problème avec mon Unité Centrale, le bloc d'alimentation semble péter parce que ça ne s'allume plus et le ventilateur même ne tourne pas"
Veut dire qu'il est en panne et en recherche d'une autre solution,le dépanner résoudrait aussi son problème.Merci quand même de t'en préoccuper.
