PC surchauffe ventilo panne carte mere
J'ai un ordinateur portable HP compaq presario cq71 dont le ventilateur ne fonctionne pas,
Ainsi le CPU arrive a des temperatures jusqu'a 90°C sans que le ventilo fasse un tour.
J'ai emmené le PC chez un informaticien, mais il m'a dit que le ventilateur etait saint et que le probleme se situait dans la carte mere alors qu'il ne peut pas y toucher.
Comment faire pour que la temperature soit à nouveau régulée dans mon pc ??
Merci d'avance
celui qui vit bien ne voit pas le temps passer
    Je voudrais bien savoir quel teste il a effectué pour dire que le ventilateur est sain.
    Il aurait déjà du se déclencher avant les 90°, bien avant même.
    Donc soi le ventilo est mort, soit il est inactif quelque part, mais si rien n'a été touché, alors ça ne doit pas être le cas.
    Pour tester le ventilo, lui appliquer la tension nécessaire et voir s'il tourne, s'il ne tourne pas lors il est mort et nécessite d'être remplacé (ais bon ça on l'avait compris)
    -1
      En effet, la situation est que le ventilo soit bon mais que le probleme vienne de la carte mere :/
    2. Contributeur
      Arg j'ai été censuré ...
      Reprenons ...
      Avez-vous vu fonctionner le ventilateur durant ces fameux tests?
      Parce que faire croire à une carte mère défaillante est bien plus intéressant pour le technicien, surtout s'il arrive à vous le faire payer ensuite.
    3. Contributeur
      Non, je n'ai pas assisté à aucun test mais je crois pas à une arnaque car le technicien m'a simplement dit qu'il ne pouvait rien y faire ...
    4. Contributeur
      Dans ce cas pour moi le seul teste pour valider le ventilo c'est de lui appliquer une tension pour voir s'il tourne.
    5. Contributeur
      Donc tu suggere que j'ouvre le pc pour brancher le ventilateur sur une tension de 5v pour voir s'il marche ?
      Je pourrais essayer, mais j'ai vu une video et faut vraiment mettre le pc en pieces (enlever le clavier, l'ecran presque tout)
  2. Garantie du PC ?
    Garantie de la carte mère : demande au technicien de rédiger une preuve de diagnostique ...
      La garantie du pc est écoulée depuis longtemps.
      Euh je ne crois pas que le technicien soit disposé à rédiger ca...
    2. Changement de carte mère s'impose ,
      Achète un nouveau portable
      Bon courage...
    3. Contributeur
      Cette solution ne serait pas un peu radicale ? o_O
    4. Il y a la solution de faire comme le pro de la vidéo Utube...
      Mais là fais attention : filme ce que tu fais au démontage.
      Parce que le remontage d'un portable, c'est comme le remontage d'une voiture, c'est "abstrait"...
      Donc, je réitère, bon courage.
    5. Contributeur
      Barf c'est surtout lié au placement des vis et du fait qu'il n'y a pas de trappe direct access sur les composants essentiels. Exemple sur le Dell, tu ouvres la trappe en dessous, tu peux démonter le ventilo et le remonter sans problème.
      A croire qu'ils ont conçu ce PC pour qu'il ne puisse être démonté, enfin en fait c'est ce qu'ils font.
  3. Contributeur
    Voilà les adresses pour les photos :
    http://ww38.packupload.com/80QVFURULG6
    http://ww38.packupload.com/BVHW1SOBAFQ
    http://ww38.packupload.com/NTJG4Q5E7ZY
    http://ww38.packupload.com/D493CN2MFPT
    http://ww38.packupload.com/Y0FTLGV1E5E
    http://ww38.packupload.com/QJINGEFKV54
    Je vais essayer de le démonter et voir si je peut acceder au ventilo et le tester.
    En fait, voilà, cet ordinateur fonctionnait bien jusqu'a un jour où il ne démarre plus et il commence à chauffer.
    Réparation => panne de disque dur grillé.
    De nouveau en usage il fonctionne normalement mais il chauffe, par contre le ventilateur marche. Plutard le ventilateur fait du bruit puis ne fontionne plus, après s'etre arreté , il se met juste une fois en service et plus jamais jusqu'aujourd'hui
    Discussions similaires
    Led VGA rouge carte mère
    25 réponses
