PC surchauffe ventilo panne carte mere
J'ai un ordinateur portable HP compaq presario cq71 dont le ventilateur ne fonctionne pas,
Ainsi le CPU arrive a des temperatures jusqu'a 90°C sans que le ventilo fasse un tour.
J'ai emmené le PC chez un informaticien, mais il m'a dit que le ventilateur etait saint et que le probleme se situait dans la carte mere alors qu'il ne peut pas y toucher.
Comment faire pour que la temperature soit à nouveau régulée dans mon pc ??
Merci d'avance
celui qui vit bien ne voit pas le temps passer
Merci d'avance
ContributeurVoilà les adresses pour les photos :
http://ww38.packupload.com/80QVFURULG6
http://ww38.packupload.com/BVHW1SOBAFQ
http://ww38.packupload.com/NTJG4Q5E7ZY
http://ww38.packupload.com/D493CN2MFPT
http://ww38.packupload.com/Y0FTLGV1E5E
http://ww38.packupload.com/QJINGEFKV54
Je vais essayer de le démonter et voir si je peut acceder au ventilo et le tester.
En fait, voilà, cet ordinateur fonctionnait bien jusqu'a un jour où il ne démarre plus et il commence à chauffer.
Réparation => panne de disque dur grillé.
De nouveau en usage il fonctionne normalement mais il chauffe, par contre le ventilateur marche. Plutard le ventilateur fait du bruit puis ne fontionne plus, après s'etre arreté , il se met juste une fois en service et plus jamais jusqu'aujourd'hui -
Garantie du PC ?
Garantie de la carte mère : demande au technicien de rédiger une preuve de diagnostique ...-
ContributeurBarf c'est surtout lié au placement des vis et du fait qu'il n'y a pas de trappe direct access sur les composants essentiels. Exemple sur le Dell, tu ouvres la trappe en dessous, tu peux démonter le ventilo et le remonter sans problème.
A croire qu'ils ont conçu ce PC pour qu'il ne puisse être démonté, enfin en fait c'est ce qu'ils font.
ContributeurJe voudrais bien savoir quel teste il a effectué pour dire que le ventilateur est sain.
Il aurait déjà du se déclencher avant les 90°, bien avant même.
Donc soi le ventilo est mort, soit il est inactif quelque part, mais si rien n'a été touché, alors ça ne doit pas être le cas.
Pour tester le ventilo, lui appliquer la tension nécessaire et voir s'il tourne, s'il ne tourne pas lors il est mort et nécessite d'être remplacé (ais bon ça on l'avait compris)
