Problème carte graphique PC portable
Voilà après diverses recherches sur internet je n'ai pas trouve la réponse et l aide dont j'avais besoin, c'est pourquoi je compte sur votre talent.
Voilà après une mésaventure le dessous de mon pc portable a légèrement pris l'eau mais uniquement la carcasse l'eau n'a pas touche de composant mais deux trois jours après la carte graphique intégrée NVidia 8400M GT s'est mise a bugger. Mais bugger dans le sens a cause d'utilisation trop intensive limage se bloque et obliger de redémarrer le PC.
Bref je redémarre et des artefacts apparaissent sur l'écran. Mais bizarrement une fois sur cent a chaud ou a froid la carte graphique se remet a marcher mais attention je dois être patient. Si je lance Firefox qui demande pas mal de ressources graphique c'est la cata -> écran noir...
Voilà ma question c'est si ma carte arrive de temps en temps a démarrer sans artefacts estce un pur hasard ou ai je une chance qu'elle ne soit soit pas endommagée?
J'ai tout essaye. Changer les pilotes repasser en 32 bits mettre XP au lieu de Seven rien n'y fait. Et ce problème des l'affichage du bios. Pour info la carte graph a remarchee 2 fois de suite et depuis impossible de réussir a la réutiliser. Donc Windows désactive le pilote et j'ai aussi essaye de changer la pâte thermique.
Merci de votre aide
"Mac c'est compliqué !", Non ! C'est différent !
Cordialement
Pinouf42
Merci de votre aide
Cordialement
Pinouf42
" J'ai tout essaye. Changer les pilotes repasser en 32 bits mettre XP au lieu de Seven rien n'y fait. Et ce problème des l'affichage du bios "
Pourquoi chercher du côté du système d'exploitation et des pilotes alors que le problème est présent dès l'affichage du BIOS, donc HORS système d'exploitation ?!
Il s'agit manifestement d'un problème matériel, lié à la surchauffe du GPU (et/ou de ses périphériques). Si le changement de la pâte thermique ne résout pas le problème, tente la 'refonte' des soudures au décapeur thermique, voire le changement pur et simple de la carte graphique.
C'est un pc portable avec carte graphique sur la carte mère donc pas de possibilité de remplacer la carte graph. Ce que je trouve bizarre c'est qu'elle est marchée correctement un moment... et à nouveau plus rien.
