Problème Babylone / Searchcompletion
Je me suis laissé surprendre par l'installation d'une toolbar Babylone et du remplacement ce mozilla par searchcompletion
Je n'arrive pas à suppirmer ces élements.
Quelqu'un peut-il m'aider.
J'ai fait un rapport ZHPDIAG publié ici.
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20120522_b12v6d8i6j15
Merci d'avance
  1. Salut.
    On va voir si t'as pas d'autres adwares avec ces deux-là :
    * Télécharge AdwCleaner (d'Xplode) sur ton bureau
    * Lance le puis choisis Recherche
    * Dès que c'est fini, un rapport s'ouvre : héberge-le ICI
    Note : le rapport se trouve aussi ici : C:\AdwCleaner[R1].txt.
    1. Salut
      Je viens de passer adwcleaner, le rapport se trouve ici : http://cjoint.com/?0EwxzX4w6vI
      Je l'avais passé en début de soirée le premier rapport se trouve ici : http://cjoint.com/?BEwxDcVwZfv
      Je pense qu'en suivant le premier rapport j'ai fait "suppression" mais je n'en suis plus sur. J'ai essayé différent logiciel de nettoyage sans succès.
      Merci d'avance
  2. Tu peux refaire un ZHPDiag complet ? Il manque un très grande partie là.
    1. Voila je l'ai posté ici : http://cjoint.com/?BEwxNCJyAzt
      Petit indice supplémentaire j'ai aussi Microsoft Security essential qui est passe en statut "potentially Unprotecter" bizarre...
  3. Re.
    J'vois plus rien de Babylon et presque plus de search.
    Désinstalle McAfee, faut éviter d'avoir deux antivirus en même temps (risque de conflit).
    Mets à jour Java : https://www.java.com/fr/download/
    Puis désinstalle l'ancienne dans le panneau de configuration (Java 6 Update 30)
    ZHPFix
    On va supprimer certains éléments. Si jamais il t'est demandé de désinstaller un logiciel, tu peux confirmer par OK.
    * Clique ICI et copie toutes les lignes
    * Lance ZHPFix qui est sur ton bureau (Vista/Seven => Clic droit Exécuter en tant qu'administrateur)
    * Appuie sur l'icône H (Coller les lignes Helper) => les lignes doivent se coller automatiquement, sinon fais-le
    * Clique sur GO puis quand c'est fini, copie/colle le rapport dans ta prochaine réponse
    Il te reste quoi comme problème ?
    1. J'ai suivi toute tes demandes dans l'ordre
      Tu as le rapport ZHPFix ici . :http://cjoint.com/?BExaklxPzyJ
      je suis en qwerty et j ai tj http://search.searchcompletion.com/?si=21650&bi=2&custom=a18cd875-4f58-11e1-b8e4-f708fcd1a9db&home=1&q=teds comme moteur de recherche
    2. J'ai rebouté et j'ai retrouvé l'AZERTY... plus facile pour écrire.
      Pour searchcompletion aucun changement.
      Microsoft sécurity essenial passe à 'potentially unprtected" au bout d'un moment !
  4. Re.
    *Dans Mozilla Firefox, inscris about:config dans la barre d'adresse et confirme le message (Attention, danger !).
    *Dans le filtre, entre Keyword.url puis appuie sur Entrée.
    *Double-clique sur la ligne qui apparaît et copie-colle ceci : http://www.google.com/search?hl=fr&q=
    *Valide, c'est ok normalement.
    Pour MSE, si je me souviens bien, il faut que tu fasses une analyse rapide (ça revient au bout de quelques temps, pour te forcer à faire l'analyse).
    1. Pour le navigateur c'est ok.
      Pour MSE, je vais lancer un scan complet pendant la nuit et je reviendrais vers toi si le problème persiste. En tout cas un grand merci et chapeau bas. Promis... Je vais essayer que le bug ne ne soit pas trop entre la chaise et le clavier !!!.
    2. Ah tant mieux pour le navigateur, ces derniers jours ça marchait pas super ! x)
      Bonne nuit :)
