IMAGES SUR EXCEL
Je travaille sur un projet assez compliqué, mais je vais faire simple. J'ai un document "modèle" excel. D'un autre côté j'ai un programme en VBnet qui permet d'aller insérer des lignes sur ce modèle à la demande (c'est un configurateur).
Mon problème est que les images présentes sur mon modèle ne suivent pas, elles restent au même endroit sur la feuille malgré les lignes qui s'insèrent. Il me faut donc à chaque fois repositionner les images au bon endroit.
Mon programmateur VBnet ne trouve pas de problème de son côté. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire sur le format de mes images pour résoudre ce problème?
Merci !
    Dans format image mettre déplacer sans dimensionner avec les cellules et l'image devrait suivre les cellules
    1. Bonjour Philou,
      J'ai déjà fait ça, mais ça n'a rien changé.
    2. Contributeur
      Je viens de faire l'essai sur excel 2010 et chez-moi cela fonctionne
      j'ai essayé aussi d'inserrer des cellules au-dessus de mon image et cela fonctionne aussi
  2. Contributeur
    Philou a raison et ça devrait marcher. Toutefois ça ne fonctionne que si les lignes sont rajoutées au dessus de l'image
    Crdlmnt
    1. les lignes sont insérées au dessus de l'image, pourtant les images ne suivent pas .... et elles sont bien paramétrées dans format image ...
    2. Contributeur
      essayez de soumettre un modèle qui ne fonctionne pas sur:
      https://www.cjoint.com/
      et revenez placer le lien donné par le site.
      à vous lire
    3. Malheureusement je ne peux pas envoyer ce document qui est confidentiel....
    4. Contributeur
      Si tu n'as pas le courage de remplacer par des valeurs bidons tu vas rester avec ton problème...
      eric
    5. bien sur, mais j'avais un problème pour vous envoyer une page de mon modèle en format xls, impossible d'enregistrer le doc. mais du coup je vous envoi le modèle directement ainsi que le résultat après insertion des lignes. j'aurai pu y penser avant ...
      https://www.cjoint.com/?3EypzsnEqLJ
  3. Contributeur
    j'ai jeté un oeil sur le fichier.
    Pouvez vous préciser en détail comment vous insérer les lignes, parce que entre les cellules fusionnées et les lignes masquées il est bien possible qu'on ne sache pas trop ce qu'excel copie
      Nous avons programmé un configurateur en VBnet.
      On selectionne les articles qu'on veut, on clique sur une icone excel, et un document excel s'ouvre à partir du modèle dans lequel sont insérées des lignes. Le contenu des ces lignes vient d'une base de donnée qui est elle-même un autre tableur excel...
      Ce qui est bizarre, c'est une fois de temps en temps, les images restent à leur place ... mais pas à chaque fois !
        Tu as le droit de répondre à mon post aussi....
