Programme interface homme automate
Je voudrais savoir comment créer un programme permettant par exemple de visualiser sur un pc la température qu'il fait dans une pièce, pouvoir changer la consigne et ainsi mettre celle que l'on souhaite. Tout cela ira dans un automate qui gèrera les ventilateurs en sorti et aurai une sonde en entrée. Ceci est un exemple mais c'est pour que vous compreniez bien ce que je souhaite. Donc je voulais savoir quel logiciel je devrais avoir et comment faire la liaison pc/automate.
Merci.
Merci.
salut,
Vu la nature de la question posée, tu dois être assez loin de comprendre les tenants et aboutissants de ta question... ou tu caches bien ton jeu !
Ce que tu cherches à faire doit ressembler à ce que j'ai configuré sur mon PC pour mon watercooling : koolance TMS 205
https://koolance.com/tms-205-software-thermal-interface-controller
Donc, il te faut une carte d'acquisition pour mesurer les signaux des thermocouples, ensuite programmer la régulation (avec tes petits doigts...) et enfin envoyer les signaux vers ton automate (liaison usb, série, etc...).
J'ai joué à ce genre de truc il y a 15 ans avec une carte à puces via une liaison parallèle : on échangeait les données bit à bit avec le lecteur de carte à puce en respectant le protocole spécifique adapté (fréquence d'horloge, etc...) -
Je demande sa parce que j'ai deja vu sa une fois dans une société entreposant des fruits. Il y avait des évaporateurs gérer par un automate (sonde en entrée et ventillateurs et vannes 3 voies en sortie avec un signal de commande 0-10v). De cette automate sortez 2 fil allant dans un boitier a côté du pc. De ce boitier sortez un cable qui allait a l'ordi dans la tour et sur l'ordi il y avait un petit logiciel ou l'on voyez les température et ou l'on pouvez changer les consignes.
Tout est dans le boitier externe...
et comment sa s'appelle? C'est associé a l'automate? Ou je peux trouver sa? et avec quoi je peux créer un programme graphique permettant de gérer les signaux venant de la carte?
Ce boitier dépend du système contrôlé et doit être vendu avec les sondes de températures, les électrovannes, etc....).
Pour des applications personnelles, il faut détailler ton besoin, par exemple pour faire des acquisitions de mesures, tu peux aller voir ici par exemple
https://www.ni.com/fr-fr/shop.html
https://www.ni.com/en-us/shop/compactrio.html
Ensuite, il faut un niveau minimal en électronique et informatique pour piloter tout ça.
Tu as l'habitude de programmer en quoi ? C, C++, FORTRAN, etc... -
Recherche GTC, GTB
Gestion Technique Controlé
Gestion technique du Batiment
