Nouveau pc, pas d'affichage
Bonsoir, j'ai monté mon nouveau pc, j'ai tout sauf un lecteur (hors stock) donc je ne sais pas l'utiliser car pas de possibilité d'installer un os mais soit. Il démarre, tourne sans jamais s'arrêter, mais rien ne s'affiche à l'écran.
J'ai essayé un peu tout ce que j'ai pu voir sur le net, changer les ram de place, tester avec une seule, tester sans disque dur, etc. Mais rien n'y fait.
Mon câble VGA est opérationnel car testé sur mon portable, j'ai vérifié les branchements je ne sais combien de fois...
Pas de bip au démarrage, avec ou sans carte graphique, maintenant je suis pas sûr que le speaker soit encore bon, car récupéré sur une vieille tour.
Configuration:
Asrock P67 Pro3 SE
Intel Core i5-2500k
Asus GTX560Ti DCIITOP
Corsair Vengeance DDR3 1600 2x4go
Corsair CX600 V2
WD Caviar Green 2to
Zalman Z9
Merci...
10 réponses
Le sujet décrit un PC monté qui démarre mais n’affiche rien à l’écran, malgré des essais de RAM, absence de disque dur ou lecteur, et un câble VGA fonctionnel testé sur un autre appareil. Des échanges évoquent une probable défaillance matérielle, les indices pointant vers la carte mère plutôt que le GPU, en l’absence de bips et d’affichage même avec carte graphique. La réponse considérée comme meilleure indique qu’un remplacement de la carte mère, passant sur une ASRock Z68 Pro3 Gen3, résout le problème, confirmant la CM comme cause principale. En parallèle, des discussions évoquent des difficultés d’installation de Seven et l’incertitude sur l’état rapide des composants restants, notamment l’alimentation et des périphériques.
  1. Tu as du bon matos mais comment veux tu démarré ton pc sans os ?
