Problème de reconnaissant disque dur
J'ai 2 disques dur sur mon PC et je viens d'en rajouter un 3ème, mais je n'arrive pas a avoir acces. Quand j'analyse mon pc, je le trouve dans l'analyse, mais je ne peu y avoir accès d'aucune facons réellement sur mon pc. A savoir que celui qui est maitre est un ATA, le deuxième (esclave) est un SATA, et celui que je vien de rajouter (esclave) est un ATA.
Si vous pouvez m'orienter pour trouver la source de mon problème alors que lors de l'instalation, le materiel a ete correctement detecte et d'apres analyse, fonctionne correctement.
Un gros merci a tout info sérieuse et pouvant me retirer cette épine du pied, façon de parler.
Cordialement.
8 réponses
    salut,
    Après l'installation d'un nouveau disque qu'il soit externe ou interne, sata ou ata, une soit reconnu par le bios ainsi que dans le gestionnaire de périph....
    Il reste encore à vérifier s'il est bien présent dans la gestion des disques. Si oui, il faut le préparer ' partition+formatage".
    S'il n'est pas présent dans la gestion des disques là y'a un souci...
    1. Ce que tu entends par gestion des disques, c'est la reconnaissance des differents disques durs sur poste de travail ? Si tel est le cas, alors je te dis d'avance qu'il n'apparet pas, mais lors d'un diagnostique fait avec AIDA 32, il n'y a pas de problème, il apparet bien.
        ne confond pas le poste de travail avec la gestion des disques.
        Clic droit dessus le poste de travail puis sur Gérer et ensuite sur Gestion des disques. Normalement tu devrais voir ton nouveau disque comme non alloué.
        1. Oui, c'est bien ca.
          Je dois faire quoi a présent S.V.P. ? est ce que je dois initialiser le disque ?
          1. Un grand merci car l'info ma aider a réussir toute l'opération.
            Très Cordialement
              ben tu vois tout est possible ou du moins presque...
              Bonne continuation,
            2. Bonjour
              Ayant le même problème, et initialiser le disque, il n'apparit toujours pas dans le poste de travail
              Lors de l'initialstion rien ne s'est passé et il es toujours non alloué.
              pouvez vous m'aider
              Merci bien
          2. Contributeur
            salut,
            si après que tu l'ai réinitialisé il n'apparait pas dans le poste de travail il le formater, sauf bien sur si tu veux pas effacer tes données sur ce lecteur.
            1. Il est vierge donc cela ne pose pas de pb
              Comment faire depuis Xp??
            2. Ou le formater, je n'ai pas de lettre pour le lecteur donc je ne sais po koi formater?
              Merci de m 'aider
          3. Contributeur
            lorsque tu es dans la gestion des disques tu clic droit sur ton lecteur puis sur Alloué. Alloué = partitionner et ensuite formater
            1. Formatage en cours
              Merci beaucoup
