Comment overclocker mon Pc portable ?
Bonjour à tous.
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me dire comment overclocker mon pc portable.
Il s'agit d'un Packard Bell easynote SB 87
Voici le rapport Aida64:
Propriétés du processeur:
Type de processeur Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8300
Alias du processeur Penryn-3M
Stepping du processeur M0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision 00010676h
CPU VID 1.1375 V
Vitesse CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2394.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplieur CPU 12x
CPU FSB 199.5 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 332.5 MHz
Rapport DRAM:FSB 10:6
Cache CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 3 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Packard Bell BV PB3G
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Crestline-PM PM965
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Micron 16HTF25664HY-667E1 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Micron 16HTF25664HY-667E1 [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du Bios:
Date du Bios système 01/03/08
Date du Bios vidéo 08/10/07
Version du Bios PB3G3A06
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 8600M GT (Packard Bell)
Nom de code G84M (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0407, Rev A2)
Vitesse d'horloge (Geometric Domain) 475 MHz
Vitesse d'horloge (Shader Domain) 950 MHz
Horloge mémoire 399 MHz
Quand pensez vous ?
Merci d'avance à tous !
  1. Ok.
    Désolé de ne pas avoir ton vocabulaire ultra technique !
    Je pensais qu'overclocking voulait dire augmentation de la fréquence...
    C'est pas le cas ?
    1. Si mais y a des limites. Ça se fait pas sur n'importe quoi non plus.
  2. Franck7511,
    ... peux-tu argumenter? Je suis intéresser aussi, ne connaissant pas les manipulations à effectuer.
    Merci.
    Gilles.
    1. Dissipation thermique qui posera souci + BIOS bridé = o/c tellement limité (si jamais c'est possible en passant par un SetFSB ou truc du genre) qu'il en devient inutile.
      Sérieusement, avant de sortir le mot "overclocking", renseignez vous un peu.
