[problème couleur ecran iiyama prolite e435s]
j'aimerais une aide concernant un problème récent sur mon écran ProLite E435S.
Les couleurs sont devenues très rouges et l'écran manque de luminosite.
Aucun règlage, en utilisant les touches de l'écran, ne permettent de rétablir les couleurs et luminosite.
Seul auto calibrage permet de rétablir la situation, mais cela ne dure que 2 secondes !
Merci pour votre aide.
21 réponses
Sur le ProLite E435S, les couleurs deviennent rouge foncé et la luminosité chute, et aucun réglage via les touches ne rétablit durablement les teintes; seul l'auto-calibrage corrige brièvement le problème. Plusieurs réponses recommandent d'accéder à un menu caché en éteignant l'écran, en maintenant simultanément les touches + et -, puis en rallumant, afin d'activer le menu EEPROM INIT et réinitialiser les réglages usine. En cas d'échec de l'EEPROM INIT, certains utilisateurs préconisent l'option 'auto color ajust', qui ramène immédiatement les couleurs, bien que d'autres observations évoquent un défaut lié au branchement du transformateur. D'autres messages expriment de la gratitude et notent des variantes selon le modèle et le câblage, indiquant que le diagnostic matériel peut influencer l'efficacité.
  1. J'ai résolu mon problème
    En cherchant sur google "eeprom init e435s" je suis tombé sur ce message:
    "'J'ai trouvé ! il faut éteindre l'écran, appuyer sur les touches + et - en meme temps, tout en restant appuyer sur ces deux touches rallumer l'écran (bouton power), rester appuyer quelques secondes sur + et - puis lacher les 2 touches et appuyer sur menu : vous avez un menu caché qui apparait en haut à droite de l'ecran, avec les touches + et - vous vous déplacez dans le menu et allez sur EEPROM INIT et la vous appuyez sur menu pour valider et la miracle ! l'écran se réinitialise avec les réglages d'usine ! fini le voile blanc sur l'écran et les couleurs blanchatres ! les couleurs sont de nouveau excellentes"
    http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6853-1.htm
    Si le EEPROM INIT ne marche pas faites "auto color ajust" juste à gauche... Et voila tout fonctionne nickel
    Tcho
    33
    1. je viens d'avoir un gros problème avec mon écran suite à un court-jus d'un de mes voisins pas très bricoleur...
      voilà plusieurs heures que je fais des tests, que je cherche les papiers de garanties... et que je pense même à faire la tête au carré au fameux voisin
      et là...
      je trouve ton msg
      MA-GI-QUE!!!
      ça a fonctionné!
      tu es GENIAL
      merci beaucoup, je t'adore!
      grâce à toi, mon WE n'est plus pourri!
    2. Yaouhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!
      Merci merci merciiiiiii ^____^
      Cela fait une semaine que je cherchais à résoudre mon problème d'écran...j'étais prête à l'envoyer en réparation lorsque j'ai voulu faire une dernière tentative de recherche sur google...et c'est ton message qui m'a aidée !!!
      Merci infiniment !!!
    3. salut,
      ton post date peut être mais il m'a servi aujourd'hui.
    4. Cette méthode fonctionne parfaitement seulement depuis un certain temps lorsque j'éteins l'écran et le rallume lorsque je veux réutiliser le pc, le problème se reproduit... j'aimerai que les paramètres restes sauvegardés... Est-ce possible?
    5. Je viens de tomber sur cette page et cette astuce .... MERCI !!!!!!!!
