Problème de numerotation automatique PHP
J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à résoudre depuis déjà 2 jours. J'aimerai faire une numérotation automatique PHP, j'arrive à le faire mais il y a un petit soucis j'ai limité le numero à 20 et il s'arrete pas à 20 mais par contre il m'affiche le numero 1à20 plusieurs fois. Normalement le script devrait affiche
3
4
20
Mais actuellement il m'affiche
20
20
le code PHP
<?php
$sql = 'SELECT * FROM parole ORDER BY dateupload DESC LIMIT 0,20';
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
$res = mysql_numrows($req);
// for ($i=0;$i<=$res; $i++){
while($data = mysql_fetch_array($req))
<div class="middle_area"><ul class="topparole">
<li><b><?php echo ($i+1); ?></b><label><a href=""><?php echo $data['titre'];?></a> <?php echo $data['artiste'];?></label></li></ul></div>
<?php } ?>
  1. Bonjour
    Ton 'for' est à l'intérieur du while. Il est donc répété autant de fois qu'il y a de lignes de résultats à ta requête.
    si tu as 20 lignes de résultats, chaque for écrit donc les nombres de 1 à 20, mais tu recommences ce for 20 fois.
    Tu as fait des boucles imbriquées, sans doute sans le savoir.
    Tu n'as pas besoin du for
    J'ai aussi l'impression que le <div> et le <ul> devraient être à l'extérieur de la boucle
    <?php
    $i=1;
    while($data = mysql_fetch_array($req)) {
    <?php
    $i++;
    </ul></div>
    1. Merci beaucoup Le Père ca marche niquel
