Problème récupération fichier - System Check
Bonjour/soir,
Avant-hier j'ai était infecté par Sytem Check que je pense avoir enlevé après avoir utilisé Malwarbytes et RogueKiller mais le problème c'est que j'ai récupéré mon fond d'écran mais pas mes fichiers(Photos, musiques etc...) qui prennent toujours la place dans le disque dur.
Merci de m'aider :)
  1. Salut,
    On va regarder ça :)
    Ferme et enregistre toutes tes applications en cours
    Télécharge et enregistre ceci sur ton bureau :
    Pre_Scan
    Une fois téléchargé lance-le et laisse faire le scan
    Tous les processus non vitaux seront coupés, donc il se peut que ton Antivirus aussi, c'est normal !
    Si 'outil est bloqué par l'infection utilise cette version : Version .pif ou Winlogon.exe (Pre_Scan)
    Si l'outil détecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
    Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaîtra sur le bureau en fin de scan grâce à ce qui suit :
    ▶ Clique sur ce lien : https://www.cjoint.com/
    ▶ Clique sur Parcourir, et sélectionne le fichier Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt sur ton bureau
    ▶ Donne moi le lien en résultant
    ▶ Si Cjoint ne fonctionne pas, consulte cette page : Autres hébergeurs en ligne
    1. Ok, là c'est encore entrain de charger, je vous dis quoi demain merci :) !
  2. Salut :),
    Le pc est pourrit d'adwares !!!!
    Il faut passer par là et faire comme demandé :
    http://security-helpzone.crdf.net/Thread-Supprimer-Searchnu-com-Jerecherche-org-Chatland
