Script shell
svppp c koi ce erreur!!!
bash: line 0: kill: test_2: arguments must be process or job IDs
voici mon code
ssh $session@$add " var=$(pgrep vls) | kill -9 $var "
    Que ta commande n'est pas cohérente et que la variable n'existe pas encore ;-((
    Ce n'est pas un "pipe" qu'il faut, mais une séparation (;) entre tes 2 commandes :
    " var=$(pgrep vls) ; kill -9 $var "
    Mais bon, un simple :
    pkill -9 vls
    devrait être largement suffisant, non ?
    Pourquoi déclarer une variable avant ?
    1. je declare une variable avant car je fait fair un traitement selon cette variable!!! voici le code
      ssh $session@$add " var='$(pgrep vls)' if [ $var -gt 0]
      then kill -9 $var
      else
      /usr/lib/vls -vvv -f /usr/lib/videolan/vls/vls-HD1.cfg &
      fi
      exit "
        C'est pareil, il manque un séparateur de commande avant le "if" ;-(
      2. nn c marche pas :((((((( !!!!!
      3. Contributeur
        Essaye comme ça :
        ssh $session@$add "pgrep vls && kill -9 vls || /usr/lib/vls -vvv -f /usr/lib/videolan/vls/vls-HD1.cfg &"
      4. iil me returne l'id du prosss !!! moi je veux un traitement si cette id est nul je vé une commande si nn une autre commande :)))
      5. Contributeur
        Oui et dans la foulée il le tue (kill -9 vls).
        C'est ce que fait la commande que je t'ai donnée. La seconde ne sera exécutée que si "pgrep" ne retourne rien ;-))
