Problème d'installation d'Adobe Illustrator
J'ai un énorme souci, je souhaiterais installer le logiciel d'Adobe: Illustrator CS5. Donc je le télécharge et je commence l'installation. A la fin de la première étape (sur Adobe Download Assistant), le logiciel me met une fenêtre où il y a écrit:
"Erreur lors de l'extraction du programme d'installation du produit (Erreur 101). Vérifiez l'espace disque disponible sur votre système et essayez de relancer le téléchargement du produit."
Et là, qu'est-ce que je fais, je désinstalle un dizaine de programmes et je regarde ma mémoire disponible: "719 Go de libres sur 1002 Go". Je me dis que NORMALEMENT il ne devrait plus me mettre ce message (vous avez déjà vu un logiciel faisant plus de 700 Go, vous ?) mais il me le remet encore une fois et c''est toujours le même.
Quelqu'un a une solution pour ce problème ?
Merci d'avance.
10 réponses
  1. C'et juste une idee..
    "Panneau de configuration/Systeme/propriete systeme/Parametres avances/preference"..
    Dedans vous trouverez les parametres de la memoire virtuelle et le disque de swap.
    Par defaut vous devriez avoir au moins 8 Go d'alloue et peut-etre 14 Go de recommande.... Mais avec 8 Go ca devrait deja s'installer sans probleme.
    Si vous avez ces parametres.. le probleme est ailleurs..
    1. Peut-etre un probleme de memoire virtuelle..
      Comme il semble que le message d'erreur arrive lors de l'extraction, c'est a dire la partie decompression en memoire, si votre memoire virtuelle est figee et non extensible a la demande de Seven, ca pourrait provoquer ce message d'erreur..
      C'est juste une idee... c'est peut-etre autre chose...
      1. j'ai pas très bien compris. Il faut donc que je fasse quoi ??
          Je rencontre actuellement le mème problème et étant un novice en informatique, pourriez vous m'expliquer comment faire pour que ça fonctionne...??? Merci d'avance!!!
          1. Si vous avez le meme genre de message d'erreur, verifier la maniere dont est genree la memoire virtuelle sur votre ordinateur comme indique plus haut dans les reponses.
            1. Bonsoir,
              Malgré avoir lu et relu les messages ci-dessus et chercher plusieurs heures sur le net, je ne parviens toujours pas comprendre les manips à faire (Je suis sous Windows 7).
              Mes démarches furent celles-ci :
              propriété système/performance (paramètre)/Avancé (modifier)/
              Et là je suis sur la gestion de mémoire visuel qui m'indique :
              Taille total du fichier d'échange pour tout les lecteurs
              Minimal autorisé 16 Mo
              Recommandé 6138 Mo
              Alloué actuellement 4092 Mo
              Que faire ensuite ? Modifier ces paramètres ? Je suis un peu perdu...
              Toute réponse est la bienvenue !
              1. Verifiez que l'option "taille geree par le systeme " est bien cochee..
                C'est le systeme qui va augmente ou diminuer le ficher temporaire de la memoire virtuelle. Celui-ci utilise de l'espace sur le disque dur (celui qui est designe plus haut dans la fenetre)..
                Bien sur si vous n'avez plus de place sur ce disque, la memoire virtuelle ne pourra pas etre augmentee.
                1. L'icone est cochée.
                  De plus il reste 60 Go d'espace libre sur mon disque dur.
                  Mon mystère reste entier, cependant je vient de penser à quelque chose :
                  Pourrais-je forcer à augmenter ma mémoire virtuelle à son maximum un certain laps de temps, le temps de l'extraction, relancer l'extraction du logiciel et par la suite repasser aux données de base ?
                  1. Oui bien sur...
                    A la base, ce probleme de memoire virtuelle etait pour un programme qui n'avait pas suffisament de place pour se deployer a l'installation.
                    Vous avez le meme message ?
