Pas d'acces internet après installation w7
Bonsoir à tous !
J'ai, il y a quelques heures, installé w 7 sur mon pc de bureau compaq presario SR1608FR.
Tout s'est bien installé, nickel, mais un gros soucis s'est imposé ==> pas de connection internet. Ca fait des heures que je me casse la tete à trouver des solutions dans des forums mais en vain, ces infos ne m'aident pas !
1- Reseau non identifié,
2-IPv4 et 6 ==> pas d'accès internet !
Mon opérateur est numéricable, je me demande s'il faut que j'installe le broadcom pour acceder à internet !
Merci d'avance d'avoir lu et proposé des astuces !
Je suis à votre disposition pour toutes les infos !
24 réponses
Le problème porte sur l'absence de connexion Internet après l'installation de Windows 7 sur un PC Compaq Presario SR1608FR, avec un réseau non identifié et IPv4/IPv6 sans accès. Des conseils orientent vers l'installation d'un pilote Broadcom pour accéder à Internet; le téléchargement et l'installation du pilote permettent que la connexion s'établisse après le branchement du câble. D'autres interventions évoquent l'onglet Cartes réseau et le Realtek RTL Fast Ethernet, avec des discussions sur le rôle du modem et un éventuel redémarrage précoce. En cas de phénomène similaire, certains recommandent de redémarrer le modem ou de vérifier la mise à jour du pilote réseau dans le gestionnaire de périphériques.
  1. En faisant l'installation ton driver de connection n'est plus conforme avec Windonws 7 surement
      Regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as des ? ou ! jaunes. Si oui, devant quels périphériques ?
      1. Il y en a pas ! Le dernier ! était celui du son, je l'ai déjà installé !
        1. dans l'onglet carte réseau, il y a que la carte réseau ==> Realtek RTL... Family Fast Ethernet NIC. Normalement, j'espere que je ne me trompe pas, on trouve 2 chose : Broadcom et la carte reseau je crois...
            Ça dépend si ton PC a une carte réseau Broadcom ou non.
            Tu as installé un pilote pour ta carte réseau Realtek ou XP avait déjà le pilote ?
            Si tu n'avais pas censuré le modèle de ta carte réseau Realtek, je t'aurais donné un lien pour le pilote.
            1. es-tu connecté en Ethernet ? ( câble RJ45) de ton pc a la numeribox.
              1) vérifie a nouveau les branchement de la box ( dès fois le rouge va dans le bleu...)
              2) vérifie a nouveau les branchement de la carte mère ( a tu installer les bon pilote de ta carte mère et brancher SUR le bon port RJ45 ?celui de la Carte Mère..)
              1. (ipv6 ne marche pas... c ipv4)
              2. OUAIS, jai bien branché ! Le pilote installé est celui là. Mais SUR MON pc portable il y a un broadcom net link et une carte reseau broadcom
                c'est la solution ???
            2. Modérateur
              Regarde sur le site de Realtek, je ne peux pas te donner de lien direct pour l'instant.
              1. Il n'y a pas une autre version, le systeme me dit qu'il n'est pas compatible --' !
                  Forcément, depuis tout à l'heure, je croyais que tu avais XP ^^
                  C'est Windows 7 32 ou 64 bits ?
                  1. J'ai installé la version seven (Realtek Ethernet Controller Driver) ça me dit ==> The Realtek Network Controller was not found. If Deep sleep mode is enabled please plug the cable.
                    1. window 7 32 bits
                      1. ps : je precise que jai installé window 7 ! et cest le pb de la connection qui m'embete !
                    2. Modérateur
                      http://destrio5.free.fr/Telechargement_CCM/Install_Win7_6111_10202010.zip
                      Si ça ne fonctionne pas par le Setup, essaie manuellement via le gestionnaire de périphériques.
                      1. ça fonctionne pas... pas d'accès internet !
                        1. meme après un redemarrage !
                      2. Modérateur
                        Tu n'as pas eu de message d'erreur à l'installation de ce pilote, es-tu sûr que le pilote a été mis à jour ?
                        1. il n'y a pas eu de message d'erreur. La version que tu m'as passé est la version 6... qd j'avais installé la version 7.50 ça m'a affiché ce message à la fin ==> The Realtek Network Controller was not found. If Deep sleep mode is enabled please plug the cable.
                            Sûrement un pilote pour d'autres modèles de cartes réseau Realtek, incompatible avec le tien.
                            • 1
                            • 2
