Probleme alimentation carte graphique
Bonjour, bonsoir
alors je vous explique mon probleme (c'est le but ne meme temps lol)
j'ai changer d'alimentation (j'avai une 480 advance (d'aube) et j'ai remit une 250W pour quelque jours (rachete une plus puissante pour carte graphique ATI double GPU) et le soucis est que mes branchement sont bon le pc tourne . une fois que je met la CG (une second ATI simple GPU) qui tournai tres bien sur ce pc avant ben c'est que je conecte les fils le pc ne tourne pas:
mes branchement sont:
CG ATI: jaune et noir pour un et jaune noir rouge rouge pour le second
ALIM: jaune noir noir rouge pour les deux
si je conecte que le jaune et noir de la CG le pc fonctionne mais sa me dit: you have not connected the power cable to your video card.please refer to the etting started guide for proper hardware instalation.
et si je conecte le jaune noir rouge rouge le pc ne demare pas et si je conecte les deux c'est pareil et mon probleme est la -_- merci d'avance pour les aides :D
9 réponses
  1. attend attend c'est chaud ton histoire ont pige rien deja pourquoi tu as des fils que tu peux connecté jaune noir ou je ne sais pas quoi tu as soit un molex soit une prise pcie mais en tous les cas c'est une causse et tu peux pas te trompé de sens si tu as des photos ensuite quand tu dis je met la seconde carte ? avec la premiere ? en plus quel sont tes cartes ?
    1. desoler j'ai zapper de précizer c'est de la molex et oui il y a un sens donc sur une y a fil jaune et noir et la seconde y a fils jaune noir rouge rouge jvais faire des photos c'est le mieux je pense ^^
      1. ouai ^^c'est quoi comme carte graphique ?^^
    2. question bete mais peu tu me donnez un site ou je peu posez mes photos? merci :D ^^
      1. http://www.hostingpics.net/ il vont te donné un lien que tu pourras me passé
        1. merci je fait la maj pour mon phone et je me sa desuite
          1. alors voila la CG que je ve mettre :
            http://hpics.li/f80ec85
            la avec le branchement que j'ai pour elle:
            http://hpics.li/94a5e03
            ici l'intérieure en vu bref:
            http://hpics.li/23708fe
            ici ce que j'ai de l'alim j'en est 2 comme ça (la carte fonctionnait avec cet alim et la ben ...je ne c'est pas)
            http://hpics.li/579f1e6
            ici les branchements fait:
            http://hpics.li/4fcb6c6
            http://hpics.li/2569d33
            alors si je laisse comme sa le pc ne fonctionne pas mais si je debranche celle la :
            et laisse lautre le pc fonctionne et voila le resultat :( :
            http://hpics.li/a6f7978
            et si je fait l'inverse le pc ne fonctionne pas
            j'espere que avec sa sa sera bon lol pour voir plus claire dans l'explication
            1. alors deja tu par a 2 fils pour arivé a 4 il te faut upartir d'un molex 4 fils ensuite je ne sait pas quel sont t'est carte leur nom complet et qu'es ce que tu veux faire branché les 2 ou branché une seul donne moi le nom exacte des 2 carte graphique
                bonsoir
                une alimentation de 250 W avec une carte graphique , c'est normal qu'avec la carte graphique branchée le pc ne fonctionne pas
                1. bonsoir dany
                  la carte graphique fonctionnait avec cet alim donc je me pose la question et tu a peu etre raison mais je suis persuader que cette CG fonctionnait avant
                  et pour la second il faut 480w pour l'alimenté (la seconde avec 2 gpu) mais je ne la met pas je voudrai juste mettre celle la en attendant d'acheter la nouvelle alim
                  la premiere est l'ATI radeon HD3870x2 1GB (ne sera pa brancher car pas l'alimentation qu'il faut)
                  et la second est l'ATI x1950xtx celle que je voudrai metre qui fonctionnait avant avec cette alimentation
                  1. meme avec une x1950 il faut une alim d'au moin 350 watt de qualité car ta 250w ne doit pas etre une marque et doit sortir de 180watt en reel donc essai avec la 480 watt méme si elle fonctionné avec avant elle est peut etre justement fatigué d'etre poussé a fond ton alimentation et comme je te l'ai dis tuu pas d'un molex 2 fils pour arrivé a 4 il faut partir de 4 pour arrivé a 4
