[Shell] : string contenue dans une autre
Je cherche à déterminer si une chaîne de caractères est contenue dans une autre.
J'ai fait le script suivant :
#!/bin/bash
chaine1='Mystring'
chaine2='My'
if [[ "$chaine1" == *"$chaine2"* ]]
then
echo "It's there!";
fi
Ce petit programme a l'air de fonctionner MAIS je souhaiterai y faire appel de la façon suivante :
/home/program.sh home/file1 home/file2 home/file3
"file1" est un fichier contenant uniquement "Mystring"
"file2" est un fichier contenant uniquement "My"
et "file3" est le fichier dans lequel écrire "It's there!"
Comment faire pour lire les chaînes de caractères des fichiers, effectuer le test et renvoyer la réponse dans un fichier ?
Toute aide est la bienvenue
P.S. : je suis débutant en shell, je ne maîtrise absolument pas ce langage.
    Connaissez-vous la commande diff ?
      Pourquoi elle est sensée répondre à ses attentes ?
      La commande "diff" compare le contenu de 2 fichiers (ou répertoires), mais en aucun cas ne peut déterminer si le contenu d'un fichier est présent dans l'autre ;-(
    2. Non je ne connais pas la commande diff mais d'après ce que dit zipe31 elle me serait inutile. Donc je ne sais pas si il faut que je cherche dans cette direction?!
    3. Contributeur
      C'est dans quel but ce script ?
    4. En fait je travaille en radiothérapie et on utilise un logiciel de planification de traitement (Pinnacle) permettant d'automatiser pas mal d'étape à l'aide de script (le code est propre au logiciel et basé sur du c++). Je voudrais détruire un objet si son nom contient les caractères "eq" mais c'est impossible à faire avec le code du logiciel. Il faut donc que j'envoie les actions à effectuer dans un terminal, que j'effectue les opérations en shell et que je récupère le résultat dans le script Pinnacle. Je sais envoyer les deux chaînes de caractères d'intérêt dans deux fichiers distincts (ou dans un mais ça à l'air plus compliqué à exploiter ?!) et je sais lire le fichier dans lequel sera stocké le résultat. Mais entre ces deux opération, tout ce qui est du shell, je ne vois pas comment m'en sortir ...
      (je ne sais pas si je suis très clair, je peux détailler certains points si ça peut aider)
    5. Contributeur
      Désolé effectivement la commande diff n'aide en aucune manière dans le cas proposé.
  2. Contributeur
    $ ls
    file1  file2  foo.sh*
    $ cat file1
    Mystring
    $ cat file2
    My
    $ cat foo.sh
    #!/bin/bash
    grep -q -f $2 $1
    if [[ $? = 0 ]]
    then
    echo "It's there!" > $3
    fi
    $ ./foo.sh file1 file2 file3
    $ ls
    file1  file2  file3  foo.sh*
    $ cat file3
    It's there!
    1. J'essaierai ça le semaine pro, d'ici là merci à toi :-)
    2. J'ai un problème : le test est négatif quelques soit les cas de figure.
      File1 contient : Mystring
      File2 contient : My
      File3 contient : 0 !!!!
      Par contre j'ai modifié légèrement le script foo.sh pour rajouter un else :
      #!bin/bash
      grep -q -f $2 $1
      if [[ $? = 0 ]]
      then
      echo "1" > $3
      else
      echo "0" > $3
      fi
    3. Contributeur
      Ben chez moi, pas de soucis :
      $ ls
      file1  file2  foo.sh*
      $ cat file1
      Mystring
      $ cat file2
      My
      $ cat foo.sh
      #!/bin/bash
      grep -q -f $2 $1
      if [[ $? = 0 ]]
      then
      else
      echo "Bad!" > $3
      fi
      $ ls
      $ cat file3
      It's there!
      $ echo "toto" > file2
      $ cat file2
      toto
      $ cat file3
      Bad!
    4. J'exécute les commandes dans un terminal via un logiciel, je ne vois donc pas ce qu'il se passe (je constate juste). J'ai essayé d'entrer les commande dans un terminal, quand j'entre ./foo.sh file1 file2 file3
      il me retourne :
      grep: illegal option -- q
      grep: illegal option -- f
      Usage: grep -hblcnsviw pattern file . . .
      Alors qu'initialement on a les mêmes fichiers ! le nom diffère, en fait, j'envoie très exactement la commande :
      ./contains.sh Temporary_string_83724.Script Temporary_stringSearch_83724.Script Temporary_stringSearchResult_83724.Script
      Il ne s'agit pas d'un problème de version bash, bourne, c ? (je m'y connais pas du tout)
    5. Contributeur
      Sur quel système es-tu ?
