Comment supprimer le trojan dos alureon.e ?
Bonjour à tous,
j'ai besoin d'aide. Mon PC est infecté par un "Trojan:DOS/alureon.E "
je n'arrive pas à le supprimer avec mon antivirus Microsoft ES.
je joints le message reçu après une analyse faite avec un fix asw.MBR.
https://www.cjoint.com/?0AFs6k2C4cM
Merci pour votre aide.
15 réponses
Un utilisateur est confronté à une infection Trojan:DOS/alureon.E et ne parvient pas à la supprimer avec l'antivirus Microsoft Security Essentials, après une analyse et un fix MBR partagés comme preuve. Des réponses recommandent des outils externes tels que ZHPDiag et Pre_Scan pour diagnostiquer, enregistrer des rapports et guider l'élimination, parfois avec des variantes et des manipulations d'archives. D'autres préconisent TDSSKiller ou des méthodes visant à supprimer les proxys et à générer des rapports de pré-scan, certains signalant des dépannages via des restaurations ou réinstallations. En dernier lieu, des témoignages indiquent que l'infection peut persister malgré l'éradication apparente et que certains ont recours à une restauration complète du système comme mesure radicale.
  1. salut on va faire sauter ca
    telecharge et enregistre ceci sur ton bureau :
    Pre_Scan
    Avertissement: tous les processus non-vitaux de windows seront coupés --> pas de panique.
    une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition du rapport sur le bureau.
    si 'outil est bloqué par l'infection utilise cette version : Version .pif
    ou encore cette version renommée : Winlogon.exe
    si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
    Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
    Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan après redemarrage
    ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
    heberge le rapport sur http://pjjoint.malekal.com et donne le lien obtenu
    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_g3n-h@ckm@n_Developpement_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    _Pre_Scan_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    1. le pre_scan est bloqué à cahque essai.
      je texte la version pif
    2. au secour..?? Je fais partie de la gang d'infecté par le fameux Trojan:DOS\\Alureon.E j'ai essayé de suivre ton lien vers pré_scan mais ..erreur 404..J'ai également Microsoft Securty essentials et il ne peut nettoyer l'ordi... Que dois-je t'envoyer? J'ai , en pasant, fais scanner par Roguekiller, mais..y'est encore là..:( Merci:)
    3. salut ouvre un nouveau sujet
    4. salut, merci bien, c'est ce que j'ai fais et je recois l'aide de nanard 4700 .
    5. ok :) bonne suite :D
  2. precise stp
    1. au niveau de la vérification du MBR, il m'affiche un message d'erreur comme. il m'est impossible de faire une copie d'écran par la suite, je suis obligé de forcer l'arret du PC
    2. g3n-h@ckm@n
      là je suis mort est ce que l'on peut continuer la procedure demain?
      merci et bonne soirée
  3. mets le rapport de ore_scan sur ton bureau , ensuite seulement relance pre_scan puis selectionne l'option script
    un page blanche s'ouvre
    selectionne tout le texte en gras ci-dessous, puis (clic droit/copier ou ctrl+c) :
    ___________________________________________________
    Kill::
    command::
    %Homedrive%\Kill'em\MBRWiz.exe /Unhide=3
    %Homedrive%\Kill'em\MBRWiz.exe /Del=3
    %Homedrive%\Kill'em\MBRWiz.exe /list>>%Homedrive%\Pre_Script.txt
    Mbr::
    clean::
    Reboot::
    colle-le ensuite (clic droit/coller ou ctrl+V) dans la page vierge.
    puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
    des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
    poste Pre_Script.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de travail
    si ton bureau ne reapparait pas => ctrl+alt+supp , gestionnaire des taches => onglet fichier => nouvelle tache puis tape explorer
    1. voici le resultat
      ¤¤¤¤¤ XP | Vista | Seven - 32/64 bits ¤¤¤¤¤
      Mis à jour : 28/01/2012 | 00.45 Par g3n-h@ckm@n
      Utilisateur : SIMO Francis (Administrateurs)
      Ordinateur : PC-SIMOFRANCIS
      Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium (32 bits)
      Internet Explorer : 9.0.8112.16421
      Mozilla Firefox :
      Switchs possibles :
      processes:: | file:: | folder:: | Registry::
      Driver:: | replace:: | DNS:: | Command::
      txt:: | Host:: | NsLook::
      list:: | IP:: | Kill:: | clean::
      Reboot:: | MBR:: | Fixmbr:: | 40:: | Zip::
      Tray::
      Script : 17:24:12
      Fichier Batch executé
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | MBR
      Windows Version: Windows Vista Home Premium Edition
      Windows Information: Service Pack 2 (build 6002), 32-bit
      Base Board Manufacturer: Acer
      BIOS Manufacturer: Acer
      System Manufacturer: Acer
      System Product Name: Aspire 5520
      Logical Drives Mask: 0x0000000c
      Analysis of file "C:\Kill'em\MBR.bin":
      Unknown MBR code
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Nettoyage disque
      Nettoyage du disque effectué
      Fin : 17:25:50
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
  4. t'as rien collé dedans
    1. j'ai repris la procedure depuis le debut, c'est la raison pour laquelle cela m'a pris un peu plus de temps pour te répondre.
      voila
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Script | 2.028 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
      Mozilla Firefox :
      Switchs possibles :
      Tray::
      Script : 18:09:44
      MBRWiz - Version 1.52 for Windows XP/2K/PE November 13, 2003
      Copyright (c) 2002-2003 Roger Layton http://firesage.com/mbrwizard.php
      Disk: 0 Size=153G
      Pos MBRndx Type/Name Size Active Hide Start Sector Sectors
      0 0 27-UNKNWN 10.0G No No 63 20,466,747
      1 1 06-Fat16 71G Yes No 20,467,712 146,325,504
      2 2 07-NTFS 71G No No 166,793,216 145,784,832
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | MBR
      Unknown MBR code
      explorer.exe -> Processus redémarré
      Fin : 18:11:54
    2. mon antivirus, ne détecte plus le trojan. je pense que tes conseils m'ont permis de le neutraliser
      merci de ton aide, je fais un test et je te confirme cela.
  5. vista a ete reinstallé plusieurs fois ou c'est encore celui d'origine livré et installé avec le pc ?
    1. c'est celui qui a été livré avec le PC à l'achat. c'est vrai j'ai eu à faire des restaurations système et des réinstallations sortie usine.
      Pourquoi cette question? Cela est source de faille de sécurité ou autres problèmes rencontrés?
  6. non juste le fait que si tu as juste fait des reinstall d'usine sans tout reinstaller avec un CD de windows (je ne parle pas de DVD de restauration) , le rootkit est eradiqué , on va pas insister sur ce point
    par contre
    je pense que tu peux supprimer pre_scan et son rapport , le retelecharger et le repasser , maintenant il devrait plus etre bloqué
  7. bon !
    /!\ ATTENTION SUIVRE A LA LETTRE CES INDICATIONS/!\
    __________________________________________________________
    >Ce logiciel n'est à utiliser que prescrit par un helper qualifié et formé à l'outil.<
    >>>>>>>Ne pas utiliser en dehors de ce cas de figure : dangereux!<<<<<<<<
    ▶ Surtout , pense à l'enregistrement à renommer Combofix en "ton prenom.exe" avant qu'il soit enregistré sur ton disque dur
    Telecharge ici : Combofix
    Avant d'utiliser ComboFix :
    Si tu utilises AVG, IL FAUT IMPERATIVEMENT LE DESINSTALLER avant d'utiliser Combofix car il peut causer des dégâts en interaction avec l'outil pouvant mener à la réinstallation totale du système.
    La simple désactivation du résident n'est pas suffisante.
    Télécharge le désinstalleur d'AVG sur ce lien : https://www.avg.com/fr-fr/avg-remover
    Choisis la version adéquate (32 ou 64 bits)/!\
    Les logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection. Utilise Defogger pour les désactiver temporairement :
    ▶ Télécharge Defogger (de jpshortstuff) sur ton Bureau
    ▶ Lance le
    Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
    ▶ Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
    Note : Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
    >> referme les fenêtres de tous les programmes en cours.
    >> Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ComboFix,
    >>la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares,
    >>qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
    si tu as XP => double clique
    si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
    sur combofix renommé
    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ LAISSE-LE INSTALLER LA CONSOLE DE RECUPERATION S'IL TE LE DEMANDE ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    ▶ !!!!!NE TOUCHE A RIEN PENDANT LE TRAVAIL DE COMBOFIX (SOURIS/CLAVIER.....)!!!!!
    ▶ n'oublie pas de reactiver la garde de ton Antivirus et de tes Antispywares, avant de te reconnecter à internet.
    ▶▶ Reviens sur le forum, et copie et colle la totalité du contenu de C:\Combofix.txt dans ton prochain message.
  8. bon apparement j'ai un probleme avec les vista....
    quelle merd$$$ ce systeme !! depuis le temps que je le dis !!! bon bref...
    ▶ Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
    ou :ZHPDiag
    ▶ Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,
    ▶ Installe et lance ZHPDiag.exe
    ▶ Clique sur le tournevis puis sur Tous pour cocher toutes les cases des options.
    ▶ Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse,
    ▶ clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    heberge le rapport sur http://threat-rc.com/accueil et donne le lien obtenu
    1. je ne sais pas pourquoi, mais là je n'arrive pas à télécharger ce logiciel. les deux liens ne lancent pas la procédure de téléchargement
  9. precise message d'erreur ou autre ?
    1. aucun message d'erreur. juste que tous les liens me renvoient de page en page sans pour autant que le téléchargement soit lancé. me demande, si cela n'est pas en rapport avec le "Defogger"??
    2. Bon je dois y aller, merci déjà pour ce qui a été fait jusqu'ici. pourrait-on continuer demain?
      Bonne soirée à toi
  10. rien à voir
    tu cliques bien ici sur le premier lien ?
    https://pjjoint.malekal.com/files.php?read=20120201_t10e8j14g15y7
    1. dac, je disais cela comme ca...
      oui je fais bien cela mais pas de réponses sur le lancement du téléchargement.
  11. ben clique sur FTP zebulon N°1 ou change de navigateur
      et merci déjà pour l'aide apporté jusqu'à ce jour. Désolé pour cette absence, une surcharge de boulot.
      on en était au téléchargement de ZHPDiag
      c pareil, rien n'y fait. meme en passant par la page de "commentcamarche" s'y référant. Je pense m'arrêter à ce niveau, cela ne poserait pas d'autres problèmes j'imagine?
  12. hello
    ok essaie ce lien :
    http://dl.dropbox.com/u/21363431/ZHPDiag2.zip
    1. Même problème de virus Trojan:dos/alureon.E
      j'ai aussi le même virus sur mon pc. J'ai utilisé TDSSKiller mais il ne trouve rien alors que l'antivrus de Microsoft le repère mais ne peut l'effacer.
      Voici le rapport de pre scan
      http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120311_c11n13d13t13v14
      Je viens de faire une restauration complète du PC. Je ne vois pas comment j'ai pu choper ce virus.
      Merci de m'aider
