Plan sitemap pour google: un problème !
bonjour
j'ai sur un site (exemple www.monsite.info)
un fichier sitemap.xml placé à la racine du site
je viens de créer, dans un dossier "plus", un nouveau site "plus"
(exemple www.monsite.info/plus/)
j'ai créé un nouveau fichier sitemap (peu importe avec quoi, le problème ne semble pas là), placé (www.monsite.info/plus/sitemap.xml)
et lorsque je le soumets, j'ai la réponse suivante:
"Nous avons rencontré une erreur en essayant d'accéder à votre plan Sitemap. Assurez-vous que votre plan Sitemap est conforme à nos consignes et qu'il est accessible à l'emplacement que vous avez spécifié. Ensuite, essayez de nouveau."
où est l'erreur ???
dans le second ? dans le premier, qui devrait alors être corrigé ?
je coince ... si quelqu'un à la solution, grand merci à l'avance
@mitiés
b g
où est l'erreur ???
@mitiés
b g
9 réponses
Je ne pense pas qu'il soit possible de mettre deux plans sitemap par site... car tu n'as pas vraiment créer un nouveau site, juste rajouter un dossier à une adresse existante.
Donc au lieu de créer un deuxième plan sitemap, je pense qu'il faut compléter le premier que tu as fait avec les nouvelles pages de ton dossier "plus".
Mais peut être que pour ton deuxième site ton hébergeur te permettrait de créer une adresse de type : http://plus.monsite.info, dans ce cas là, l'adresse pourrait avoir sa propre identité et donc plan sitemap...
Beaucoup d'hébergeurs le font, certains c'est vrai seulement à partir d'une certaine catégorie d'offres...
Sache que les "www" comme le "plus" sont des sous domaines de ton adresse monsite.info
Si tu veux que les gens puissent taper soit "plus.monsite.info", soit "www.plus.monsite.info" (donc un sous-sous domaine en quelque sorte), demande à ton hébergeur de te créer les deux et fait les pointer vers le même dossier.
ModérateurBonsoir.
Si ca peut t'aider, il y a un logiciel qui crée les googlemaps a partir de l'adresse d'un site :
https://www.yooda.com/submit/
a plus -
merçi les amis
www.ra7ba.com
www.ra7ba.com -
oui yooda est un bon soft pour créer un plan map www.casahits.com -
peut ton me dire ce que c qun plan sitemap merci -
ModérateurSalut.
Selon le vocabulaire, c'est un plan de ton site lisible par google, ou un plan du site lisible par l'extension Navibar pour Firefox.
Dans les deux cas, le fichier est construit dans un format proche du xml.
Sylvain -
Modérateurquand tu veux soumettre correctement ton site chez google (autrement que par simple suggestion de site dans "addurl"
1 - il te demande une vérification (balise ou page qu'il te fourni)
2 - tu places un plan sitemap (*.xml) et tu le lui soumet; il va ainsi l'accepter (ou le refuser, ou de donner des indications d'erreurs) et ensuite ce sera bien plus facile pour ses robots de mettre à jour les visites de ton site, à condition que ce plan soit maintenu à jour lui-aussi et re-vérifé de temps en temps
3 - etc ...
---yooda est très bien mais dans certains cas (CMS ou autres site pré-conçu) il scanne tout, y compris des pages en double (style 'mapage' et 'mapage?imprimer' ce qui ne sert quasiment à rien alors ... il faut donc mettre des 'filtres' pour les éviter
b g -
salut,
j'ai le site www.elwafanet.tk j'ai essaye plusieur moteur de reccherche mais mon site se n'affiche pas ou il est dans les derniers result pourquoi ?
comment vous pouvez m'aider merci -
Modérateurouvre un nouveau "post" ... car cela n' a rien à voir avec le sujet de celui-ci ... (qui en plus est noté 'résolu' !)
b g
