Activer le double clique par clé de registre?
Bonjour, alors je travail actuellement sur un serveur et mon travail est de résoudre les problèmes qui me sont poser, et celui-ci en fait partit.
Je voudrait activer le double clique sur tout les PC du serveur (253) et pour ne pas faire du poste a poste avec le "Outils->Option de dossiers->Ouvrir les dossier avec un double clique" je voudrait trouver l'équivalent en clé de registre.
Merci d'avance si quelqu'un a la solution (:
  1. Bonjour.
    Ouvrir le registre , puis déployer ces deux branches .
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
    Explorer\
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
    Explorer\
    Créer une valeur RG_DWORD NoViewContextMenu lui mettre comme données 1 (un)
    1. Non, cette valeur permet juste de supprimer les menus contextuels du Bureau et de l'explorateur Windows.
  2. Déployer cette branche :
    HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Mouse\
    1. Je suis aller regarder, mais c'est pour les paramètre de la souris et non ceux des dossier, hors la clé que je cherche est en rapport avec les dossier, donc ce serait plus du style :
      HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shell
      Mais après quelle valeurs créer ?
      1. Merci beaucoup Morganch, mais malheureusement ce n'est toujours pas sa.
        Cela permet de retrouver le comportement normale de la base de registre.
        1. Alors , j'ai bien peur que ce soit impossible de forcer le double clic via le registre .
          j'ai fait des recherches en anglais sur Google , et je rien trouver de mieux , bon
          courage .
          1. Merci beaucoup.
            Et encore merci pour ton aide :)
        2. Bonjour, je sais que le sujet date, mais j'aimerai savoir si tu avais trouvé une solution a ton problème car j'ai le même aujourd'hui...
