Probleme reception tv
j'ai un soucis de reception
j'ai installé une tete twin pour seconde recepteur segam isd 75, le 1er etant canalsat
impossible de recevoir une chaine sur ce 2eme recpteur cause pas de signal
y a t'il un reglage a faire au niveau du recepteur?
merci de votre aide
merci de votre aide
Bonjour,chaq decodeurdoit etre relie a sa sortie tete twin par un czble independant sans aucun coupleur ou repartiteu sur ce cable
Voyez ds menu decodeur si installation tete simple est bien selectionnee,desactiver diseq ou autre fonction similaire
brancher arrivee czble antenme sur la prise antenne 'in' du decodeur
Si marche tjrs pas brancher autre decodeur sur la prise qui ne fonctionne pas
Si marchepas sortie tete en cause : defaut
Brancher decodeur, tete, allumer decodeur,inserez un amperemetre si mesure 150-180ma : sortie tete ok
Si inferieur a 50 ma: problems ampli du lnb sur la sortie concernee : changer tete
Si superieur a200ma : court circuit de l'installation cable/ connexions, revoir cableet connexions si apres verif tjs pareil: tete hs
Changer twin
