HELP !!!!!! je n'arrive pas à graver
Salut
J'ai installé Nero 7 hier et viens de tenter ma première copie de DVD en passant par DVD de données (car avec creer votre dvd vidéo je nai pas suffisament de capacité .....!!!..)
Le pb ce n'est donc pas la capacité (4074Mo) mais la gravure qui échoue peu de temps après avoir commencée (message la gravure 1 x 1385 Ko/s à échouée)
Pour info mon lecteur/graveur intégré s'ouvre plusieurs fois durant la phase de construction du projet, est ce normal ????
N'y aurait il pas un pb de reconnaissance de graveur ???
Pour info j'ai le même type de message pour les cd audio mais la gravure fonctionne quand même puisque je peux l'écouter sur ma chaine de salon !!!??!!!!
Bref, Je n'y connais rien et n'y comprends rien alors si vous pouviez me donner des réponses simples ......
Si cela peux vous aider voici le log de l'echec de gravure :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.1.1
Internal Version: 7, 5, 1, 1
(Nero Express)
Recorder: <DVDRW IDE1004> Version: 0043 - HA 1 TA 1 - 7.5.1.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <DVD-16X DVD-ROM BDV316C >Version: .20R - HA 1 TA 0 - 7.5.1.1
Scsi-Device-Map
DiskPeripheral : ST3160023A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVD-16X DVD-ROM BDV316C atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVDRW IDE1004 atapi Port 1 ID 1 DMA: On CDRom-Device-Map
DVD-16X DVD-ROM BDV316C H: CDRom0
DVDRW IDE1004 I: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 46MB (47748kB)
Memory in use : 81 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.10.2006
Compilation ISO
09:33:07 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6510
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
09:33:07 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540
ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory
09:33:07 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
09:33:07 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
First writeable address = 0 (0x00000000)
09:33:07 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3443
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
09:33:29 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2086143 (463:35.18, 4074MB)
09:33:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
09:33:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2851
Recorder: DVDRW IDE1004, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MBIPG101, Media Type ID: R05, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
09:33:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 484
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: DVD R/RW.)
09:33:29 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2086144 (2086144) = #2086144/463:35.19
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2086144 blocks [I: DVDRW IDE1004]
09:33:29 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1079
Prepare recorder [I: DVDRW IDE1004] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4272422912, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2086144 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2086144 | 0 | 0x00
2086144 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
09:33:29 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
09:33:29 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
09:33:29 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4274
Cache writing successful.
09:33:29 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
09:33:29 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 1x (1 385 Ko/s)
09:33:30 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2746
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
09:33:30 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9215
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Media type ID: R05
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 4D 42 49 50 47 - 31 30 31 52 30 35 01 38 ...MBIPG101R05.8
23 54 37 11 02 3C 6E 02 - 84 68 15 15 0B 0B 08 08 #T7..<n..h......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
09:34:01 #19 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
I: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1196)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 3A 02
Buffer x04a99800: Len x20
09:34:01 #20 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x52 01 00 00 00 FF 00 00 1C 00 00 00
Buffer x04a99800: Len x1c
09:34:01 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 662
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
09:34:01 #22 CDR -1196 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1821
Disc not present - tray open
I: DVDRW IDE1004
09:34:01 #23 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1821
Could not perform start of Disc-at-once
09:34:02 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 1x (1 385 Ko/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
MERCI DE VOTRE AIDE ET SAUVEZ UN PC DU DEFENESTRAGE ,,,,,!!!!...?????......
  1. Le s dvd sont protégée par des Copyrights, donc, impossible à graver (sauf si tu trouve sur internet Anydvd..mais je ne te le conseil pas, c'est illégal ;p)) )
    1. je me suis mal exprimé ce sont des films téléchargés que j'essai de mettre sur dvd-r
      1. N ' Y A T IL PERSONNE POUR M'AIDER ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
