Conversion open office vers word
Je viens d'avoir un nouvel ordi sur lequel j'ai installé word.
tout mes documents d'avant que j'ai transféré étaient en open office. existe-t-il une solution pour les lire et travailler sur word sans perte, et sans les enregistrer un à un en .doc?
merci de votre réponse
  1. il y a des addins pour entrer directement des odf (par ex) directement dans word, par contre je ne sais pas si ca marche avec TOUTES les versios word, surtout les dernières
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/bureautique/2567-add-in-odf-pour-word/
    1. ok, je vais essayer, merci beaucoup!
    2. juste pour information, ça revient un peu au même parce que l'application ouvre le doc mais en lecture seule, donc il faut aussi le réenregistrer sous un autre nom, donc, au final on se retrouve avec le même doc en open office et en .doc, mais, c'est plus simple d'utilisation!
    3. ok tu nous dira si ca marche et avec quelle version ! (chez moi, ok avec 2003)
    4. maids du coup, ça fonctionne avec 2007!mais pas après il me semble avoir vu
    5. au final on se retrouve avec le même doc en open office et en .doc
      Ha ben oui ............ forcement !!
      sinon faut avoir OpenOffice en plus de ms Office ..............
