Problème codage formulaire PHP
Je débute en matière de php, j'ai intégrer une formulaire dans ma page html (méthode POST), puis j'ai crée le .php.
Après la mise en ligne lorsque je simule un envoi sur le formulaire j'obtient :
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE, expecting T_STRING in /var/www/goldforevents.com/htdocs/formulaire.php on line 9
<config>Mac OS X / Safari 534.52.7</config>
Où se trouve mon erreur ?
Merci d'avance
Codage HTML :
<form method="post" action="formulaire.php"><imput
type="hidden" name="subject" value="formmail"> Nom de la
société: </imput>
<div><input name="objet" type="text"></div>
E-mail:
<div><input name="votremail" type="text"></div>
Message:<br>
<textarea cols="50" rows="5" name="message"></textarea><br>
Téléphone:<br>
<div><input name="title" type="text"></div>
<br>
<p><input value="Envoyer" type="submit"> </p>
</form>
Codage PHP :
<?php
$TO = "contact@goldforevents.com";
$subject = "Demande de devis";
$h = "From: " . $TO;
$message = "Formulaire de contact";
while (list($key, $val) = each($HTTP_POST_VARS)) {
$message .= "$key : $val\n";
mail($TO, $subject, $message, $h);
header("Location:accuse.html");
20 réponses
Des difficultés surviennent lors de l'envoi d'un formulaire HTML en POST vers un script PHP, avec une erreur de syntaxe "Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE, expecting T_STRING" en ligne 9. Plusieurs intervenants recommandent d'éviter les variables historiques comme $HTTP_POST_VARS, d'utiliser $_POST et de parcourir les paires clé-valeur via une boucle, afin de construire le message et d'envoyer le mail. Des corrections portent sur le HTML (erreurs comme "imput" au lieu de "input") et sur la gestion du fichier cible accusé, renommé et nécessitant la bonne extension pour être accessible. En fin de traitement, la solution inclut de vérifier l'encodage de l'éditeur et d'ajuster l'expression de la boucle de post pour afficher correctement les valeurs envoyées.
  1. <form method="post" action="formulaire.php">
    <!-- <imput type="hidden" name="subject" value="formmail"> Nom de la
    société: </imput> // ce n'est pas imput mais input et pas de balise de fermeture -->
    <input type="hidden" name="subject" value="formmail" />
     Nom de la société:
    E-mail:
    Message:<br>
    <textarea cols="50" rows="5" name="message"></textarea><br />
    Téléphone:<br>
    <br>
    </form>
    Codage PHP :
    <?php
    $h = "From: " ton adresse mail connue de ton hebergeur;
    while (list($key, $val) = each($_POST)) {
    1. Merci, lorsque je le met en ligne j'obtient de nouveau :
  2. essayes comme ça:
     $message .= $key." : ".$val."\n";
    parce que $val\n était considéré comme un nom de variable
    au pire il faudrait $val \n (avec un espace entre les deux)
      Merci beaucoup pour le temps que vous me consacrez.
      Je ne comprend pas j'ai beau essayer toutes vos solutions la même erreur persiste et je ne parviens pas à comprendre d'où cela peut venir ...
      "Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE, expecting T_STRING in /var/www/goldforevents.com/htdocs/formulaire.php on line 9"
      1. la ligne 9 que contient - elle ?
        Donnes nous le code de ta page php seule
        1. <?php
          $h = "From:axel.freymond@goldforevents.com " ton adresse mail connue de ton hebergeur;
          Ce que je trouve très bizarre c'est que la ligne 9 ne contient qu'un "mail($TO, $subject, $message, $h);" ...
      2. je crois avoir trouvé une anomalie:
        va creer des variables correspondantes aux name de chaque input de ton formulaire,
        donc
        $objet
        $votre_email
        et $message
        hors dans ta boucle tu utilises aussi une variable que tu nommes $message
        ça doit se mélanger les pinceaux
        alors
        essayes avec ce code
        <?php
        $dest = "contact@goldforevents.com";
        $h = "From:axel.freymond@goldforevents.com " ; //il manquait le ; ici
        $corps_message = "Formulaire de contact";
        	$corps_message .= $key." : ".$val."\n";
        mail($dest, $subject, $corps_message, $h);
        1. Toujours la même erreur hélas. Auriez-vous un autre formulaire php que je puisse utiliser et qui lui fonctionne ?
          Merci d'avance
      3. tu as déja fait l'essai avec ce que je viens juste de t'envoyer ?
        car j'ai modifié, peut être as tu lu la solution avant que je la modifie
        1. avec:
          formulaire.html:
           Nom de la société:
          E-mail:
          Message:<br>
          Téléphone:<br>
          <br>
          </form>
          formulaire.php
          <?php
          $h = "From:axel.freymond@goldforevents.com" ;
          $corps_message .= "$key : $val\n";
          if(mail($dest, $subject, $corps_message, $h)){
          	$mail_env="Le mail a bien été envoyé !";
          }else{
          	$mail_env="Pb: le mail n'a pas été envoyé";
          header("Location:accuse.php?result=".$mail_env);
          et accuse.php
          <?php
          if(isset($_GET['result'])){
          	echo $_GET['result'];
          Chez moi en local je n'ai pas d'erreur, le mail ne part pas mais c'est parce que wamp mon serveur local n'est pas configuré pour cela.
          1. J'obtient encore le même message d'erreur, vous pouvez allé le constater sur :
            www.goldforevents.com/index-4.html
            Est-ce qu'il est possible que le problème provienne d'autre chose car cela me paraît étonnant que ce soit la même erreur qui revienne alors que les codes diffèrent ...
            Quel est votre avis sur la question ?
        2. en mettant un echo pour voir
          <?php
          ///TEST
          echo "Corps du message: ".$corps_message;
          }else{
          ça donne quoi?
          1. Exactement la même erreur :
            Je ne sais plus quoi faire ... :(
        3. tu as bien mis cette partie en commentaires par /* */
          }else{
          est ce que dans ton editeur ton script est bien en encodage ANSI ?
          1. Bonne nouvelle après cette nouvelle petite vérification j'obtient :
            Corps du message: Formulaire de contact subject : formmail objet : Demande de devis votremail : a@hjjh.com message : lalalalal title : test
          2. En revanche lorsque je met le codage précédent sans l'écho j'obtient la simple presentation du codage sur la page web ...
          3. Petite précision je reçois parfaitement le mail donc cela fonctionne j'aimerais simplement cacher le code pour que les personnes qui envoient un formulaire ne visionne pas le code ...
        4. C'est vrai je viens de faire l'essai en réel sur le site, le php n'est pas interprété.
          Pour vérifier que le php est correctement interprété chez ton hébergeur, mets ce petit fichier:
          test_php.php
          <?php
          echo "Nous sommes le : ".date('d / m / Y');
          et tu appelles cette page par:www.goldforevents.com/test_php.php
          au fait quel est ton hébergeur ?
            Encore merci pour votre aide, j'ai mis en ligne le fichier php comme vous me l'avez dit une fois que je vais sur le serveur j'obtient :
            "Nous sommes le : 11 / 01 / 2012"
            Mon hébergeur est LWS je suis avec un protocole FTP.
            1. ha donc le php fonctionne bien
              Alors la je ne comprend plus ?
              Tu tapes ton code php dans quel editeur ? Notepad++ ?
              Vérifies que tu es bien en Format Unix et Encodage ANSI
              1. Je tape mon code php avec kompozer (mac os) qui à la base est un éditeur html mais qui gère également le php
                1. Nouvel élément suite au réglage de mon éditeur, après mise en ligne j'obtient :
                  "Multiple Choices
                  The document name you requested (/accuse.html) could not be found on this server. However, we found documents with names similar to the one you requested.
                  Available documents:
                  /accuse.php (common basename)
                  Please consider informing the owner of the referring page about the broken link."
                  1. Je viens de renommé le fichier cible du php "accuse.html" en "accuse.php" désormais cela marche en revanche aucun message indiquant : votre message à été bien envoyé ...
                    1. si dans ton formulaire.php tu as bien:
                      }else{
                      et que ton accuse.php
                      <?php
                      tu devrait avoir le message
                      1. Un énorme merci Alain je ne pensais jamais parvenir à faire fonctionner ce formulaire, grâce à toi il fonctionne enfin :)
                        Bonne soirée et encore merci
                        axel
                        1. Ok
                          Bonne continuation.
                          Et on ne sait jamais si un jour j'ai besoin de tuyaux pour organiser une réunion.
                          1. Avec plaisir oui, j'ai un catalogue de plus de 100 lieux insolites (loft, carrière de craie, hôtel particulier, château, ...) que je met à la disposition de mes clients] (et des gens qui m'ont rendu service ;) )
