Problème JAVA (chaine de caractère) aidé moii
Salut tout le monde
SVP j'ai besoin d'aide
exercice qui dit :
Introduire une chaine de caractère, analyser cette chaine de caractère et déterminer chaque mot dans cette chaine de caractère (deux mot sont séparer par ,/;/./etc...)
Trier ces mot par ordre d'apparition et par ordre alphabétique
mon problème a moi est comment implémenter les mots dans un tableau pour les trier
S'il existe une autre méthode SVP aidé moi????
  1. Salut,
    Tout est faisable en utilisant la classe Pattern (import java.util.regex.Pattern;)
    D'abord la méthode compile:
    Pattern pat = Pattern.compile(" +");// le séparateur des mots est logiquement un espace (" ")
    Par précaution on considère qu'il peut y avoir plusieurs espaces entre les mots (" +")
    Ensuite pour mettre les mots dans un tableau on utiise la méthode split
    String[] tableauDesMots = pat.split(uneChaine);
    Il reste à trier le tableau à l'aide de la méthode sort de la classe Arrays (import java.util.Arrays;):
    Arrays.sort(tableauDesMots); //Tri du tableau en ordre croissant
    Exemple:
    La chaine contient des mots réduits à un seul caractère ce qui permettra de constater facilement que le tri est bien effectué.
    String uneChaine = "q w e r       t y u i o p   a s d f g h j k l z x c    v b n m";
    Pattern pat = Pattern.compile(" +"); // le séparateur est un ou plusieurs  espaces (motif " +")
    // éclatement en sous-chaînes
    // vérifions le contenu du tableau
    System.out.println("Avant tri:");
    for(int i = 0; i <tableauDesMots.length; i++)
    System.out.println(i+1 + "  " + tableauDesMots[i]);
    System.out.println("\nAprès tri:");
    Cordialement,
    Dan
    Plus on apprend... plus on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose.
    1. mais ta que c'est les séparateur sont des espaces??
      On a beaucoup de séparateur (, ; : . etc...)
      1. Salut,
        Donc en fait les séparateurs sont des "non mot"
        On peut donc remplacer (par programme) ces "non mot" par un espace:
        String uneChaine = "q w, e r       t y u: i o p   a s d f g h j k. l z? x c    v b n m";
                 uneChaine = uneChaine.replaceAll("\\W", " "); // remplacer de tous les non mot par un espace
                 System.out.println(uneChaine); // il ne reste plus que les espaces
                 System.out.println("\nAprès tri en ordre croissant:");
              		// pour lister les mots en ordre décroissant lire par la fin:
                 System.out.println("\nListe en ordre décroissant:");
                 for(int i = (tableauDesMots.length - 1); i > -1; i--)
        Dan
