Problème avec System Fix
Je viens recemment d'être infecté par un truc qui me gâche la vie. En résumé :
Cause : j'ai été sur un site que j'aurais pas du et j'ai cliquer >.<
Symptome :
1 - Fenetre de System Fix qui s'ouvre, impossible de la fermer même avec Gestionnaire de tâche (qui ne s'ouvre plus d'ailleurs). Il me scanne quelque chose et me dit que y a des erreur critique sur mon ordi.
2 - une vingtaine de fenetre s'ouvre disant : problème avec votre disque dure, impossible de ....
3 - Message dans la zone de notification qui me disent plein de choses, en gros, mon PC est foutue.
Ce que j'ai déjà fait :
- Passer MWBAM : il me trouve toujours les 2 mêmes fichiers infectés, qui reviennent tout le temps (3 fois en fait)
- Passer Avira antivir : il a rien trouver.
- Fait un scanne avec Ad-remover
Log : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111214_e14f15q15g9z5
- Fait un scanne avec ZHP
Log : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20111214_l9q8z9u8x7
Merci de m'aider. J'ai du démarrer en mode sans echec parce que sinon c'est trop compliquer à gérer.
Merci pour votre soutien. J'attends de vos nouvelles.
Bonne nuit !
Azanek
Concepteur Web " maison " du bistro In Vivo à Montréal.
40 réponses
Plusieurs symptômes indiquent une infection malware sous Windows 7, avec des fenêtres System Fix, des messages d'alerte et des fréquentes pop-ups signalant des problèmes de disque dur après avoir cliqué sur un site douteux. Les conseils de sécurité préconisent d'utiliser RogueKiller puis Malwarebytes Anti-Malware, après quoi ZHPDiag et ZHPFix, AdwCleaner et des outils complémentaires comme ComboFix sont proposés pour nettoyer les traces et restaurer les programmes. Le déroulé des échanges montre l'alternance entre diagnostic et nettoyage: suppression de fichiers indésirables, rapports ZHPDiag/ZHPFix et MBAM, avec redémarrage conseillé et surveillance du système pour évaluer l'efficacité des mesures.
  1. bonjour,
    système fix est un rogue !
    lis et suis ceci :
    * Télécharge en enregistre sur le bureau RogueKiller (par tigzy)
    https://www.luanagames.com/index.fr.html
    * Quitte tous tes programmes en cours
    * Lance RogueKiller.exe.
    * Sous Vista/Seven, clique droit, lancer en tant qu'administrateur
    tu n'as qu'à cliquer dessus ou les lancer!
    * Lorsque demandé, tape 2 et valide
    * puis l'option 4
    * Un rapport (RKreport.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse
    * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois. *
    ==>S'il ne passe pas, change son nom en Winlogon.exe.<==
    puis lance MBAM,
    . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
    . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
    . Une fois la mise à jour terminé
    . rend-toi dans l'onglet, Recherche
    . Sélectionnes Exécuter un examen complet
    . Cliques sur Rechercher
    . Le scan démarre.
    . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Clique sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
    . Cliques sur Ok pour poursuivre.
    . Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
    . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
    . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
    . rends toi dans l'onglet rapport/log
    . tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
    . tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
    . tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
    . Tu cliques droit dans le cadre de la réponse et coller
    . À la fin du scan, il se peut que MBAM ait besoin de redémarrer le pc pour finaliser la suppression, donc pas de panique, redémarre ton pc !!!
    Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
    https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    1. Merci Electricien 69 de m'aider ^^
      Alors, voici le rapport de roguekiller.
      __________________________________
      RogueKiller V6.2.0 [12/12/2011] par Tigzy
      mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
      Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
      Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
      Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
      Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
      Utilisateur: Guylou [Droits d'admin]
      Mode: Suppression -- Date : 14/12/2011 08:25:00
      ¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Entrees de registre: 3 ¤¤¤
      [SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-171825409-2794758898-2637845176-1004[...]\Run : IKMwBROEshe.exe (C:\ProgramData\IKMwBROEshe.exe) -> DELETED
      [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
      [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
      ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
      ¤¤¤ Driver: [NOT LOADED] ¤¤¤
      ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
      ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
      ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
      --- User ---
      [MBR] 0d9ee0f5bd374532f655877b44e0843d
      [BSP] ee92ccddf702530e27932213ecc73c2e : MBR Code unknown
      Partition table:
      0 - [XXXXXX] FAT32 [HIDDEN!] Offset (sectors): 2048 | Size: 26843 Mo
      1 - [ACTIVE] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 52430848 | Size: 215046 Mo
      2 - [XXXXXX] UNKNW [VISIBLE] Offset (sectors): 472442880 | Size: 258217 Mo
      User = LL1 ... OK!
      Error reading LL2 MBR!
      Termine : << RKreport[1].txt >>
      RKreport[1].txt
      ______________________________________
      Je lance MBAM tout de suite.
      1. Et voici le rapport MBAM.
        Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
        www.malwarebytes.org
        Version de la base de données: 8368
        Windows 6.1.7601 Service Pack 1 (Safe Mode)
        Internet Explorer 9.0.8112.16421
        2011-12-14 09:15:18
        mbam-log-2011-12-14 (09-15-18).txt
        Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|G:\|)
        Elément(s) analysé(s): 419041
        Temps écoulé: 39 minute(s), 42 seconde(s)
        Clé(s) du Registre infectée(s): 0
        Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
        Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
        Dossier(s) infecté(s): 0
        Fichier(s) infecté(s): 6
        c:\programdata\ikmwbroeshe.exe (Rogue.FakeHDD) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\Users\Guylou\Desktop\rk_quarantine\ikmwbroeshe.exe.vir (Rogue.FakeHDD) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\Users\Guylou_2\AppData\Local\Temp\1296.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\Users\Guylou_2\AppData\Local\Temp\unregmp2.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\Users\Guylou_2\AppData\Local\Temp\ze3h9nzmsr4gkx.exe.tmp (Rogue.FakeHDD) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\Users\Guylou_2\AppData\LocalLow\Sun\Java\deployment\cache\6.0\59\652c3a3b-55cc1dfa (Rogue.FakeHDD) -> Quarantined and deleted successfully.
        J'attends de nouvelles instructions.
        Merci !
        1. J'avais oublié roguekiller option 4. Le voici :
          Demarrage : Mode normal
          Mode: Proxy RAZ -- Date : 14/12/2011 09:22:31
          ¤¤¤ Processus malicieux: 1 ¤¤¤
          [SUSP PATH] CrossLoopService.exe -- C:\Users\Guylou_2\AppData\Local\CrossLoop\CrossLoopService.exe -> KILLED [TermProc]
          ¤¤¤ Entrees de registre: 0 ¤¤¤
          Termine : << RKreport[2].txt >>
          RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
      2. relance MBAM,
        vide sa quarantaine,
        * Utilisation de ZHP Diag et ZHP FIX :
        * Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
        ou
        http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
        ou
        https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
        * Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
        /!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
        * Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
        * Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur Cijoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
        https://www.cjoint.com/
        ou :
        http://dl.free.fr
        ou :
        http://ww38.toofiles.com/fr/documents-upload.html
        ou :
        https://www.terafiles.net/
        tuto zhpdiag :
        1. Salut,
          Donc, MBAM n'avait pas de quarantaine, je pense que j'avais déjà tout supprimé avant.
          Voici le lien pour le rapport ZHPdiag.
          https://www.cjoint.com/?ALpfElq88sA
          Sinon, parlons un peu des symptômes que je trouve inquiétants.
          1- J'ai un DD partitionné. Sur ma partition contenant mes documents personnel, la capacité utilisée indiquée est toujours de 149Go, mais quand j'ouvre le DD, on me dit qu'il est vide. De la même façon, mes documents, mes bibliothèque affiche vide aussi. Y a t il un risque que j'ai tout perdu ?
          2- Mon interface est complètement changée : j'ai plus de zone de lancement rapide. La zone de notification n'est plus comme avant et s'étale sur toute la bar des tâches. Mon menu démarrer, y a quasiment rien qui s'affiche. Et d'autre trucs moins voyant et moins important aussi.
          Est ce qu'il faut que je m'inquiète de tout ça ? Ou bien ça va revenir à la normale une fois désinfecté ?
          En tout cas, merci de ton aide, j'attends de tes nouvelles.
          1. bonjour,
            system fix est un rogue, non seulement il bloque le pc, de plus il modifie l'attribu des fichiers et le disque dure, en gros, il les masques !
            tes fichiers sont sur ton pc, ne t'inquiette pas, on va tout récuperer :D
            lance zhpfix, c'est une icone sous forme de seringue sur ton bureau, clique sur Hiddenfix, tes fichiers vont réapparaitre :D
            ? Télécharger et enregistre ADWcleaner sur ton bureau (Merci à Xplode) :
            https://toolslib.net
            Lance le,
            clique sur rechercher et poste son rapport.
            1. Salut Electricien,
              Voici mon rapport de ZHPFix :
              Rapport de ZHPFix 1.12.3374 par Nicolas Coolman, Update du 05/12/2011
              Fichier d'export Registre :
              Run by Guylou at 12/15/2011 8:10:49 AM
              Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
              Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
              ========== Dossiers/Fichiers cachés restaurés ==========
              Mes images (My Pictures) : 1 Restauré(s) avec succès
              Ma musique (My Music) : 1 Restauré(s) avec succès
              Ma Video (My Video) : 1 Restauré(s) avec succès
              Mes Favoris (My Favorites) : 10 Restauré(s) avec succès
              Mes Documents (My Documents) : 25 Restauré(s) avec succès
              Mon Bureau (My Desktop) : 20 Restauré(s) avec succès
              Menu demarrer (Programs) : 7 Restauré(s) avec succès
              Dossier utilisateur (AppData) : 33854 Restauré(s) avec succès
              Programmes (Program Files) : 0
              33919 : Dossiers/Fichiers cachés restaurés
              End of clean in 49mn AMs
              ========== Chemin de fichier rapport ==========
              C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 12/15/2011 8:10:49 AM [978]
              Et voici le rapport Adwcleaner :
              # AdwCleaner v1.402 - Rapport créé le 15/12/2011 à 08:15:06
              # Mis à jour le 11/12/11 à 19h par Xplode
              # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
              # Nom d'utilisateur : Guylou - GUYLOU-PC (Administrateur)
              # Exécuté depuis : D:\Guylou\Desktop\adwcleaner.exe
              # Option [Recherche]
              ***** [Services] *****
              ***** [Fichiers / Dossiers] *****
              Dossier Présent : C:\Users\Guylou\AppData\Roaming\OpenCandy
              Dossier Présent : C:\Users\Guylou\AppData\Local\OpenCandy
              ***** [Registre] *****
              Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\SoftwareUpdate.exe
              Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\2796BAE63F1801E277261BA0D77770028F20EEE4
              Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
              ***** [Registre (x64)] *****
              ***** [Navigateurs] *****
              -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421
              [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
              -\\ Mozilla Firefox v7.0.1 (fr)
              Profil : 25p4lyh2.default
              Fichier : C:\Users\Guylou\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\25p4lyh2.default\prefs.js
              [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
              AdwCleaner[R1].txt - [1400 octets] - [15/12/2011 08:15:06]
              ########## EOF - \AdwCleaner[R1].txt - [1528 octets] ##########
              1. Petit ajout, à la suite de ce que j'ai fais plus haut, j'ai redémarré mon ordi, et j'ai eu deux fenêtres bloc note qui sont apparues juste après l'ouverture avec ce d'écrit dedans :
                [.ShellClassInfo]
                LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
                De plus, les fichiers sur mon DD personnel sont toujours inaccessibles, même si pas mal de dossier sur mon DD système sont apparus.
            2. relance Roguekiller, choisis l'option 6, poste son rapport,
                Voici le rapport de roguekiller option 6 :
                Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 16/12/2011 00:13:32
                Attributs de fichiers restaures:
                Bureau: Success 0 / Fail 0
                Lancement rapide: Success 0 / Fail 0
                Programmes: Success 0 / Fail 0
                Menu demarrer: Success 0 / Fail 0
                Dossier utilisateur: Success 5 / Fail 0
                Mes documents: Success 0 / Fail 0
                Mes favoris: Success 0 / Fail 0
                Mes images: Success 0 / Fail 0
                Ma musique: Success 0 / Fail 0
                Mes videos: Success 0 / Fail 0
                Disques locaux: Success 39204 / Fail 0
                Sauvegarde: [NOT FOUND]
                Lecteurs:
                [C:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
                [D:] \Device\HarddiskVolume3 -- 0x3 --> Restored
                [E:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
                [F:] \Device\CdRom1 -- 0x5 --> Skipped
                [G:] \Device\HarddiskVolume4 -- 0x2 --> Restored
                ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
                Termine : << RKreport[3].txt >>
                RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt
                1. Salut,
                  Oui, les fichiers de mon DD personnel sont revenu (Documents, musiques, jeux etc ...)
                  Maintenant, de visible, il ne reste plus qu'à arranger l'interface de mon bureau. Ma zone de lancement rapide est encore invisible, la zone de notification aussi est aussi un peu bugguée. Ainsi que le menu démarrer qui affiche pas tout.
                  J'ai remis manuellement mes options pour le menu démarrer et il a retrouver son interface.
                  1. EDIT : J'ai remis manuellement mes options pour le menu démarrer et il a retrouver son interface d'origine
                    J'ai fait pareil avec le bureau. Le rogue avait changé toutes les options d'affichages (couleur, fond d'écran, veille etc ...). Donc j'ai tout remis manuellement.
                    A partir de maintenant, il me reste plus que la zone de notification. Je sais pas ou c'est l'option pour la mettre en petite fenêtre qui s'ouvre quand on clique sur la petite flèche vers le haut. Je vais continuer à chercher.
                2. bonjour,
                  on continue le nettoyage :
                  * /!\Avertissement :
                  Ce logiciel n'est à utiliser que prescrit par un helper qualifié.
                  Ne pas utiliser en dehors de ce cas de figure : dangereux!
                  ► Télécharges ComboFix à partir de ce lien et enregistres le sur ton bureau :
                  https://forum.pcastuces.com/combofix_renomme_au_telechargement-f31s22.htm
                  ou ici :
                  A lire
                  https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
                  Avant d'utiliser ComboFix :
                  ► ferme les fenêtres de tous les programmes en cours.
                  ► Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ComboFix, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
                  Une fois fait, sur ton bureau double-clic sur Combofix.exe.
                  /!\Utilisateur de Vista : Clique droit sur le logo de Combofix, « exécuter en tant qu'Administrateur »
                  - Répond oui au message d'avertissement, pour que le programme commence à procéder à l'analyse du pc.
                  - il se peut que Combofix ait besoin de se connecter à internet pour trouver les mises à jour, donc il faut l'autoriser.
                  /!\ Pendant la durée de cette étape, ne te sert pas du pc et n'ouvre aucun programmes.
                  - En fin de scan il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le pc pour finaliser la désinfection\recherche, laisses-le faire.
                  - Un rapport s'ouvrira ensuite dans le bloc notes, ce fichier rapport Combofix.txt, est automatiquement sauvegardé et rangé à C:\ComboFix\ComboFix.txt)
                  ► Réactive la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, avant de te reconnecter à internet.
                  ► Reviens sur le forum, et copie et colle la totalité du contenu de C:\Combofix.txt dans ton prochain message.
                  1. Et voilà.
                    Est ce normal que ça a durer plus de 1h10 ? C'était indiqué 10 minutes dans programme.
                    ComboFix 11-12-16.03 - Guylou 2011-12-16 15:17:33.1.4 - x64
                    Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 6.1.7601.1.1252.2.1036.18.3561.2029 [GMT -5:00]
                    Lancé depuis: d:\guylou\Desktop\ComboFix.exe
                    AV: AntiVir Desktop *Disabled/Updated* {090F9C29-64CE-6C6F-379C-5901B49A85B7}
                    SP: AntiVir Desktop *Disabled/Updated* {B26E7DCD-42F4-63E1-0D2C-6273CF1DCF0A}
                    SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
                    (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                    c:\programdata\SOdF8AwTGRLDPn.exe
                    c:\users\Guylou_2\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Fix.lnk
                    c:\users\Guylou_2\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Fix
                    c:\users\Guylou_2\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Fix\System Fix.lnk
                    c:\users\Guylou_2\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Fix\Uninstall System Fix.lnk
                    d:\guylou\Desktop\System Fix.lnk
                    ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2011-11-16 au 2011-12-16 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                    2012-11-04 22:42 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin7.dll
                    2012-11-04 22:42 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin6.dll
                    2012-11-04 22:42 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin5.dll
                    2012-11-04 22:42 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin7.dll
                    2012-11-04 22:42 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin6.dll
                    2012-11-04 22:42 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin5.dll
                    2012-11-04 22:42 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin4.dll
                    2012-11-04 22:42 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin3.dll
                    2012-11-04 22:42 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin2.dll
                    2012-11-04 22:42 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin.dll
                    2012-11-04 22:41 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin4.dll
                    2012-11-04 22:41 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin3.dll
                    2012-11-04 22:41 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin2.dll
                    2012-11-04 22:41 . 2012-11-04 22:41 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin.dll
                    2011-12-16 21:08 . 2011-12-16 21:08 -------- d-----w- c:\users\Guylou\AppData\Local\temp
                    2011-12-16 21:08 . 2011-12-16 21:08 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
                    2011-12-16 20:11 . 2011-12-16 20:11 69000 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{86685BEE-E04F-48C2-8770-50FFEBCADE56}\offreg.dll
                    2011-12-16 12:55 . 2011-11-21 11:40 8822856 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{86685BEE-E04F-48C2-8770-50FFEBCADE56}\mpengine.dll
                    2011-12-15 04:30 . 2011-10-26 05:21 43520 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll
                    2011-12-15 04:30 . 2011-11-24 04:52 3145216 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
                    2011-12-15 04:30 . 2011-10-15 06:31 723456 ----a-w- c:\windows\system32\EncDec.dll
                    2011-12-15 04:30 . 2011-10-15 05:38 534528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\EncDec.dll
                    2011-12-15 04:30 . 2011-11-05 05:32 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll
                    2011-12-15 04:30 . 2011-11-05 04:26 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll
                    2011-12-14 13:33 . 2011-12-14 13:33 -------- d-----w- c:\users\Guylou\AppData\Roaming\Malwarebytes
                    2011-12-14 03:50 . 2011-12-15 04:20 512 ----a-w- C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
                    2011-12-14 03:38 . 2011-12-15 13:10 -------- d-----w- C:\ZHP
                    2011-12-14 03:38 . 2011-12-15 13:05 -------- d-----w- c:\program files (x86)\ZHPDiag
                    2011-12-14 03:35 . 2011-12-14 03:36 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Ad-Remover
                    2011-12-13 07:26 . 2011-12-14 14:25 5106 ----a-w- c:\windows\system32\PerfStringBackup.TMP
                    2011-12-13 02:45 . 2011-12-13 02:45 -------- d-----w- c:\program files\iPod
                    2011-12-13 02:45 . 2011-12-13 07:31 -------- d-----w- c:\program files (x86)\iTunes
                    2011-12-13 02:45 . 2011-12-13 07:31 -------- d-----w- c:\program files\iTunes
                    2011-12-12 20:36 . 2011-12-13 07:31 -------- d-----w- c:\program files (x86)\WMCap 5
                    2011-12-10 20:33 . 2011-12-10 20:33 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\Microsoft Help
                    2011-12-09 23:52 . 2011-12-09 23:52 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Synchronization Services
                    2011-12-09 23:52 . 2011-12-09 23:52 -------- d-----w- c:\windows\PCHEALTH
                    2011-12-09 23:52 . 2011-12-09 23:52 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Sync Framework
                    2011-12-09 23:49 . 2011-12-09 23:49 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Visual Studio 8
                    2011-12-09 23:48 . 2011-12-09 23:48 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft Analysis Services
                    2011-12-09 23:47 . 2011-12-09 23:47 -------- d-----w- c:\users\Guylou\AppData\Local\Microsoft Help
                    2011-12-09 23:47 . 2011-12-09 23:47 -------- d-----w- C:\MSOCache
                    2011-12-09 23:31 . 2011-12-09 23:32 -------- d-----w- c:\users\Guylou\AppData\Roaming\SoftGrid Client
                    2011-12-07 22:53 . 2011-12-07 22:53 -------- d-----w- c:\users\Guylou_2\AppData\Roaming\OpenOffice.org
                    2011-12-07 22:51 . 2011-12-07 22:51 -------- d-----w- c:\program files (x86)\OpenOffice.org 3
                    2011-12-07 22:51 . 2011-12-07 22:51 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java
                    2011-12-07 22:50 . 2011-12-07 22:50 472808 ----a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll
                    2011-12-07 22:50 . 2011-12-07 22:50 472808 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll
                    2011-12-07 22:50 . 2011-12-07 22:50 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Java
                    (((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                    2011-11-14 13:18 . 2011-10-14 00:08 414368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
                    2011-10-24 19:29 . 2011-10-24 19:29 94208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTimeVR.qtx
                    2011-10-24 19:29 . 2011-10-24 19:29 69632 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTime.qts
                    2011-09-29 16:29 . 2011-11-09 22:17 1923952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
                    2011-09-29 02:47 . 2011-09-29 02:47 270912 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys
                    2011-09-24 19:44 . 2011-08-17 06:32 45056 ----a-w- c:\windows\system32\acovcnt.exe
                    2011-09-24 16:24 . 2010-06-24 18:33 18328 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll
                    2004-03-17 21:13 . 2004-03-17 21:13 1028368 ----a-w- c:\program files\vbrun60sp6.exe
                    ((((((((((((((((((((((((((((((((( Points de chargement Reg ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                    *Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
                    REGEDIT4
                    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                    "DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2011-08-02 4910912]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                    "SonicMasterTray"="c:\program files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe" [2010-07-10 984400]
                    "ATKOSD2"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2010-08-17 5732992]
                    "ATKMEDIA"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe" [2010-10-07 170624]
                    "HControlUser"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2009-06-19 105016]
                    "avgnt"="c:\program files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2011-04-21 281768]
                    "APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-11-02 59240]
                    "QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]
                    "SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]
                    "BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]
                    "iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-12-08 421736]
                    "Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2011-08-31 1047208]
                    c:\users\Guylou_2\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
                    Dropbox.lnk - c:\users\Guylou\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [N/A]
                    OpenOffice.org 3.3.lnk - c:\program files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe [2010-12-13 1198592]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
                    "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
                    "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
                    "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
                    Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp
                    R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
                    R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
                    R2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-02 135664]
                    R3 BITCOMET_HELPER_SERVICE;BitComet Disk Boost Service;c:\program files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe [2010-12-28 1296728]
                    R3 gupdatem;Service Google Update (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-02 135664]
                    R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [x]
                    R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]
                    R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-10 4925184]
                    R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [x]
                    R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [x]
                    R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]
                    R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [x]
                    R3 tvnserver;TightVNC Server;c:\users\Guylou_2\AppData\Local\CrossLoop\tvnserver.exe [2010-07-21 814080]
                    R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [x]
                    R3 WatAdminSvc;Service Windows Activation Technologies;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
                    R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]
                    S0 amd_sata;amd_sata;c:\windows\system32\DRIVERS\amd_sata.sys [x]
                    S0 amd_xata;amd_xata;c:\windows\system32\DRIVERS\amd_xata.sys [x]
                    S1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2011-05-26 17536]
                    S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [x]
                    S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]
                    S2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe [x]
                    S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [x]
                    S2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service;c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2011-05-25 365568]
                    S2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Planificateur;c:\program files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2011-04-21 136360]
                    S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-03 15416]
                    S2 CrossLoopService;CrossLoop Service;c:\users\Guylou_2\AppData\Local\CrossLoop\CrossLoopService.exe [2011-09-07 569072]
                    S3 amdhub30;AMD USB 3.0 Hub Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\amdhub30.sys [x]
                    S3 amdiox64;AMD IO Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\amdiox64.sys [x]
                    S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [x]
                    S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [x]
                    S3 amdxhc;AMD USB 3.0 Host Controller Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\amdxhc.sys [x]
                    S3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [x]
                    S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [x]
                    S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]
                    Contenu du dossier 'Tâches planifiées'
                    2011-12-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
                    - c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-02 04:36]
                    2012-11-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
                    --------- x86-64 -----------
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]
                    @="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
                    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
                    2011-02-18 05:12 97792 ------w- c:\users\Guylou_2\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]
                    @="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
                    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]
                    @="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
                    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]
                    @="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
                    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                    "RtHDVBg"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2011-05-22 2226280]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
                    "*WerKernelReporting"="c:\windows\SYSTEM32\WerFault.exe" [2009-07-14 415232]
                    "*Restore"="c:\windows\System32\rstrui.exe" [2010-11-20 296960]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
                    "LoadAppInit_DLLs"=0x0
                    ------- Examen supplémentaire -------
                    uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
                    uStart Page = hxxp://asus.msn.com
                    mStart Page = hxxp://asus.msn.com
                    mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
                    uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
                    TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1
                    FF - ProfilePath - c:\users\Guylou\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\25p4lyh2.default\
                    - - - - ORPHELINS SUPPRIMES - - - -
                    Toolbar-Locked - (no file)
                    ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)
                    ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)
                    ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)
                    HKLM-Run-ETDCtrl - c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe
                    HKLM-Run-Setwallpaper - c:\programdata\SetWallpaper.cmd
                    AddRemove-ASUS_Screensaver - c:\windows\system32\ASUS_Screensaver.scr
                    --------------------- CLES DE REGISTRE BLOQUEES ---------------------
                    [HKEY_USERS\S-1-5-21-171825409-2794758898-2637845176-1004\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]
                    "??"=hex:a7,49,c1,97,9e,65,89,1c,0e,a0,5a,80,9c,1f,d3,f5,e5,f9,b8,50,f5,98,99,
                    ab,19,df,01,e5,fa,86,94,ab,76,a1,ee,fe,f4,0a,45,eb,cb,34,e4,6c,b2,d0,14,47,\
                    "??"=hex:b7,d7,0b,e4,6e,3d,7d,e7,95,77,ff,08,7d,23,11,d9
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]
                    @Denied: (A 2) (Everyone)
                    @="FlashBroker"
                    "LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe,-101"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]
                    "Enabled"=dword:00000001
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]
                    @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]
                    @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
                    @="Shockwave Flash Object"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
                    @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"
                    "ThreadingModel"="Apartment"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
                    @="0"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
                    @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
                    @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
                    @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
                    @="1.0"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
                    @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
                    @="Macromedia Flash Factory Object"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
                    @="FlashFactory.FlashFactory.1"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
                    @="1.0"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
                    @="FlashFactory.FlashFactory"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]
                    @="IFlashBroker4"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]
                    @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]
                    "Version"="1.0"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]
                    @Denied: (A) (Everyone)
                    "Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]
                    "Key"="ActionsPane3"
                    "Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"
                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]
                    @Denied: (Full) (Everyone)
                    Heure de fin: 2011-12-16 16:31:24
                    ComboFix-quarantined-files.txt 2011-12-16 21:31
                    Avant-CF: 157 641 994 240 octets libres
                    Après-CF: 157 696 503 808 octets libres
                    - - End Of File - - 5486D85DE01166A77DB7464DA0B25215
                    1. tu as du voir qu'il a bien été noté que le temps peut être doubler en cas du pc séverment infecté !
                      redémarre ton pc,
                      donne moi des nouvelles de son fonctionnement avant de continuer le nettoyage :D
                        L'ordi en lui même marche super bien. J'ai plus rien qui s'affiche, j'ai restaurer ma barre des tâches, de lancement rapide, et de notification.
                        Par contre, j'utilise steam et j'ai quelque jeux qui y sont attachés. Et voilà ce qu'on me dit quand j'essaye de jouer :
                        C:\programme files (x86)\Steam\bin\SteamService.exe
                        Tentative d'opération non autorisée sur une clé de registre marquée pour suppression.
                        J'aimerais savoir si le nettoyage m'aurais supprimer des trucs qui fallait pas ? De la même façon, j'utilise crossloop pour dépanner à distance mes employés quand ils ont des problèmes avec leurs ordi. Et j'ai cru voir passer avec combofix la suppression du service client.
                        Y a il un moyen d'arranger cela ou je dois les réinstaller ?
                        1. à mon avis, il faut tout désinstaller et réinstaller,
                          l'infection a du, au même titre que ton OS, endommagé les autres logiciels !
                          est ce que tu peux lancer un nouveau log de zhpdiag?
                          n'oublie pas de faire une mise à jour avec la flèche verte avant de lancer le scan :D
                          je regarde la suite demain :D
                          1. bonjour,
                            http://general-changelog-team.fr/telechargements/logiciels/viewdownload/75-outils-de-xplode/28-adwcleaner
                            Lance le,
                            1. Le voici
                              J'ai toujours les deux fenêtres bloc note qui s'ouvrent au démarrage avec ça dedans :
                              [.ShellClassInfo]
                              # AdwCleaner v1.402 - Rapport créé le 17/12/2011 à 12:13:35
                              AdwCleaner[R2].txt - [1400 octets] - [17/12/2011 12:13:35]
                              AdwCleaner[R1].txt - [1523 octets] - [15/12/2011 08:15:06]
                              ########## EOF - \AdwCleaner[R2].txt - [1588 octets] ##########
                              • 1
                              • 2
