System Fix
Hier soir, mauvazise surprise avec une attaque de system fix ! J 'ai vu qu'il fallait que j'utilise certains logiciels comme rogue killer donc je les ai telechargés mais maintenant j'aurais besoin d'un helper svp !
40 réponses
Un incident de sécurité sur Windows Vista avec une attaque détectée et des conseils via RogueKiller a émergé, et un helper est recherché pour guider le nettoyage. La solution clé propose Malwarebytes en mode complet, mise à jour active, déconnexion et fermeture des applications, puis suivi du rapport et suppression des objets infectés, éventuellement après un redémarrage. Des instructions précises accompagnent l’installation et l’analyse: déconnexion, téléchargement et mise à jour de Malwarebytes en français, puis scan complet, vérification des objets infectés et suppression, avec redémarrage éventuel et rapport à poster. Le rapport d'analyse indique une détection Rogue.FakeHDD après le diagnostic, et le compte-rendu de RogueKiller V6.1.11 est disponible pour évaluer les éléments à traiter et offre des pistes de correction.
Voici le premier rapport de Rogue
RogueKiller V6.1.11 [30/11/2011] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows Vista (6.0.6002 Service Pack 2) 32 bits version
Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
Utilisateur: Pascal [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date : 01/12/2011 18:08:11
¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre: 11 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKLM\[...]\Run : vMttfGqwJXmmgo.exe (C:\ProgramData\vMttfGqwJXmmgo.exe) -> DELETED
[HJPOL] HKCU\[...]\System : DisableTaskMgr (1) -> DELETED
[HJPOL] HKLM\[...]\System : DisableTaskMgr (1) -> DELETED
[HJ] HKLM\[...]\System : EnableLUA (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REPLACED (0)
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [NOT LOADED] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
::1 localhost -
salut lance l'option 6 de roguekiller
Salut alors voici le rapport après l'option 6
Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 01/12/2011 18:24:25
Attributs de fichiers restaures:
Bureau: Success 1782 / Fail 0
Lancement rapide: Success 10 / Fail 0
Programmes: Success 10535 / Fail 0
Menu demarrer: Success 188 / Fail 0
Dossier utilisateur: Success 11069 / Fail 0
Mes documents: Success 37 / Fail 0
Mes favoris: Success 23 / Fail 0
Mes images: Success 595 / Fail 0
Ma musique: Success 869 / Fail 0
Mes videos: Success 2 / Fail 0
Disques locaux: Success 2279 / Fail 0
Sauvegarde: [FOUND] Success 151 / Fail 1
Lecteurs:
[C:] \Device\HarddiskVolume1 -- 0x3 --> Restored
[D:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
¤¤¤ Infection : Rogue.FakeHDD ¤¤¤
Termine : << RKreport[2].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt -
Ben c'est bien :s
Télécharge ici :OTL
▶ enregistre le sur ton Bureau.
si tu as XP => double clique
si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
sur OTL.exe pour le lancer.
▶ => Clique ici pour voir la Configuration
▶ Copie et colle le contenu de ce qui suit en gras dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
netsvcs
safebootminimal
safebootnetwork
%systemroot%\system32\*.ini
%systemroot%\Tasks\*.*
%systemroot%\system32\Tasks\*.*
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
%systemroot%\system32\config\*.exe /s
%systemroot%\system32\*.sys
HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa /s
CREATERESTOREPOINT
▶ Clic sur Analyse.
A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
▶ Clique sur Ouvrir.
▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
▶ Copie ce lien dans ta réponse.
▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
Voici le lien pour OTL (j' ai utilisé cjoint.com , cijoint.fr ne repondant pas )
http://cjoint.com/?ALbuDdZs4le
et Voici Extras
http://cjoint.com/?ALbuEzWnHT1 -
le rogue n'est pas totalement eradiqué
desinstalle java update 24
desactive ton antivirus
desactive Windows defender si présent
desactive ton pare-feu
Ferme toutes tes appilications en cours
telecharge et enregistre ceci sur ton bureau :
Pre_Scan
si le lien ne fonctionne pas :
http://www.archive-host.com
Avertissement: Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan.txt" sur le bureau.
si 'outil est bloqué par l'infection utilise cette version : Version .pif
si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
si l'outil semble ne pas avoir fonctionné renomme-le winlogon , ou change son extension en .com ou .scr
Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
heberge le rapport sur cjoint.com
si ton bureau ne reapparait pas => ctrl+alt+supp , gestionnaire des taches => onglet fichier => nouvelle tache puis tape explorer -
Le logiciel pre-scan ne fonctionne pas, meme apres renommage etc. ca m'affiche une fenetre noire d'erreur :s
?? le message c'est quoi ?
t'as essayé la version .pif ? -
ouais j'ai essayé. c'est pendant le controle des services drivers, une fenetre noire apparait au bout de laquelle est ecrit :
error: Read Impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de pùr iphùrique d'E/S.
Après gros blocage et impossible de faire quoi que ce soit meme ctrl+alt+supp ne marche pas . -
d'accord heberge C:\Pre_Scan.txt sur cjoint.com stp
Et voila
http://cjoint.com/?ALcuqGipAtt -
▶ Télécharge Reload_TDSSKiller
▶ Lance le
choisis : lancer le nettoyage
l'outil va automatiquement télécharger la derniere version puis
TDSSKiller va s'ouvrir , clique sur "Start Scan"
Si TDSS.tdl2 est détecté l''option delete sera cochée par défaut.
Si TDSS.tdl3 est détecté assure toi que Cure est bien cochée.
Si TDSS.tdl4(\HardDisk0\MBR) est détecté assure toi que Cure est bien cochée.
Si Suspicious file est indiqué, laisse l''option cochée sur Skip
Si Rootkit.Win32.ZAccess.* est détecté règle sur "cure" en haut , et "delete" en bas
une fois qu'il a terminé , redemarre s'il te le demande pour finir de nettoyer
sinon , ferme tdssKiller et le rapport s'affichera sur le bureau
▶ Copie/Colle son contenu dans ta prochaine réponse.
j'ai Rootkit.Boot.SST.b qui est directement sur cure, je poursuis ? Désolé mais vraiment jsuis en mode puceau là :s
comme c 'est ecrit :)
ok je fais ca tout de suite :)
Voici le lien du rapport
http://cjoint.com/?ALdkthqXpti -
comodo me bloque cijoint.com
heberge-le sur http://pjjoint.malekal.com -
Voilou
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111203_t6k6z6x6h8 -
pre_scan devrait aller jusqu'au bout maintenant
- 1
- 2
