Comment formater sous dos ?
Mon PC (sous W. me) étant super planté (j'ai été piraté il y a qq temps et depuis, ça merdouille), j'ai essayé de réinstaller Windows avec la disquette de démarrage, mais ça ne marche pas mieux. Du coup, j'ai essayé de formater C: par le biais de cette disquette et ça n'a pas fonctionné ("problème de partage" je crois...)
J'ai pensé formater le C: à partir du dos ?
Quelle est la commande ?
Merci d'avance.
Romy (je suis pas vraiment calée vous l'aurez compris alors, par pitié, ne riez pas, hein ?!! hi hi)
30 réponses
La discussion porte sur le formatage du disque C: et la réinstallation de Windows après une infection, en utilisant une disquette de démarrage DOS et une commande adaptée. Le point clé proposé est d’éviter FORMAT C: /Q au profit d’un démarrage sur disquette DOS et d’exécuter FORMAT C: /S /C /U /V:TAILLE-DISK, qui rend le disque bootable et vérifie les clusters. Si l’option /S entraîne une erreur, il est recommandé d’ôter cette option et d’utiliser la commande SYS C: pour copier les fichiers système sur le disque, garantissant le démarrage. En parallèle, d’autres solutions évoquées incluent l’usage de disquettes téléchargeables ou de sites dédiés, et la nuance reste que la procédure vise à rendre le disque bootable sans risque inutile.
  1. Pour BIEN formater, éviter d'utiliser FORMAT C: /Q qui se contente d'effacer la FAT (Table d'Allocation des Fichiers) sans rien vérifier du reste du disque.
    La SEULE BONNE méthode est de démarrer sur une disquette DOS et au prompt taper :
    A:\>FORMAT C: /S/C/U/V:TAILLE-DISK
    /S copie les fichiers Systèmes sur le DD
    /C revérifie tous les Clusters
    /U rend impossible la récupération par Undelete
    /V:TAILLE-DISK donne un nom de Volume au disque par exemple : "DISQUE-30GO"
    PS : L'option /S entraîne parfois un message d'erreur. Enlever alors cette option et faites ensuite A:\>SYS C: pour copier les fichiers systèmes
    17
    1. Merci à toi, car ces formules je les avez zappé. J'aurai une petite question, voilà, une fois formaté et mis les fichiers sys sur ce disque et me servir de ce disque pour mes sauvegarde image de windows 10, en cas de restauration, vat-il le reconnaitre en temps que système windows 10 ou comme c'était le cas sous vista comme il l'était avant, car il ne voulait pas reconnaitre mes sauvegarde sur le dique qui avait servis sous vista. Merci
