System fix
J'ai eu le virus "system fix", et je pense avoir réussi à le supprimer à l'aide de malwarebyte's anti malware et Avira.
Par contre tous mes dossiers sont cachés et dans le menu démarrer, après avoir un peu bidoullé j'ai réussi à retrouver le menu d'origine sauf que je n'arrive pas à aller dans "tous les programmes", rien n'apparaît...
Si une personne peut m'aider.
Merci d'avance.
Norredine
32 réponses
La problématique concerne une infection présumée par le malware « system fix » accompagné de dossiers cachés et d’anomalies dans le menu démarrer sous Windows Vista. Plusieurs guides conseillent RogueKiller exécuté en mode administrateur pour scanner et générer un rapport RKreport.txt, à copier dans la réponse pour évaluer les menaces restantes. Des étapes complémentaires préconisent ZHPDiag pour établir un diagnostic détaillé et l’envoi du rapport, puis des nettoyages graduels et la vérification avec Avira et Malwarebytes. D’autres procédures évoquent USBFix et des retours sur les rapports ComboFix, en insistant sur la nécessité de retenter les outils successivement et de surveiller l’évolution du système.
  1. Contributeur sécurité
    Pour avancer fais ceci :
    * Télécharge RogueKiller (de Tigzy) sur le Bureau
    * Quitte tous tes programmes en cours
    * Lance le (si tu utilises Windows Vista ou 7 : fais un clic-droit dessus et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur")
    * Lorsque demandé, tape 1 (scan) et valide
    * Un rapport (RKreport.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse
    * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois, ou renommer en winlogon.exe
      Bienvenue sur CCM !
      Nous allons essayer de régler ton problème ensemble. D'abord, quelques rappels :
      - N'ouvre pas d'autres sujets pour le même problème (que ce soit sur ce forum ou sur un autre)
      - N'hésite pas à poser des questions en cas de besoin ;)
      - Sois patient(e) quand tu postes un message, je ne réponds pas instantanément : je suis bénévole et je ne suis pas en permanence devant mon ordinateur. Mais rassure toi, je ne laisse jamais tomber personne ;)
      - La désinfection (si nécessaire) va se dérouler en plusieurs étapes. Même si les symptômes de l'infection disparaissent, la désinfection ne sera terminée que quand je te le confirmerai --> Merci de revenir jusqu'au bout, sinon ce qu'on a fait n'aura servi à rien.
      Commence par utiliser ce logiciel de diagnostic, ça me permettra de t'aider :
      * Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
      * Lance le (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur)
      * Laisse toi guider lors de l'installation (pense à cocher la case pour créer un raccourci sur le Bureau)
      * Il se lancera automatiquement à la fin de l'installation
      * Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
      * Rends toi sur ce site, clique sur "Parcourir", sélectionne le rapport de ZHPDiag et clique sur Envoyer le fichier. Patiente pendant l'envoi du fichier, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
      1. j'ai déjà essayé ceci mais ca ne fonctionne pas sa mes qu'il y a une erreur dans la page quand j'envoi
      2. Contributeur sécurité
        Sur pjjoint ?
        Essais ICI.
    2. Ola loumax91!
      J'ai fait un diagnostic de mon ordinateur (ZHPDiagNorno79) et j'ai téléchargé RogueKiller, fait un scann (étape 1- RKreport[1].txt) et fait les étapes 2-RKreport[2].txt et 3-RKreport[3].txt.
      Lorsque je lance Malware il m'a trouvé 4 virus. Je les ai supprimé.
      Ma barre de menus est revenu mais l'icône SystemFix est toujours présente...
      : j'ai l'impression que mon ordinateur a toujours ce virus.
      J'ai tenté de lancer malware en mode sans échec et l'ordis'éteint au bout de trentes minutes à chaque fois et j'ai de temps en temps un écran bleu (crash dump...) quand je le rallume.
      J'ai donc refait un ZHPDiag (ZHPDiag3) et j'attends tes instructions.
      Encore merci pour ton aide.
      lien ZHPDiag1: (ZHPDiagNorno1979):
      http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20111129_u12u5s15k10t12
      liens RogueKiller:
      étape 1: scann http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111129_b10r9m5h14i5
      étape 2: http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111129_x8g11k14p12f13
      étape 6: http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111129_e14p10p14m511
      Lien Malware:
      rapport: http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111129_13z14f10s13z12
      Et enfin voici le dernier résultat de ZHP Diag:
      http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20111129_f9t14c7w613
      PS: J'espère ne pas avoir fait de conneries en essayant d'aller plus vite (étapes 2 et 6 de Roguekiller que j'ai lu dans d'autres forums).
      Cette fois je vais attendre patiemment TES recommandations.
      Gracias.
        La prochaine fois attends les instructions ;)
        * Télécharge TDSSKiller (de Kaspersky Labs) sur ton Bureau.
        * Clique sur Start Scan pour démarrer l'analyse.
        * Si des éléments néfastes sont identifiés par l'outil, vérifie que Cure est bien coché. S'il indique "suspicious", laisse l'option Skip.
        * Ensuite, clique sur Continue puis sur Reboot Now si nécessaire.
        * Un rapport s'ouvrira au redémarrage de l'ordinateur.
        * Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse (il se trouve également sous C:\TDSSKiller.N°deversion_Date_Heure_log.txt)
        1. J'ai eu un élément suspect (j'ai laissé "Skip") et un élément néfaste (option "cure")?
          Voici le rapport:
          http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111129_b8x14c10i13c5
          1. Oui. J'ai récupéré le rapport après avoir redémarré l'ordinateur.
            Lorsque je recommence l'opération, il ne reste plus qu'un objet suspect ("skip"), et voici ce que j'obtiens du logiciel à l'écran:
            " locked file
            [Service: sptd] [menu déroulant: Skip]
            suspicious object, medium risk"
            Que dois je faire?
              Touche à rien, laisse comme ça et attends la suite.
            Attention : Le logiciel qui suit peut faire des dégâts en cas de mauvaise utilisation ! Désactive tous tes logiciels de protection avant de l'utiliser.
            * Télécharge ComboFix (de sUBs) sur ton Bureau.
            * Double-clique sur ComboFix.exe afin de le lancer.
            * Si tu es sous Windows XP, il va te demander d'installer la console de récupération : tu dois absolument accepter.
            * Ne touche à rien pendant le scan.
            * Lorsque la recherche sera terminée, un rapport apparaîtra. Poste ce rapport (C:\Combofix.txt) dans ta prochaine réponse.
            Tutoriel officiel de Combofix : https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
            1. J'ai téléchargé le logiciel ComboFix à l'aide d'un autre ordinateur, je l'ai copié sur une clé usb, je l'ai collé sur le bureau.
              Après avoir désactivé Avira, Malware, Windows defender et le pare feu windows, j'ai tenté de lancer ComboFix mais je n'y arrive pas: voici le message d'erreur:
              C:\Users\prénom\Desktop\ComboFix.exe n'est pas une application Win32 valide.
              Même chose en renommant le fichier...
                Essais ceci :
                Renomme Combofix (clique droit sur l'icône) en winlogon.exe et tente de le relancer
            2. ça ne marche pas, toujours le même message d'erreur...
              Je pourrais enregistrer le fichier ComboFix.exe sur le bureau de mon ordinateur plus tard mais pas tout de suite, je suis sur mon lieu de travail (en réseau) mais je n'ai pas de wifi pour pouvoir avoir une connexion internet (en wifi)
              Ensuite je vous tiens au courant si j'arrive ou non à exécuter ce logiciel et si possible vous enverrai le rapport.
              Qu'en pensez vous?
                OK, j'attends ta réponse ;)
            3. En relisant le topic sur ComboFix, je flippe un peu: que se passera t 'il si jamais la Console de récupération Microsoft Windows ne s' installe pas: j'ai vu qu'à ce moment précis il fallait être connecté à internet or je suis sur du wifi (SFR Wifi) et la connexion peut foirer à tout moment...
              Ma question: est il possible de télécharger cette console de récupération (ou Environnement de récupération système) avant de lancer ComboFix surtout qu'apparemment il ne faut rien toucher une fois le programme lancé?
              J'ai un ordi Asus x50SLseries avec Vista et je ne retrouve plus le cd d'installation d'origine Vista.
              1. J'ai relancé deux examens complets avant de lancer ComboFix via Avira et Malware. Les résultats de ces recherches:
                - Avira: aucun élément détecté
                - Malware: 1 élément détecté: le programme ComboFix que je venais d'installer sur mon bureau. Est ce normal? Du coup je l'ai supprimé.
                Apparemment tout a l'air nickel.
                J'ai refait les deux examens complets (Malwre et Avira) et je n'ai rien.
                Pour être sûr, j'ai relancé Malware en mode sans échec et là au bout d'un certain temps Malware plante, écran bleu et l'ordinateur redémarre.
                Je relance malware en mode windows, et à la fin (rem: 3h de recherche) il n'y a rien...
                Est ce que tout ceci est bien normal???
                J'ai donc refait un diagnostic avec ZHPDiag, voyez vous un problème quelconque et dois je finalement utiliser ComboFix?
                [System Fix n'a plus l'air d'être présent, il ne se met pas en route, seuls des icônes innofensives étaient restées et je les ai supprimé]
                résultat ZHPDiag:
                http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20111130_14l7c15m11e5
                  Voici (pour te donner une idée) ce que TDSSKiller à trouvé sur ton PC :
                  https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=29496&start=
                  De plus tdl4 n'est pas tout seul sur ton PC, Combofix (fréquemment utilisé) est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour désinfecter ta machine.
                  Pour avancer en attendant ta décision :
                  Il y a une infection de disques amovibles :
                  * Télécharge USBFix (de El desaparecido et C_XX) sur ton Bureau
                  * Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, lecteur mp3 etc...) sans les ouvrir
                  * Fais un clic droit sur le programme USBFix et choisis 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
                  * Au menu principal, clique sur "Recherche"
                  * Ton Bureau va disparaitre, puis l'ordinateur va redémarrer : c'est normal
                  * Laisse travailler l'outil jusqu'au bout
                  * A la fin, le rapport va s'afficher : poste le dans ta prochaine réponse stp
                  1. Voici le rapport USBFix:
                    http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111130_w7t15n10i8i11
                    par contre mon bureau n'a pas disparu et mon ordi n'a pas redémarré, normal?
                    1. par contre je n'ai pas pu faire la manip de Disques Durs Externes (je ne les ai pas ici, sous la main). Manip à refaire plus tard?
                        * Au menu principal, clique sur "Suppression"
                        Tu devras refaire la manipe lorsque tu auras récupéré tes Disques Durs Externes
                        1. Et voici enfin le rapport ComboFix:
                          http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111130_z11z10y14d6h11
                          1. et le rapport de UsbFix suite à la suppression:
                            http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111130_k8t13m11j5j5
                            • 1
                            • 2
