Pas de son sur mon ordinateur
commence ont par le début un amie a moi ma monter un ordi, pour pas chère.
marque: acer, acerpower f5.
mais j'ai un petit problème tous marche sof le son. j'ai fais les mise a jour avec acer audio que l'on trouve sur le site, j'ai instaler realtek mon amie ma donner une carte son et aucune difference toujours le silence total.
j'ai bien sur vérifier si mes enceinte marchais et mon volume est bien activer.
or j'ai remarquer que dans mes gestionnaire de périphérique il y avais le "port jeux pour creative" qui a un "!" jaune, j'ai éseiller de mettre le pilote a jour et il ma dit "l'assistance na pas trouver de meilleur logiciel pour votre périphérique que selui qui est installer".
et dans "revenir a la version précédente" il mon dit qu'il avais aucun fichier de pilote sauvegarder pour se périphérique.
merci d'avance
<config>Windows XP / google chrome
58 réponses
Un problème audio persiste sur un ordinateur AcerPower F5 sous Windows XP, les enceintes ne produisent aucun son malgré des mises à jour et l’ajout d’une carte son. Des vérifications montrent un port « jeu » avec un point d’exclamation dans le gestionnaire et les conseils indiquent que le pilote le plus récent n’est pas disponible. Des suggestions préconisent de rechercher les drivers sur des sites spécialisés, de vérifier l’activation du périphérique audio dans le BIOS, puis éventuellement de désactiver une carte intégrée si une carte son est ajoutée. En complément, plusieurs réponses proposent des actions techniques supplémentaires comme la restauration système, l’utilisation d’outils de diagnostic ou l’installation d’un pilote audio différent pour obtenir le son.
    Si le SP3 n'est pas installé:
    Commence par installer --> ceci
    et par la suite, ce pilote --> audio
    1. merci cmoivalou mais j'ai deja fais les mise a jour de tous les driver
      1. quand j'ai voulu instaler "ceci" sa ma afficher ce message:
        setup has detected that the service pack version of this system is newer than the update you are applying.
        there is need to install this update.
        1. dans le "audio" j'imagine qu'il fo installer tous les ".exe ".
            Va dans démarrer, exécuter, tape: devmgmt.msc et OK.
            Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
            Si oui, fais clic droit sur le périphérique, propriétés, détails, donne le no. d'identifiant du matériel.
            Aussi, donne la liste qui s'affiche dans contrôleurs audio.
            1. le port jeux pour creative a un "!" jaune
              et sont numero d'identifiant est:
              ya 2 truk de marquer je te met les 2
              1) LEGACY\JOYSTICK
              2) *CTL7001
              et la liste du controleur audio:
              codecs audio
              codecs video
              périphériques de capture video hérités
              périphériques MCI
              pilotes audio hérités
              realtek high definition audio
              SB PCI(WDM)
                Vérifie l'unité par défaut dans lecture audio.
                Regarde --> ici
                Aussi vérifie derrière le pc, si le fil vert est bien dans la bonne prise ( jack vert )
                1. la chui pas chez moi, je peux pas regarder maintenant, mais se soir oui.
                  pour la prise derrière le pc elle bien brancher c'est sur.
                  1. dans unité par défaut il y a écrie:
                    - realtek hd audio output
                    je pense que sa doit être bon
                      Simple vérification --> la case muet est-elle décochée ?
                      1. oui bien sur
                        pour info l'ordi étais sous 2000 et maintenant su xp familiale. et il a été formaté
                          Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
                          Ensuite pour le rapport, regarde -->> Ici <<--
                          Copie à partir du début en incluant le --> DMI.
                          Ne pas inclure le reste jusqu'à la fin et colle le rapport dans ton prochain message.
                          1. --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
                            Version AIDA64 v1.60.1300/fr
                            Module de test 2.7.345-x32
                            Site web https://www.aida64.com/
                            Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
                            Ordinateur PC-ALEXANDRE
                            Générateur Alexandre
                            Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
                            Date 2011-09-27
                            Heure 22:45
                            --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Ordinateur:
                            Type de système PC multiprocesseur ACPI
                            Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
                            Internet Explorer 6.0.2900.5512
                            DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
                            Nom du système PC-ALEXANDRE
                            Nom de l'utilisateur Alexandre
                            Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
                            Date / Heure 2011-09-27 / 22:45
                            Carte mère:
                            Type de processeur DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
                            Nom de la carte mère ECS RC410-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
                            Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
                            Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
                            DIMM1: Nanya NT512T64U88A0BY-37 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
                            DIMM2: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 [ TRIAL VERSION ]
                            Type de BIOS AMI (06/02/06)
                            Port de communication Port de communication (COM1)
                            Port de communication Port de communication (COM2)
                            Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
                            Moniteur:
                            Carte vidéo RADEON X300/X550 Series Secondary (128 Mo)
                            Carte vidéo RADEON X300/X550 Series (128 Mo)
                            Accélérateur 3D ATI Radeon X300/X550/X1050 (RV370)
                            Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (12321)
                            Multimédia:
                            Carte audio Realtek ALC880(D) @ ULi/ALi M5461 High Definition Audio Controller
                            Stockage:
                            Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
                            Contrôleur de stockage ULi SATA/RAID Controller (M1573)
                            Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
                            Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
                            Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
                            Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
                            Disque dur QUANTUM FIREBALLlct20 20 (19 Go, 4500 RPM, Ultra-ATA/100)
                            Disque dur ST316002 3AS SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, SATA)
                            Lecteur optique GoldStar CD-RW CED-8080B (8x/4x/32x CD-RW)
                            État des disques durs SMART OK
                            Partitions:
                            C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
                            E: (FAT32) 149.0 Go (149.0 Go libre)
                            Taille totale [ TRIAL VERSION ]
                            Entrée:
                            Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
                            Souris Souris Microsoft PS/2
                            Réseau:
                            Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
                            Adresse MAC principale 00-17-3F-8C-B4-F1
                            Carte réseau Belkin Wireless G USB Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
                            Carte réseau Hamachi Network Interface
                            Périphériques:
                            Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
                            Contrôleur USB2 ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
                            Périphérique USB Belkin Wireless G USB Network Adapter
                            Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
                            DMI:
                            Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
                            Version du BIOS R02-A3
                            Fabricant du système ACER
                            Nom du système AcerPower F5
                            Version du système R02-A3
                            Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
                            UUID du système [ TRIAL VERSION ]
                            Fabricant de la carte mère ACER
                            Nom de la carte mère ERC410M
                            Version de la carte mère To be filled by O.E.M.
                            Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
                            Fabricant du châssis ACER
                            Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
                            Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
                            Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
                            Type du châssis Desktop Case
                            Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
                              Le SP3 est-il installé ?
                              Si oui, va dans le gestionnaire des périphériques, affichage, périphériques par connexion, si le bus microsoft UAA est présent, fais clic droit, désactive-le et désinstalle.
                              Ensuite, installe ce pilote --> audio
                              1. le bus mocrosoft UAA y étais je lai desactiver desinstaler
                                et j'ai installer l'audio a la place et sa marche pas. mais je vais redemarer l'ordi et je te redirais demain pasque la au plume.
                                bonne a toi. merci
                                  Ok, donc le SP3 est installé, si tu as désinstallé le microsoft UAA ?
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
