VIRUS ? HELP Pls :S
Bonjour, je surfais sur internet il y'a encore 10 min quand il y'a eu un changement très étrange, une quinzaine de message d'error se sont affichés, toutes les icônes du fond d'écran on disparu. QUand je vais dans démarrer je n'ai plus rien .... La quinzaine de message s'affiche régulièrement et c'est écrit : " Failed to save all the components for the d ffile \\System32\\00004565. The file is corrupted or unreadable. This error may be caused by a PC hardware problem."
Je sens que c'est très grave, please aidez-moi, je peux pas me permettre d'en racheter un.
Bonne soirée quand même :S
58 réponses
Une défaillance système survient sous Windows 7 après l'affichage répété de messages d'erreur indiquant que le fichier system32 est corrompu et que les icônes du fond d'écran ont disparu. Des réponses visent à diagnostiquer et nettoyer le poste via RogueKiller, avec des étapes d'exécution en mode administrateur, un balayage, puis la génération d'un rapport RKreport et des commandes de remise à zéro. D'autres contributions décrivent des outils, des procédures complémentaires et des liens vers des tutoriels ou des téléchargements sécurité, comme des étapes pour obtenir et partager des rapports de scan. La discussion met en évidence la nécessité de collecter des rapports de scan et d'analyser les éléments suspects (processus, clés de registre, hosts), afin d'évaluer l'infection potentielle.
  1. Salut,
    Patiente quelques heures tu aura une réponse trés rapidement sur ce forum les dévellopeurs sécurité sont trés comptétent :)
    1. D'accord merci beaucoup de ta réponse, sa fout juste les boules d'avoir que des messages d'erreur et plus une seul icône :S
      Bonne soirée à toi ;D
      1. Contributeur sécurité
        BOnjour
        ▶ Télécharge sur le bureau RogueKiller (par tigzy)
        ▶ ▶ Sous Windows XP, double clic gauche
        ▶ ▶ Sous Vista/Seven, clique droit, lancer en tant qu'administrateur
        ▶ Quitte tous tes programmes en cours
        ▶ Lance RogueKiller.exe.
        ▶ Un scan se lance, puis tu verra d''indiqué dans la fenêtre
        ♦ 1. Recherche (écrit en vert)
        ♦ 2. Suppression(écrit en rouge)
        ♦ 3. Hosts RAZ (écrit en rouge)
        ♦ 4. Proxy RAZ (écrit en rouge)
        ♦ 5. DNS RAZ (écrit en rouge)
        ♦ 6. Raccourcis RAZ (écrit en rouge)
        ♦ 0. Quitter (écrit en vert)
        ▶ A ce moment tape 1 et valide
        ▶ Une fois terminé, un rapport (RKreport1.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse.
        ▶ Utilise l'option 0 pour fermer RogueKiller à ce moment là.
        ▶ Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois ou a changer son nom en winlogon.exe
        Tutoriel : http://forums-fec.be/entraide/viewtopic.php?f=55&t=24
        1. Super ! Merci beaucoup, je fais sa et je vous tiens au courant.
          1. Tu vois, ta même pas eu à attendre une heure ! :P
            En plus juju666 c'était occupé de mon pb et j'était trés satisfait :P
            1. Bon je l'ai fais et j'ai déjà récupérer mon fond d'écran initial et l'icone "bureau" et celle de 'mes fichiers".
              Je dois redémarrer l'ordi pour que les autres reviennent ? :S
                ? Une fois terminé, un rapport (RKreport1.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse.
                1. Euh c'est sa que j'ai pas compris je le colle ou exactement ? :S
                  J'ai trouvé une vidéo sur internet qui montrait comment faire et il y'avais jamais de collage.
                  Du coup j'ai continuer comme sur la vidéo les étapes une après une, et là j'ai récuperer toutes mes dossiers, photos ( génial ! ) Mais il me manque toutes les icônes dans le menu démarrer.
                  Est-il préférable que je recommence la manipulation a zéro ?
                  Désolé de mes difficultés :S
                    tu ouvre le fichier RKReport1.txt, tu fais ctrl+a, ctrl+c et tu viens ici tu fais ctrl+v
                    1. RogueKiller V6.1.10 [18/11/2011] par Tigzy
                      mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
                      Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
                      Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
                      Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7600 ) 64 bits version
                      Demarrage : Mode normal
                      Utilisateur: Clément [Droits d'admin]
                      Mode: Recherche -- Date : 24/11/2011 16:42:56
                      ¤¤¤ Processus malicieux: 2 ¤¤¤
                      [WINDOW : System Fix] 8n0xSe7AilTjBw.exe -- C:\ProgramData\8n0xSe7AilTjBw.exe -> KILLED [TermProc]
                      [SUSP PATH] WCNvjkklSWYKu.exe -- C:\ProgramData\WCNvjkklSWYKu.exe -> KILLED [TermProc]
                      ¤¤¤ Entrees de registre: 16 ¤¤¤
                      [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : tempHome (C:\Users\CLMENT~1\AppData\Local\Temp\racourci.vbe) -> FOUND
                      [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Protection (C:\Users\Clément\Protection1256.exe) -> FOUND
                      [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : WCNvjkklSWYKu.exe (C:\ProgramData\WCNvjkklSWYKu.exe) -> FOUND
                      [SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-1611133935-3020278336-1876073461-1000[...]\Run : tempHome (C:\Users\CLMENT~1\AppData\Local\Temp\racourci.vbe) -> FOUND
                      [SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-1611133935-3020278336-1876073461-1000[...]\Run : Protection (C:\Users\Clément\Protection1256.exe) -> FOUND
                      [SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-1611133935-3020278336-1876073461-1000[...]\Run : WCNvjkklSWYKu.exe (C:\ProgramData\WCNvjkklSWYKu.exe) -> FOUND
                      [SUSP PATH] Update Check.job : C:\ProgramData\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\Updater\HPSFUpdater.exe -> FOUND
                      [SUSP PATH] Protection.lnk : C:\Users\Clément\Protection.exe -> FOUND
                      [WallPP] HKCU\[...]\Desktop : Wallpaper () -> FOUND
                      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> FOUND
                      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> FOUND
                      [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
                      [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
                      [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
                      [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
                      [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> FOUND
                      ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
                      ¤¤¤ Driver: [NOT LOADED] ¤¤¤
                      ¤¤¤ Infection : Rogue.FakeHDD ¤¤¤
                      ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
                      Termine : << RKreport[1].txt >>
                      RKreport[1].txt
                      VOilà ...
                        Relance en mode 2 et 6 et poste les 2 nouveaux rapports :)
                          Salut juju, tu peux me faire parvenir sa quarantaine RK?
                          merci ;)
                      2. RogueKiller V6.1.10 [18/11/2011] par Tigzy
                        Mode: Suppression -- Date : 24/11/2011 17:26:19
                        ¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
                        ¤¤¤ Entrees de registre: 0 ¤¤¤
                        ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
                        127.0.0.1 localhost
                        Termine : << RKreport[2].txt >>
                        RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
                        ET ............................................................................................................................
                        Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 24/11/2011 17:27:50
                        Attributs de fichiers restaures:
                        Bureau: Success 0 / Fail 0
                        Lancement rapide: Success 0 / Fail 0
                        Programmes: Success 0 / Fail 0
                        Menu demarrer: Success 0 / Fail 0
                        Dossier utilisateur: Success 0 / Fail 0
                        Mes documents: Success 0 / Fail 0
                        Mes favoris: Success 0 / Fail 0
                        Mes images: Success 0 / Fail 0
                        Ma musique: Success 0 / Fail 0
                        Mes videos: Success 0 / Fail 0
                        Disques locaux: Success 1 / Fail 12
                        Sauvegarde: [FOUND] Success 2 / Fail 248
                        Lecteurs:
                        [C:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
                        [D:] \Device\HarddiskVolume3 -- 0x3 --> Restored
                        [E:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
                        [Q:] \Device\SftVol -- 0x3 --> Restored
                        Termine : << RKreport[3].txt >>
                        RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt
                          Clic droit sur le dossier RK_Quarantine, envoyer vers, dossier compressé.
                          Tu envoie le dossier sur cjoint.com et tu poste le lien pour notre ami Tigzy :)
                            Merci :)
                            ▶ Télécharge MBAM et installe le selon l'emplacement par défaut
                            https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
                            ▶ Effectue la mise à jour et lance Malwarebytes' Anti-Malware
                            ▶ ▶ Si tu n''arrive pas à le mettre à jour, télécharge ce fichier , ferme MBAM, et exécute le
                            ▶ Clique dans l'onglet du haut "Recherche"
                            ▶ Coche l'option "Exécuter un examen complet" puis sur le bouton "Rechercher"
                            ▶ Choisis de scanner tous tes disques durs, puis clique sur 'Lancer l'examen"
                            A la fin de l'analyse, si MBAM n'a rien trouvé :
                            ▶ Clique sur OK, le rapport s'ouvre spontanément
                            Si des menaces ont été détectées :
                            ▶ Clique sur OK puis "Afficher les résultats"
                            ▶ Choisis l'option "Supprimer la sélection"
                            ▶ Si MBAM demande le redémarrage de Windows : Clique sur "Oui"
                            ▶ Une fois le PC redémarré, le rapport se trouve dans l'onglet "Rapports/Logs"
                            ▶ Sinon le rapport s'ouvre automatiquement après la suppression
                            Quelque soit le résultat, copie/colle le rapport dans le prochain message
                            Tutoriel : http://forums-fec.be/entraide/viewtopic.php?f=55&t=10
                              Salut.
                              Pour suivre. ;)
                            2. Donc voilà le rapport :
                              Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
                              www.malwarebytes.org
                              Version de la base de données: 8234
                              Windows 6.1.7600
                              Internet Explorer 8.0.7600.16385
                              24/11/2011 20:49:08
                              mbam-log-2011-11-24 (20-49-02).txt
                              Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|Q:\|)
                              Elément(s) analysé(s): 360616
                              Temps écoulé: 32 minute(s), 6 seconde(s)
                              Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                              Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
                              Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                              Dossier(s) infecté(s): 0
                              Fichier(s) infecté(s): 14
                              c:\programdata\1ssrbu2f8hquri.exe (Rogue.FakeHDD) -> No action taken.
                              c:\programdata\wcnvjkklswyku.exe (Rogue.FakeHDD) -> No action taken.
                              c:\Users\Clément\AppData\Local\Temp\1hnasbbiin5ffw.exe.tmp (Rogue.FakeHDD) -> No action taken.
                              c:\Users\Clément\AppData\Local\Temp\20B3.tmp (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
                              c:\Users\Clément\AppData\Local\Temp\jar_cache3275457755051731904.tmp (Trojan.Hijacker) -> No action taken.
                              c:\Users\Clément\AppData\Local\Temp\malremtool.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
                              c:\Users\Clément\AppData\Local\Temp\msimg32.dll (Trojan.Inject) -> No action taken.
                              c:\Users\Clément\chat-land\uchatland.exe (Trojan.Hijacker) -> No action taken.
                              c:\Users\Clément\Desktop\rk_quarantine\1ssrbu2f8hquri.exe.vir (Rogue.FakeHDD) -> No action taken.
                              c:\Users\Clément\Desktop\rk_quarantine\8n0xse7ailtjbw.exe.vir (Rogue.FakeHDD) -> No action taken.
                              c:\Users\Clément\Desktop\rk_quarantine\wcnvjkklswyku.exe.vir (Rogue.FakeHDD) -> No action taken.
                              c:\Users\Clément\downloads\pctuto_01net_vlc.exe (Trojan.Eorezo) -> No action taken.
                              c:\Windows\assembly\temp\kwrd.dll (PUP.BitMiner) -> No action taken.
                              c:\Windows\Temp\wuthyp\setup.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.
                          2. Contributeur sécurité
                            -> No action taken.
                            tu as bien "Supprimer la selection" puis redémarré? :)
                            1. OUi j'ai coché tous les fichiers "mauvais", les ai supprimé puis redémarrez mais visiblement les icônes du menu démarrer continue a jouer a cache cache :D
                              • 1
                              • 2
                              • 3
