Comment trier de A à Z dans excell
voila , j'ai créé un truc hyper simple c'est à dire
un tableau excell basique qui comprend plusieurs colonnes A B C D
chaque colonne comprend toute une série de prénoms
j'arrive à les mettre par ordre alphabetique mais seulement colonne par colonne !!
colonne A de 1 à 20 par exemple , ca marche
colonne B de 1 à 20 ca marche
colonne C ect ....
MAIS quand je selectionne colonne A B C D (soit 4 colonne de 20 prénoms)
et que je fais trier de A à Z rien ne se produit ! ca reste trier par colonne uniquement
ca ne doit pas etre compliqué pourtant ! qu'est ce que je fais mal ?
merci d'avance
colonne C ect ....
merci d'avance
Es-tu sûr que rien ne se produit ? Normalement, Excel devrait trier la première colonne et réorganiser les autres colonnes pour conserver l'alignement des données. Par exemple, si en triant la colonne A, ce qui était en A6 vient en A1, alors ce qui était en B6 vient en B1, ce qui était en C6 vient en C1 ...
Si tu veux trier les données en les faisant changer de colonne, je ne vois que les macros.
Pour les trier dans l'ordre, tous les prénoms doivent être dans la même colonne !
merci pour vos réponses !
donc si j'ai 500 prénoms je ne peux que les mettre dans une seule colonne !!
je dois descendre 500 cases plus bas ! se serai plus simple de faire 10 colonnes de 50 prénoms , selectionner les 10 colonnes et trier de A à Z !
pfff quelle misère !
en plus le but final est d'imprimer le tout sur 2 feuilles A4
je comprend pas comment excel n'a pas pensé à ca !! -
En gros je voudrais que le prénom ''Albert" se trouve en A1
et le prénom "Zaya "(lol) en D50
et par la suite rajouter des prénoms quel qu'il soit et pouvoir rafraichir
l'ordre alphabetique .... -
ContributeurSalut le forum
Triage d'une plage par colonneOption Explicit Option Base 1 Sub Trier_plage() Dim Test As Boolean Dim Temp As String Dim Lig As Byte, Col As Byte Dim Plage_Tri As Range Set Plage_Tri = Range("B4:D34") ReDim Temp_Array(Plage_Tri.Count) As String 'Conversion de Matrice à Vecteur For Lig = 1 To Plage_Tri.Rows.Count For Col = 1 To Plage_Tri.Columns.Count Temp_Array(Lig + (Col - 1) * Plage_Tri.Rows.Count) = Plage_Tri(Lig, Col) Next Col Next Lig 'Triage du Vecteur Do Test = False For Lig = LBound(Temp_Array) To UBound(Temp_Array) - 1 If Temp_Array(Lig) = "" Then Temp_Array(Lig) = Chr$(255) If Temp_Array(Lig) > Temp_Array(Lig + 1) Then Temp = Temp_Array(Lig) Temp_Array(Lig) = Temp_Array(Lig + 1) Temp_Array(Lig + 1) = Temp Test = True End If Next Lig Loop Until Not Test 'Conversion de Vecteur à Matrice For Lig = 1 To Plage_Tri.Rows.Count For Col = 1 To Plage_Tri.Columns.Count If Temp_Array(Lig + (Col - 1) * Plage_Tri.Rows.Count) = Chr$(255) Then Plage_Tri(Lig, Col) = "" Else Plage_Tri(Lig, Col) = Temp_Array(Lig + (Col - 1) * Plage_Tri.Rows.Count) End If Next Col Next Lig End Sub
Mytå
Merci Myta !!
quel travail vous avez du faire pour une execution , qui à la base , me
paraissait si simple !!!
Encore merci pour votre aide sur ce forum
