Pas de réseaux wifi
depuis hier mon wifi ne fonctionne plus, il ne détecte aucun réseau.
j'ai essayé :
en filaire, ça fonctionne !
dans le panneaux de config\ ajuster les paramètres de mobilité communément utilisés,
mon réseau sans fil est désactivé mais la case pour l'activer est grisé --> impossible de modifier
en faisant fn+f2 ou en activant le wifi par le bouton de coté, l 'icone de wifi apparaît mais reste grisé au lieu d 'être bleu ( j ai un asus pour ceux qui connaisse l icone) --> le wifi ne s'active pas !
en faisant un diagnostique windows il me dit que le wifi est désactivé mais ne me propose aucune options pour le réactiver.
cela ne provient pas de mon réseaux car je ne trouvais pas le réseau de la fac aussi.
j'ai essayé une restauration système je n 'ai pas pu car pas de point disponible !
j'ai réinstaller les anciens pilotes de la carte réseau et ceux proposé par asus --> RIEN
la carte réseau est atheros ar8131 pci- gigabits ethernet controller
ou atheros ar9285 ( je ne sais pas quelle ref prendre)
l'OS est seven 64 bits
clairement la carte réseau n 'est pas connecté le pc me le confirme dans le mappage réseaux mais je n 'arrive pas a le corriger !
merci de votre attention
florent
  1. Bonsoir...
    "la carte réseau est atheros ar8131 pci- gigabits ethernet controller" : ça, c'est la carte "réseaux" par câble RJ45....pas la "wifi" !
    Dans le gestionnaire de périphs, tu ne la vois pas ?
    Cdt,
    1. ok, merci je ne comprenais pas pourquoi j'en avais deux...
      mais j ai une deuxième ligne "carte réseau sans fil atheros AR9285" qui selon windows " fonctionne correctement"
      cdlt
      1. dsl pour le flood mais j 'ai du nouveau...
        hier j 'ai installé un soft "wifi station" qui permet d'installer les drivers pour une clef usb wifi amovible, je suis connecté via ce réseau maintenant.
        j'ai donc essayé de le désinstaller mais j 'ai perdu ma connections filaire ( la carte n'apparaît plus dans le gestionnaire de taches) et impossible de se connecter via le fil
        si j'enlève la clef usb wifi je ne peux toujours pas me connecté via ma carte wifi intégrés.
        je pense que cela vient du soft wifi station qui a du écraser ou changer un paramètre des cartes réseaux mais lequel ?
        cdlt
    2. je n'ai pas de point de restauration crée car je n'ai pas paramétré la restauration !
        bonsoir,
        si le pc est un ordinateur de marque (exemple Acer), vous allez sur le site du constructeur avec la référence du pc, puis dans l'onglet support, téléchargez le ou les pilotes sur une clé usb, puis les exécuter sur le pc en question.
